Autor Tópico: CNC para relevos  (Lida 3467 vezes)
Offline dandrade
  • Cidade - UF: Estado SP
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Eletroeletronico
CNC para relevos
« Online: 19 de Maio de 2012, 09:37 »
Saudação
Busco a opinião, sobre como decidir a melhor configuração da posição e movimentação dos eixos. Ou seja, não pretende obter um CNC convencional, com eixos perpendiculares.
A máquina irá produzir, 80% de mesmo relevo e forma, e restante gravação em relevo. Para ter noção, os produtos são derivados de relevo e superficies curvas, com bordas arredondadas, sendo será usinado todo o 360graus da peça( em torno de si).
A maioria das superficies possuem curvatura de raio > 5 metros, de concavidade externa e interna, com largura sempre inferior a 180mm. E menos de 1/4 das faces possuem raio menor que 150mm de concavidade externa.
A peça não possui cavidades ou partes fragéis, sendo robusta e sempre madeira de dureza baixa.
Portanto, espero opiniões para obter um modelo conceitual, principalmente que possibilite uma face de contato grande, para ter bom rendimento de debaste, inclusive se há ferramentas adequadas.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:CNC para relevos
« Resposta #1 Online: 19 de Maio de 2012, 09:46 »
Dandrade,
Fiquei um pouco confuso com a explicação, teria fotos e/ou desenhos das peças?
Pelo que entendi vai precisar de um 4° eixo para usinar os 360 graus sem ter de prender a peças 2 ou mais vezes.
Re:CNC para relevos
« Resposta #2 Online: 19 de Maio de 2012, 11:57 »
4 ou até 5 eixos...
Offline Assis Teixeira
  • Cidade - UF: gentio do ouro BAHIA
  • Nome:: assis teixeira do nascimento
  • Profissão: lapidario
Re:CNC para relevos
« Resposta #3 Online: 19 de Maio de 2012, 14:23 »
essa cnc vai ser invocada! com tantos mestres no forum logo logo veremos as respostas paratais perguntas!
Offline dandrade
  • Nome:: Daniel
Re:CNC para relevos
« Resposta #4 Online: 20 de Maio de 2012, 12:14 »
http://www.ann.jussieu.fr/perronnet/mit/compsolidtriangu.gif
CNC para relevos
http://www.ems-i.com/gmshelp/Modules/2D_Mesh_Module/Converting_2D_Meshes/var_tet_mesh.gif
CNC para relevos
http://www.ems-i.com/gmshelp/Hor_3DMesh.gif
CNC para relevos
http://image.made-in-china.com/2f0j00EegQdfbsgvkG/3D-Mesh-Fabric-2.jpg
CNC para relevos
Estes desenhos são próximos ao estilo das peças a serem produzidas.Porém as bordas são arrendondadas, e ainda falta torção no sentido longitudinal. Os maiores ângulos são derivados da torção.
Basta imaginar, que as peças terão curvaturas suaves, igual os relevos de uma tela semi-rigida.
Re:CNC para relevos
« Resposta #5 Online: 20 de Maio de 2012, 13:15 »
Daniel,
Eu diria que uma máquina de 5 eixos faria o trabalho que deseja.
Fabio Gilii
Offline dandrade
  • Nome:: Daniel
Re:CNC para relevos
« Resposta #6 Online: 01 de Junho de 2012, 18:20 »
Segue os modelos a ser usinado.
Foi feito no solidworks 2010, inclusive a peça lateral esta inacabada (quem souber corrigir o loft), mas suficiente para observar o formato.
https://www.zeta-uploader.com/1326471254
Gostaria se alguem dispoe de recursos, para efetuar uma simulacao de debaste em CNC de 4 eixos (peça em rotacao + X Y Z) e se possivel 5 eixos , com rotacao de ate 90 graus da ferramenta, acesso sempre mesmo lado.
Os dados de debaste (nao sei o certo, pessoal aqui deve informar) fresa madeira pinho.
A ferramenta diametro 1 pol, 3 dentes de aresta,  comprimento 80mm - corte no topo e lateral
Maxima rotacao da peça: 60 RPM.
Velocidade:  4000mm/min   Aceleracao: 50mm/s2  (eixo  X e Y e giro da peça)
Eixos da ferramenta:  Velocidade 2000mm/min Aceleracao:10mm/s2   Passe debaste: 4mm
Passe acabamento: simular um passagem pelas arestas  (cranfro)
Nao sei quais os formatos de arquivos, necessarios mas tem o parasolid zipado. E se precisar, do bloco maçiço posso fazer.
Offline antoniomsbr
Re:CNC para relevos
« Resposta #7 Online: 01 de Junho de 2012, 21:34 »
Por curiosidade, isso são peças de aeromodelismo ?
Uma geometria não tão complexa, mas no mínimo 4 eixo. Agora o interessante é sua estratégia de usinagem, essa eu queria ver
