Autor Tópico: Projetos - Marcos  (Lida 1496 vezes)
Offline Marcos Newton
  • Cidade - UF: Itaúna - MG
  • Nome:: Marcos Newton
  • Profissão: Projetista Industrial
Projetos - Marcos
« Online: 10 de Agosto de 2012, 13:23 »
Pessoal, Boa tarde!
Estou iniciando o projeto de uma Fresadora CNC Industrial, mas para inicio de projetos gostaria de tirar alguma dúvida sobre dimensionamento com o pessoal mais entendido do assunto.
Como realizar o dimensionamento de:
1º - Guias Lineares de Esfera
2º - Fuso Esférico
Obs.: já possuo os 3 servomotores com torque de 1,15Nm
Re:Projetos - Marcos
« Resposta #1 Online: 10 de Agosto de 2012, 18:11 »
Marcos,
Muitas vezes é necessário saber de antemão quais serão as cargas impostas aos eixos e fusos - assim se pode calcular inclusive a vida útil dos elementos como patins e fusos de esferas...
« Resposta #2 Online: 10 de Agosto de 2012, 21:55 »
O que o Gilii disse está correto.
 Deve-se dar atenção as cargas suportadas pelos patins nas direções vetoriais que elas estão sendo aplicadas e sua intensidade. Também como frequência de alternação destes vetores (vibrações). Com os valores das forças somados ao Momentos de inercia de area, se conhece possíveis flexões, não só nas guias, mas na estrutura inteira, e consequentemente a adequação do projeto, baseando-se nos limites desejados para flexão, fadiga, etc...
 Para saber a vida útil dos mesmos é importante conhecer as forças normais, coeficientes de atrito e abrasão e dureza superficial das peças moveis que tem contato entre si. (E também possíveis ataques químicos.)
2º - Fuso Esférico
   Deve ser escolhido de acordo com a carga axial que é necessária suportar aliada à performance do motor, inercia polar do eixo, transmissão de potencia (ai entra coeficiente de atrito, angulo da hélice, passo, lubrificação, etc...)
 Qual motor no eixo arvore pretende usar?
« Resposta #3 Online: 13 de Agosto de 2012, 14:24 »
Realmente são muitos detalhes que tenho que verificar antes do inicio do projeto.
Cássio, estou trabalhando nos cálculos do dimensionamento das Guias Lineares e pelo visto estou no caminho certo. Sobre os ataques químicos, estaremos trabalhando somente com Fluido Refrigerante Mineral, você acha que isto ira interfirir muito na vida útil?
Ainda não decidi qual motor irei utilizar, preciso verificar os preços primeiramente. A principio pensei em comprar um spindle com encoder embutido, mas dependendo do valor vou optar em um 3~ e colocar um encoder separado. Sobre a potencia ainda não me decidi pois preciso verificar quais serão os materiais a serem usinados e também preciso verificar o tamanho destes motores.
« Resposta #4 Online: 29 de Agosto de 2012, 09:03 »
Pessoal, Bom dia!
Gostaria de saber como proceder na escolha da parte eletrônica do CNC, e em que ela influencia.
Estou pensando em montar 2 Fresadora CNC, sendo uma para usinagem para materiais macios, como Alumínio e Latão e outra para usinagem em Aço e Ferro Fundido.
