Autor Tópico: nova cnc de grande porte com cabo de aço  (Lida 32508 vezes)
Offline CRBR
Re:nova cnc de grande porte com cabo de aço
« Resposta #90 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 10:07 »
Gilberto,
Que drive é este que vc usa o l6203
Obrigado,
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #91 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 10:29 »
   não é exatamente isso vou tentar explicar; o L6203 é um integrado que possui internamente uma ponte H mais os circuitos para controle de corrente.
desenvolví o driver bipolar baseado em dois CIs L6203 mais um L297, testando esse drive com os motores de 21Kgf (que precisam de 5.6A no modo bipolar paralelo)
( no modo bipolar série usam 2.8A mas a idutância fica alta e os motoes lentos) quando cheguei entre 4.5A e 4.8A de corente queimei 3 pontes H e acabei desistindo de usar esses drivers com os motores de 21Kgf.(preciso testar mais esses drivers)
  encomendei drivers digitais para 8.2 A que são ligados diretamente em 220V e caro$$$, devem chegar terça ou quarta-feira vamos ver o resultado
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2012, 10:35 por gimbabf »
Offline CRBR
« Resposta #92 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 10:31 »
Entendi, vc desenvolveu o drive.
Achou a placa cnc3ax?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #93 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 16:31 »
   sim conseguí, vai ser usada na cnc de um amigo uma máquina pequena só para testes com os motore de 5Kgf das impressoras antigas, esses motores com a cnc3ax atigem boas rotações
Offline carlittos
  • Cidade - UF: Goiânia/ GO
  • Nome:: Carlos
« Resposta #94 Online: 01 de Março de 2012, 12:58 »
Boa tarde Gilberto, sou do forum M&B e vi que aqui está mais movimentado sobre seu projeto. Uma dúvida, você utilizou que largura para as polias? 1/4'' ou  3/8''? Outra detalhe que gostaria que falasse é o comprimento ou o número de dentes das correias que você utilizou.
Abraços e parabéns pela bela máquina!
Offline allberto-florianopolis
  • Cidade - UF: florianopolis SC
  • Nome:: Alberto Neves
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #95 Online: 31 de Maio de 2012, 20:50 »
Gilberto, que que deu a construcao da CNC ?
fazia muito tempo que nao en trava no guia CNC..
estou em FLORIANOPOLIS e manjo um pouquinho de eletrobnica..
se precisar de algo, me coloco a disposicao.
Alberto Neves
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #96 Online: 31 de Maio de 2012, 21:06 »
alberto, nosso amigo gimba nos deixou, de uma procurada no fórum...
« Resposta #97 Online: 31 de Maio de 2012, 22:58 »
« Resposta #98 Online: 01 de Junho de 2012, 08:08 »
PUTZ......que coisa ruim....
obrigado ao Clodoaldo e  ao Velho Hippie pelo toque.
