Autor Tópico: Máquina Laser a Fibra 800W (Fiber Laser)  (Lida 1446 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 17 de Junho de 2020, 12:00 »
Salve pessoal do Guia CNC, após um tempo afastado venho compartilhar meu novo projeto.
[/color]Trata-se de uma CNC Fiber Laser de 800W.[/size]
[/color]Á máquina já está em fase final de produção, estou aguardando a chegada do Chiller e do Módulo Laser, um MAX PHOTONICS 800W.[/size]
[/color]Á máquina conta com 1500x3000mm de área de corte, Servos motores Delta, Redutores Apex, Cabeçote Raytools e Controladora FSCUT 1000S.[/size]
[/color]Na medida do possível vou postando novidades.[/size]
[/color][/size]
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
Re:Máquina Laser a Fibra 800W (Fiber Laser)
« Resposta #1 Online: 17 de Junho de 2020, 14:30 »
Belo trabalho, este laser corta chapas de aço?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 17 de Junho de 2020, 14:39 »
Sim, segundo o fabricante do laser com essa potência corta até 8mm em aço carbono e 5mm em inox.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #3 Online: 17 de Junho de 2020, 14:44 »
Parabéns , alto nível essa máquina. Você está fabricando para uso próprio ou comercializa?
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #4 Online: 17 de Junho de 2020, 18:37 »
Show de bola, é qual o valor de um laser deste?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #5 Online: 18 de Junho de 2020, 18:55 »
Essa em questão é para o meu uso, posteriormente irei comercializar também.Com esse Dollar em alta, uma maquina dessa completa chega a uns 300mil para quem for comprar.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #6 Online: 18 de Junho de 2020, 22:08 »
Hempquest na verdade o que fiquei curioso em saber o valor seria somente do modulo laser, a maquina completa eu imaginei que ficaria um valor alto já que o trabalho demonstra qualidade e ótimas peças.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #7 Online: 10 de Outubro de 2020, 14:49 »
Máquina finalizada e ja produzindo...
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Resposta #8 Online: 02 de Dezembro de 2020, 13:53 »
Linda Máquina Hempquest, e bem próximo da que estou montando.
Uma dúvida, seria possível você compartilhar o contato de onde comprou o kit laser?
Pergunto isso pois acabo de levar uma ré bem grande com uma gravadora Laser Fibra, pois o fornecedor cadastrou duas invoices, uma com o valor correto (que nos enviou) e outra que acompanhou a máquina (com um terço do valor), não nos avisou, e só fiquei sabendo quando veio US$1800,00 de multa.
Até tenho outro fornecedor para o kit de 1000w, mas tenho pouca indicação, o que me dá um pouco de medo.
Se puder compartilhar, agradeço..
« Resposta #9 Online: 08 de Janeiro de 2021, 08:09 »
Outra pergunta, você está usando o Mach3 para controle?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #10 Online: 17 de Março de 2021, 19:59 »
Olá amigo, para comprar essas peças eu precisei fazer o "RADAR" da minha empresa, contratei uma empresa para fazer a importação direto da China.
Essas máquinas lasers a Fibra não usa Mach3, mais sim um software específico de acordo com a controladora escolhida. No meu caso o Cypcut.
Essa mesma máquina atualmente está com um módulo de 2000W.
« Resposta #11 Online: 18 de Março de 2021, 07:54 »
Otimo, obrigado pela resposta. Eu nesse meio tempo tive retorno da empresa, eles me indicaram justamente o kit com interface mesmo...
Só que neste meio tempo também consegui uma empresa que tinha um turno inteiro ocioso no laser, aí estou pagando praticamente o custo para eles, acabei deixando de lado o projeto por enquanto....
Mas muito obrigado pelo retorno e ajuda!
