Autor Tópico: Dúvidas sobre confecção de mini fresadora CNC  (Lida 1644 vezes)
Offline bell
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: ...
  • Profissão: ...
« Online: 03 de Agosto de 2012, 10:51 »
Bom dia amigos,
estou “tentando” construir uma mini fresadora CNC. Como tenho pouco conhecimento, tenho feito muitas pesquisas, lendo alguns fóruns para me ajudar nessa longa e difícil jornada!
O objetivo da minha máquina seria fresar ABS, Cibatool, alumínio, ligas leves e resina sem carga. O projeto mecânico já está pronto, trata-se de uma máquina de três eixos.
Com relação a força de usinagem , não temos estimativa ainda, nesse caso pediria conselhos para definir esse aspecto. Li alguma coisa sobre o uso de tupias (MAKITA, por exemplo), seria uma boa opção?
A estrutura da máquina, foi projetada para ser o mais rígida possível, mas ela pesa em torno de 105 kg, sendo toda de alumínio.
O motor de passo é um assunto que tem me tirado o sono! Li em alguns fóruns que três motores de passo de 15 Kgf são suficientes, essa informação é válida? Sou de Joinville, alguém tem alguma sugestão de lugar para comprar?
O driver teria de ser um que fosse compatível com os motores, correto?
Com relação ao software utilizado, li a respeito do Turbo CNC, gostaria de comprar um softer mas ouvi falar muito dele, alguém possue mais alguma informação a respeito para que eu possa estar conhecendo melhor? Ou até mesmo outros softwares de comando...
Tem também o software de CAM, alguém conhece um bom? Já usei o PowerMILL em um curso, alguém tem alguma sugestão?
Espero que consigam me ajudar, pois pelo que vocês podem ver, estou super perdida.
Re:Dúvidas sobre confecção de mini fresadora CNC
« Resposta #1 Online: 03 de Agosto de 2012, 11:04 »
Oi, bell, seja bem-vinda.
Uma estrutura de alumínio com mais de 100kg não é de uma mini-fresadora... É de uma máquina bem grandinha.
Dê uma pesquisada em "projetos de usuários", "idéias" e em outros tópicos daqui do forum e vc terá informações suficientes para sanar boa parte de suas dúvidas.
A tupia serve para usinagens em madeira, acrílico, resina, etc. Como eu disse, através da pesquisa no forum vc verá opniões do pessoal que já fez vários tipos de máquinas.
