Olá turma do Guia CNC, há muitos anos venho acompanhando de longe algumas fontes especializadas no assunto, e em fevereiro de 2011 influenciado por um projeto simples para corte de isopor com sucata de impressora em outro forum que participo (e-voo) comprei uma controladora cnc3ax.
De lá para cá foram muitas e muitas visitas em ferro
velho que tambem vende ferro
novo ![Piscar ;)](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/wink.gif)
e a cada visita achava uma peça quase que sobre medida para minha maquininha.
No total foram 6 visitas a diferentes ferros velhos, muitas horas debaixo do sol, o maior achado foi um parachoque de impulsão bepo que estava soterrado no meio de uma pilha de sucatas e com muita insistência consegui tirar as sucatas que estava em cima e levar a recompensa para casa.
O parachoque de impulsão bepo virou o portico movel que deixou o visual da maquina bem legal.
Especificações:
Mediadas: 1000mm x 680mm x 200mm
Controladora:
Cnc3ax V 1.0 com transistors irfz44nf.
Motores:
3- Motores Action SM 1.8-D18-MN em modo unipolar.
Mecanica:
Barra roscada 1/2 para testes inicias, mas será trocado por fusos dentro de 30 dias.
Trilhos de movimentação X e Y com tubos + rolamentos de skate e eixo Z com guias retificadas e rolamentos cilindricos ou patins.
Tupia: Tupia Fresa 6mm 350watts 30.000 do ML
Estrutura:
O eixo X foi feito em metalon que será refeito em aço ou aluminio em breve, eixo y em aço chapa grossa.
Fonte:
Duas fontes de PC ligadas em série para 24v para testes iniciais.
Softwares:
Apesar de ser técnico de informatica, nunca tive um contato de perto com uma cnc e seus softwares, então a escolha do programa será na base de testes, até ver com qual me familiarizo melhor, mas vou começar pelo SketchUp (desenho e gcode) e Turbo CNC, Mach3 (controlador).
Painel eletrico:
Tenho algumas idéias, mas ainda não sei o tamanho do equipamento finalizado, com as medidas em mãos irei correr atrás de uma caixa para montar o gabinete.
