Autor Tópico: Projeto Router tipo CNC Luthierx  (Lida 2534 vezes)
Offline MauricioJorge
  • Cidade - UF: Goiânia - GO
  • Nome:: Mauricio
  • Profissão: Prestador de Serviços (Empresa de Eventos)
« Online: 07 de Janeiro de 2014, 18:18 »
Saudações a todos,
     Meu nome é Mauricio Jorge e estou iniciando o entendimento do primeiro projeto do Luthierx e tenho algumas duvidas pois não sei nada de mecânica e electrônica algum dos amigos pode me ajudar:
Duvidas sobre o projeto:
Esse é a lista do projeto do LuthierX ouve alguma modificação de quem já se baseou nele? Ou algum avanço tecnológico já que já faz algum tempo da postagem?
www.leomadeiras.com.br
1 Chapa de compensado 2200 x 1600 x 18 mm, da quais foros cortadas as seguintes peças pela propria comnia para a bancada:
2 pç. 1300 x 880
4 pç. 1300 x 100
4 pç. 840 x 100
www.lgv.com.br
Todas as peças cortadas incluindo as duas laterais conforme o desenho por jato d’água em alumínio 5052 de 19.05 mm de espessura:
8 pç. 100 x 60
1 pç. 185 x 106
2 pç. 258 x 185
2 pç. 534 x 258 Laterais
2 pç. 640 x 60
4 pç 66 x 54
1 pç 700 x 100
1 pç 700 x 200
1 pç 700 x 85
www.sometais.com.br
A chapa de alumínio de 1000 mm x 900 x 19.05 mm 5052
www.obr.com.br
A base 2 perfis de 1040 x 60 x 60 mm
A base 2 perfis de 150 x 60 x 60 mm
Fuso laminado 16 passo 5 c / castanha já usinado conforme projeto
1 pç. 1090 mm
1 pç. 750 mm
1 pç. 288 mm
2 pç. Guia linear MSA20R N + 4 carros corte simétrico 965 mm
2 pç. Guia linear MSA20R N + 2 carros corte simétrico 700 mm
2 pç. Guia linear MSA20R N + 2 carros corte simétrico 255 mm
6 pç. Mancal flangelado simples D. Interno do rolamento 10 mm
4 pç. Pé de nivelamento D. 150 x 70 x M12
www.awautomacao.com.br
O tampo 1040 mm x 540 x mm, é totalmente constituído com perfis de alumínio 30 x 60 mm, com parafusos allen, porcas quadradas e tampões para extremidades inclusos foi montado
www.akiyama.com.br
3 pç. motor de passo AK85H/3.75-1.8 (40Kgf.cm)
Obs. especiais, excelente atendimento, nível pais de 1º Mundo! Parabéns Akiyama!
http://www.pontopar.com.br
Lista de parafusos allen
Qtd--- tamanho --- Preço --- Fixação
04--- M10x 70 mm -----(a)
24--- M8 x 25 mm --- --(b)
20--- M8 x 60 mm --- --(c)
30--- M8 x 35 mm --- --(d)
04--- M8 x 50 mm --- --(e)
16--- M6 x 65 mm --- --(f)
16--- M6 x 30 mm --- --(g)
18--- M4 x 25 mm --- --(h)
12--- M5 x 30 mm --- --(i)
12--- M8 x 40 mm --- --(j)
34--- M5 x 20 mm --- --(k)
36--- M5 x 25 mm --- --(l)
Total - 226 parafusos allen
http://www.waldesa.com.br/
Inversor de freqüência CFW 08 Plus
www.eletrotecnicaveracruz.com.br
MOTOR ELÉTRICO SIEMENS TRIFÁSICO 0,5CV 3600 RPM IP54
www.kalatec.com.br
3 Pç. Acoplamentos Jaw mod. ADS-18 com furação 10 mm para o fuso 12.7 mm para o eixo do motor
www.homeshopcnc.com
3 Pç. driver da GeckoDrive mod. 212
www.campbelldesigns.net
1 Pç. circuit breaker
2 Pç. Switches
1 Pç. Heatsinks (4 axis)
1 Pç. Led board
1 Pç. Power supply board
1 Pç. AC cord R$ 9.25
4 Pç. Cable 10' with connectors
4 wire cable W/connector and
1 Pç. Breakout Board Plus
Furação:
A furação do alumínio usinado é rosqueado?
Como sei qual o parafuso serve para um determinado furo?
Motores:
Estão me fazendo uma pergunta para vender o Gecko qual é a voltagem dos motores? baseado no projeto do LutiherX?
GeckoDrive:
O do projeto é o G 212 e o pessoal da Campbell Designer está sugerindo os modelos G 203 e G 201 alguém conhece? O modelo 212 saiu de linha?
  • Nome:: Mauricio
Re:Projeto Router tipo CNC Luthierx
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2014, 00:55 »
Alguem pode me ajudar?
Motores:
GeckoDrive:
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2014, 12:35 »
Bom dia Mauricio
Vou tentar te ajudar dentro dos meus conhecimentos.
1 - Neste projeto do Luthierx existem furos com e sem rosca.
2 - Para saber que diâmetro deve ser feito o furo para uma determinada rosca você deve se utilizar de tabelas, procure no google "diâmetro de furos para roscar". Ou se você está utilizando uma rosca métrica vou utilizar como exemplo M6x1, isto quer dizer que a rosca é metrica M6 e o passo é de 1mm, você diminui o valor do passo do diâmetro da rosca, ou seja você utiliza uma broca de diâmetro 5mm para fazer o furo.
3 - Quanto aos motores e drivers, depois que você definiu o motor para o seu projeto, você informa para o fornecedor de drivers qual o tipo de motor, se bipolar ou unipolar, a tensão e a corrente do motor. Se você vai comprar tudo do mesmo fornecedor informe a potência do motor que você precisa.
Paulo
  • Nome:: Mauricio
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2014, 02:11 »
Prezado,
Paulo
   Obrigado pelas informações ajudou muito vou ler sobre roscas e vai surgir algumas duvidas ai volto o contato. Vc conhece bem o projeto do Luthierx?
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2014, 13:15 »
Bom dia Mauricio
Desculpe a demora na resposta. E li todo o tópico sobre esta máquina, é muito inspirador e esclarecedor. Fica mais uma dica que não sei se esta claro no tópico, se você vai usar fuso de esfera e castanha para a movimentação, nas extremidades do fuso você precisa colocar mancais que suportem a carga radial e a axial também. Você encontra como mancais BK e BF.
Paulo
