Autor Tópico: Projeto Máquina corte/furo de precisao computadorizada  (Lida 2664 vezes)
Offline cireap
  • Cidade - UF: sananduva - rs
  • Nome:: andré
  • Profissão: tecnico em informática, analista de sistemas
« Online: 02 de Fevereiro de 2012, 11:11 »
Primeiramente desde já agradeço a todos que puderem dar uma força no desenvolvimento dessa idéia
Bem, estou pensando em fazer uma maquina para furar e cortar de forma automatica uma barra ou cilindo de aluminio de forma automatizada utilizando motores de passo, vi que seria mais ou menos o sistema utilizado por uma CNC só que aqui a finalidade seria outra.
Vou utilizá-la para produçao de antenas de celular, onde a várias peças de diversos tamanhos, os quais necessitam de precisao. e as mesmas peças com furos em diversos lugares
A maquina iria operar em primeiro momento cortando e em segundo apenas furando.
Basicamente preciso fazer furos em determinadas distancias um dos outros de forma bem precisa coisa de menos de meio milimetro, a ideia seria fixar a barra na maquina ajustar a posicao da furadeira num eixo x(manualmente e ela ir fazendo os furos do comeco da barra até o fim, num eixo y digamos, o motor de passo iria ser utilizado em apenas um eixo y, pois os furos sao feitos de uma forma reta, nao a alteracao. Um outro motor passo para subir e descer a furadeira para fazer os furos.
Gostaria de programar a maquina no pc com algum software e ela ir fazendo os furos, apos terminado seria trocado a barra e dado um novo comando no pc pra recomecar a tarefa.
Alguma idéia por onde poderia começar? algum projeto parecido?(procurei e nao achei) alguma maquina pronto, ou outra alternativa pra poder fazer isso?
OBS: para o corte pensei em fazer a troca na maquina da furadeira por uma esmerilhadeira e trocar a programacao no computador pra que a mesma fizesse os cortes
O material cortado e furado seria aluminio de no maximo 4 mm, e o compimento da barra de no maximo 2,4 metros e seria essa a distancia que o carro onde esta a furadeira/serra iria percorer
Fico no aguardo, Um abraço, obrigado!
Re:Projeto Máquina corte/furo de precisao computadorizada
« Resposta #1 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 11:20 »
Um projeto muito simples de implementar.
Vc pode adaptar uma mesa coordenada com CNC na furadeira , para cortar vc tb pode fazer outro eixo CNC ou mesmo um eixo comum de acionamento eletro/mecânico.
Outra alternativa, seria cortar os tubos antes e deixar a CNC apenas para a furação.
A programação da distancia dos furos é tranquila e fácil de fazer, se usar o Mach3 (Wizards) nem precisa de outros programas ou desenhos.
Abraços...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 11:22 »
tem desenho croqui da peça ???
