Autor Tópico: 1º Projeto (Reciclo Router 1000mm x 680mm x 200mm)  (Lida 9556 vezes)
Offline Alexandre Lopes
  • " Todos deveriam aprender na escola empinar pipas. Para entender desde cedo, que Deus só lhes dá um céu imenso porque elas têm condições de o alcançar. Assim como nos dá sonhos, projetos e desejos, quando possuímos os meios de os realizar."
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
« Online: 22 de Agosto de 2011, 00:38 »
Olá turma do Guia CNC, há muitos anos venho acompanhando de longe algumas fontes especializadas no assunto, e em fevereiro de 2011 influenciado por um projeto simples para corte de isopor com sucata de impressora em outro forum que participo (e-voo) comprei uma controladora cnc3ax.
De lá para cá foram muitas e muitas visitas em ferro velho que tambem vende ferro novo ;) e a cada visita achava uma peça quase que sobre medida para minha maquininha.
No total foram 6 visitas a diferentes ferros velhos, muitas horas debaixo do sol, o maior achado foi um parachoque de impulsão bepo que estava soterrado no meio de uma pilha de sucatas e com muita insistência consegui tirar as sucatas que estava em cima e levar a recompensa para casa.
O parachoque de impulsão bepo virou o portico movel que deixou o visual da maquina bem legal.
Especificações:
Mediadas: 1000mm x 680mm x 200mm
Controladora:
Cnc3ax V 1.0 com transistors irfz44nf.
Motores:
3- Motores Action SM 1.8-D18-MN em modo unipolar.
Mecanica:
Barra roscada 1/2 para testes inicias, mas será trocado por fusos dentro de 30 dias.
Trilhos de movimentação X e Y com tubos + rolamentos de skate e eixo Z com guias retificadas e rolamentos cilindricos ou patins.
Tupia: Tupia Fresa 6mm 350watts 30.000 do ML
Estrutura:
O eixo X foi feito em metalon que será refeito em aço ou aluminio em breve, eixo y em aço chapa grossa.
Fonte:
Duas fontes de PC ligadas em série para 24v para testes iniciais.
Softwares:
Apesar de ser técnico de informatica, nunca tive um contato de perto com uma cnc e seus softwares, então a escolha do programa será na base de testes, até ver com qual me familiarizo melhor, mas vou começar pelo SketchUp (desenho e gcode) e Turbo CNC, Mach3 (controlador).
Painel eletrico:
Tenho algumas idéias, mas ainda não sei o tamanho do equipamento finalizado, com as medidas em mãos irei correr atrás de uma caixa para montar o gabinete.
« Última modificação: 16 de Setembro de 2011, 11:14 por © Gambitech »
Re:1º Projeto (Reciclo Router 1000mm x 680mm x 200mm)
« Resposta #1 Online: 16 de Setembro de 2011, 10:33 »
Fotos do trabalho no mês de fevereiro.
http://img576.imageshack.us/img576/2753/50933992.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/7466/63132756.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/3026/90755745.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/4376/35636075.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/3156/56158950.jpg
http://oi53.tinypic.com/4j44mw.jpg
http://oi52.tinypic.com/1ewexg.jpg
http://oi55.tinypic.com/8x4h1x.jpg
http://oi51.tinypic.com/9kyn8i.jpg
http://oi55.tinypic.com/o76r20.jpg
http://oi53.tinypic.com/143kwh4.jpg
http://oi53.tinypic.com/2wg9lk6.jpg
http://oi51.tinypic.com/246rx20.jpg
http://oi54.tinypic.com/e9hh61.jpg
http://oi54.tinypic.com/2hmejh5.jpg
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2011, 10:39 »
Já tinha passado mais de 6 meses com a eletronica em bancada conversando com o turbo cnc, e com o mês de setembro parado de serviço, peguei firme para terminar os eixos X e Y.
http://img822.imageshack.us/img822/5732/19012008006.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/5241/19012008007.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/7767/19012008009.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/4096/19012008013.jpg
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2011, 10:59 »
O mancal dos rolamentos fiz uma adaptação, comprei os mancais de furadeira Black & Decker R$5,00, serrei e fiz as furações.
O código do produto é: 186292-00
Mancal Dw502
http://img231.imageshack.us/img231/8571/01012008024.jpg
Depois de cortado fica assim:
http://img171.imageshack.us/img171/767/01012008023.jpg
Ontem dia 15 de setembro finalizei os eixos X e Y, hoje vou fixar os motores e instalar a eletronica para movimentar os eixos.
http://img33.imageshack.us/img33/4033/01012008021.jpg
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #4 Online: 16 de Setembro de 2011, 13:24 »
Alexandre!
Parabéns pela construção!
Pelo que fez até o  momento, esta uma obra limpa e de belo aspecto!
Demonstra capricho e planejamento.
Com certeza, logo estará fazendo barulho!
Abraço,
Demetrius
« Resposta #5 Online: 16 de Setembro de 2011, 18:49 »
Olá Demetrius, obrigado pelas palavras.
Tentei fazer da maneira mais simples possivel, espero que com a maquina funcionando consiga usinar peças melhores para ir fazendo o upgrade no hardware da maquina, e assim deixar o equipamento confiável, pretendo usinar mdf (artesenatos) para a patroa começar um novo negócio e para eu tambem recortar meus aviãozinhos.  :D
Estou fixando os motores de passo, e fazendo a extensão dos fios para ligar na controladora hoje. Vamos ver se os eixos se movem.  :)
Forte Abraço.
« Resposta #6 Online: 19 de Setembro de 2011, 20:45 »
Final de semana coloquei a encrenca para movimentar os eixos, o turbo cnc me deu uma surra para definir o limite máximo de movimento de cada eixo, que estava batendo quando tentava simular algum sample.
Acabei instalando o Emc2 para poder definir o limite máximo de curso por eixo via software, mas ainda preciso ler o manoél para entender melhor o programa.
Segue um video do eixo em movimento.  :D
Primeiro teste de movimento Cnc3ax + Emc2
Hoje desmontei algumas fontes velhas para retirar a mica de transistor e dissipadores para colocar na controladora, o proximo passo agora é montar tudo organizado em um gabinete.
http://img200.imageshack.us/img200/1142/04012008016c.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/7281/04012008015.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/4851/04012008033.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/3585/04012008034.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/729/04012008037.jpg
« Resposta #7 Online: 22 de Setembro de 2011, 20:10 »
Depois de bater cabeça para configurar o Emc2, este é o primeiro teste da router cnc, a velocidade está lenta porque os motores não são os definitivos e sim aqueles de 5kgf de impressora antiga, estou alimentando com fonte de PC 12V.
Quando chegar os motores de 15kgf e colocar o trafo de 30v espero que fique ligeira.
Cnc3ax + Emc2 "Spiral" Sample
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #8 Online: 22 de Setembro de 2011, 22:01 »
Cara ,parabéns....essa é a legítima CNC Home.
Essas laterais ficaram show de bola.
Vou acompanhar teu projeto. Boa sorte.
ps. Imagino a dona Maria te espulçando prá preparar a janta. rsrsrs.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #9 Online: 23 de Setembro de 2011, 11:06 »
Vou contar um negócio, nossas patroas são "dimais", elas estão de parabéns por aturar os maridos geniozos como nós...  ;D
Alexandre, parabéns pela máquina.
SDS.: Casarini.
« Resposta #10 Online: 23 de Setembro de 2011, 18:11 »
Olá Edson, Casarini.
A maquina ficou muito grande e não cabe no quarto, rsss ... Ai me virei do jeito que deu na cozinha, daqui a pouco minha mãe já está pegando o rolo de macarrão para tacar na minha cabeça.
Este final de semana vou fazer o chicote dos motores e conectorizar tudo, assim que fizer esta etapa posto umas fotos, enquanto isso estou levando uma surra do Emc2 para achar a escala.
Offline paulo Rocha Gil
  • Paulinho Mamão
  • Cidade - UF: Brasilia DF
  • Nome:: paulo rocha gil
  • Profissão: Analista de sistemas
« Resposta #11 Online: 09 de Novembro de 2011, 22:33 »
ola amigo...boa noite...vc me passaria as medidas e as peças usadas no seu projeto...
Gostei muito e gostaria de fazer uma assim
meu email é paulorochagil@hotmail.com
Abços
e parabens pelo seu projeto!
« Resposta #12 Online: 29 de Abril de 2012, 11:16 »
Abços
Olá Paulo,
Desculpe pela demora a responder, estava sem tempo para trabalhar na maquina, e só agora voltei a mexer no projeto e acessar o fórum.
A maquina não tem segredos, usei rolamentos de skate, mancais para furadeira e portico móvel feito com parachoque de impulsão bepo. O resto das peças não sei descrever do que é, porque tudo foi comprado em ferro velho.
Qualquer dúvida estou as ordens!
« Resposta #13 Online: 29 de Abril de 2012, 11:40 »
Já fazia um bom tempo que não atualizava o tópico, a uns 10 dias +/- instalei os motores akiyama 15kg/f que comprei na promoção do guia cnc, e coloquei a maquina para funcionar.
Para não ficar fazendo ping-pong entre sistemas operacionais, estou fazendo tudo em linux. Instalei o inkscape + Gcodetools, assim consigo desenhar, gerar o arquivo de corte e usinar tudo no ubunto.
Segue umas fotos...
http://img6.imageshack.us/img6/575/pict0020ni.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/2208/pict0040mu.jpg
Fresadora CNC Teste (Cnc3ax + Emc2 + Inkscape + Gcodetools)
Offline A.Matos
« Resposta #14 Online: 12 de Maio de 2012, 23:14 »
Alexandre, Parabens, seu projeto me deu coragem para iniciar o meu, pois eu estava procurando uma forma inteligente de colocar as guias para deslizar assim como vc fez, e deu certo, vou colocar essa parte no meu projeto. A propósito, onde vc comprou os motores de 15Kgf estou a procura, mas não encontro algo interessante, depois passa para o Meu e-mail por favor, Forte Abraço alevida.matos@ig.com.br
