Autor Tópico: 1ª Fresadora - Balen  (Lida 6590 vezes)
Offline Balen
Re:1ª Fresadora - Balen
« Resposta #15 Online: 04 de Agosto de 2011, 22:20 »
acabei de gravar o primeiro vídeo... como podem perceber, a máquina ainda não está pronta, mas a ansiedade de ver se mexendo foi maior! :P
1º teste com caneta - Fresadora CNC
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #16 Online: 05 de Agosto de 2011, 18:24 »
balen parabens cara ta show de bola mesmo :) to loco pra começa a minha mas primeiro quero fazer a placa cnc3ax  e depois fazer a estrutura quero uma maquina compacta como a sua pra fazer circuito impresso  ta muitolegal mesmo
edit(se nao for pedir d++ filma mais o corpo da maquina assim fica mais facil de ir vendo como fooi feita valew )
Offline Balen
« Resposta #17 Online: 05 de Agosto de 2011, 20:00 »
Hoje a tarde dei uma passada no "shopping" e encontrei um motor de 10kgf.cm igual o que eu tinha conseguido a outra vez. O outro estava no eixo X, coloquei esse que achei hoje no Y e gravei um vídeo novo com a máquina mais rápida.
Fresadora CNC - teste com caneta
Depois bato umas fotos pra mostrar o "geral".
No vídeo dá pra ver que o motor do eixo X nem está bem preso ainda!  :P
« Última modificação: 05 de Agosto de 2011, 20:02 por Balen »
Offline alexpqn
« Resposta #18 Online: 08 de Agosto de 2011, 11:14 »
balen sua maquina ta show mesmo e ta bem mais rapida agora se puder me ajudar com a minha poderia me pasar a placa eo software ki ta usando to pra compra uma no mercado livre cnc3ax so a placa ai eu mesmo vo compra os componentes e monta aki mesmo e se possivel qdo der me passa a mecanica da sua valew
Offline Balen
« Resposta #19 Online: 08 de Agosto de 2011, 19:43 »
Estou usando a CNC3AX como controladora e o EMC2 como software de comando.
Anexei os arquivos que eu tenho aqui, fiz as coisas bem simplificadas considerando apenas as dimensões externas (se for ver, nos arquivos os tubos estão todos maciços) só para poder ter uma noção. A montagem eu fiz da forma como está no arquivo de montagem, mas teve coisas que eu fiz e não desenhei no SoliWorks.
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #20 Online: 08 de Agosto de 2011, 23:57 »
Muito bacana ,ainda quero ver essa bixinha espalhando cavacos.
Uma dúvida:
Qual versão da CNC3AX vc usou ,pois tem algumas diferentes á venda e estou em dúvida.
Grato e parabéns!
Offline Balen
« Resposta #21 Online: 09 de Agosto de 2011, 00:43 »
Uma dúvida:
Grato e parabéns!
Eu fiz a placa face simples que está disponível no fórum, pois é mais fácil fazer uma placa face simples (inclusive nunca vi uma placa virgem dupla face a venda nas lojas daqui de Florianópolis)..
Mas o funcionamento da face simples ou face dupla é o mesmo, afinal é o mesmo circuito.
Offline alexpqn
« Resposta #22 Online: 09 de Agosto de 2011, 10:57 »
valew balen vo instala o solid aki pra min ver me diz ai ql software vc ta usando pra controla ela ele roda no xp ou tem ki ser linux ??
Offline Sir Bira Jones
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
  • Nome:: Flávio
  • Profissão: Administrador
« Resposta #23 Online: 14 de Agosto de 2011, 22:33 »
Uma dúvida:
Grato e parabéns!
Balen,
Gostaria de montar uma placa dessas mas sou um zero a esquerda em se tratando de eletrônica. Gostaria de saber se a montagem da placa CNC3AX é muito difícil. Inclusive vi um anúncio no mercado livre onde vendem a placa e os componentes para soldar, então, isso já facilitaria a montagem.
Offline edison
« Resposta #24 Online: 26 de Agosto de 2011, 19:21 »
[/quote]
È bom ter alguma prática de montagem e solda nesse caso.
A CNC3AX que eu encontrei no ML o vendedor tb oferece ela montada e testada .(fibra e dupla face com IRF640)
Se quiser te passo o link dele.
Offline Balen
« Resposta #25 Online: 07 de Abril de 2012, 16:50 »
Bom...
estava a muito tempo ausente do fórum e não havia dado continuidade a minha fresadora pois ano passado estava juntando dinheiro para viajar. Estive nos EUA agora entre 2011 e 2012 (voltei na metade de março) e aproveitei pra comprar lá uma tupia: http://www.sears.com/shc/s/p_10153_12605_00902767000P?prdNo=5&blockNo=5&blockType=G5
ontem tive tempo e fiz um suporte bem porco para poder testar a fresadora e usinar alguma coisa...
em anexo vai o resultado, peguei um arquivo que estava disponível aqui pelo fórum (corrigi no código G "a mão" um buraco que tinha na cabeça) e usei uma fresa de 1/8" pois não tinha uma menor a disposição, esse foi o motivo de ter ficado um pouco deformado em relação ao arquivo original.
Offline Balen
« Resposta #26 Online: 07 de Abril de 2012, 16:52 »
ahhh toda a área usinada tem 50x75mm
Offline Balen
« Resposta #27 Online: 07 de Abril de 2012, 17:49 »
Fresadora CNC - primeira usinagem!
Offline Balen
« Resposta #28 Online: 24 de Agosto de 2012, 22:01 »
mais um vídeo:
Fresadora CNC - Mustang em "halftone" (The video's owner prevents external embedding)
fiz um suporte melhora pra tupia, acho que esse será definitivo...
A fresa usada era ruim, V cut 90º mas a ponta tinha mais de 1mm de "parte reta"... estou esperando chegar algumas do ebay (60º 0.1mm) pra ver como fica! ;)
