Autor Tópico: 1º Projeto CNC Router - BenitoNeto  (Lida 1607 vezes)
Offline benitoneto
  • Cidade - UF: Salvado-BA
  • Nome:: Benito Mussolini Neto
  • Profissão: Adminsitrador
« Online: 27 de Janeiro de 2014, 12:49 »
Oi galera...
Depois de muita pesquisa e leitura neste fórum estou tomando coragem para montar minha primeira CNC Router, porem estou com algumas duvidas.
Segue anexo esboço do projeto de como ficaria mina Router.
O projeto será realizado quase que totalmente em perfil de alumínio 40x40, acredito que tenha que utilizar chapa de alumínio ou perfil 20x120 no eixo Z. Neste projeto penso em fazer base fixa e eixo Z móvel, sendo que as guias lineares seria fixadas na parte externa.
Pretendo não fazer muitos furos com isto seriam utilizadas cantoneiras 40x40x40, porcas martelo (T) e parafusos Allen.
Equipamentos pesquisados:
Perfil 40x40
Cantoneira 40x40x40
Parafuso Allen
Porca T
Makita 400 W
Kit Eletronico p/ 3 eixos 3.1 (Tecnoflexo)
MOTOR DE PASSO DE 15Kgf.cm
Guia Linear ?
Fuso Trapezoidal ?
Duvidas:
1- Qual seria o fuso ideal para utilizar neste projeto?
2- Gostaria de utilizar pillow blocks para segurar o eixo Z em guias lineares fixadas na base. Qual seria o mais recomendado as guias arredondadas ou retangulares? Existe um pillow block especifico ou mais recomendado para CNC's?
3 - Para a base penso em fixar perfis 40x40 em uma distancia de aprox. 13 cm um do outro em todo o comprimento. Existe regra para base ou esta que apontei pode ser utilizada.
4 - Com base nos materiais listados acima, o que falta para fazer funcionar minha Router?
Offline benitoneto
Re:1º Projeto CNC Router - BenitoNeto
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 13:29 »
Preciso, realmente de ajuda...
Estou em duvida quanto ao diâmetro das guias lineares. Penso em utilizar 20mm, que vcs acham?
Quanto aos fusos penso em utilizar trapezoidais de 14mm passo 3 para eixo z e 20mm passo 4 para eixos x e y, que vcs acham?
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 16:25 »
benitoneto, boa tarde!
Estou projetando a minha primeira CNC, então talvez posso ajuda-lo,
Li sua dúvida e eu posso dar as seguinte dicas:
1) identifique o objetivo de sua máquina.  Hobby? profissional? treinamento???
2) identifique o que deseja usinar.  madeira, aluminio, acrilico, plotter de desenho, etc.
3) defina as qual as dimensões dos eixos e de área útil.
4) desenhe um projeto, mesmo que seja em software simples. No meu caso, pedi ajuda a minha filha, que esta aprendendo isto na faculdade.
5) Defina  o tipo de material para a construção, partindo das informações  1 e 2, pois fazem um enorme diferença.
6) Com o projeto e o material definido, você pode partir para as necessidades mecânicas como fuso, pillows, etc.  Outro dia esta vendo um tópico que falava sobre deslocamento linear aqui, e tive uma aula de mecânica  :'( :'( :'( com F.Gilli, Alebe e Cia discutindo fórmulas e tudo, mas aprendi como as coisa funciona. ;D ;D ;D .
Assim você terá pelo menos quais os esforços necessários para "movimentação mecânica" da sua máquina e turma aqui poderá te ajudar.
Com isto você podera definir os motores, os drives, etc.
Boa sorte na sua empreitada
Ari
