Autor Tópico: Mesa Vácuo  (Lida 7286 vezes)
Offline coruja
  • Mario Gribel
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #15 Online: 23 de Março de 2013, 09:22 »
Hemp,
Para sua aplicação um compressor comum com uma válvula Venturi não resolveria?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #16 Online: 23 de Março de 2013, 13:32 »
Hemp,
Então cara, esse foi a primeira tentativa, mais não deu certo.
O sistema venturi demora uma eternidade para gerar o vácuo na mesa, pra falar a verdade nao consegui vácuo na mesa com esse sistema, pois a mangeira é muito fina (8mm).
O sistema de venturi seria indicado para um vacuo forming por exemplo.
Mais a questao ja esta praticamente resolvida, só estou esperando o orçamento do pessoal da Vacuolu.
Logo tenho novidades
Offline Rodrigo Galacci
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #17 Online: 23 de Março de 2013, 22:22 »
Estamos precisando construir uma mesa de vácuo com 2m x 1.20M, porém não achamos a melhor geometria ainda para a sua construção e saber fazer os calculos ideiais para a melhor bomba onde poderemos dar uma sucção em materiais com dimensões aproximadas da mesa e assim usinarmos peças com aproveitamentos melhores..
Poderiam ajudar com algumas considerações importantes para construção desta mesa de vácuo?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #18 Online: 26 de Abril de 2013, 22:28 »
Olá pessoal, vou dar continuidade neste projeto no tópico abaixo, pois essa mesa a vácuo é parte de uma máquina que estou montando.
Fiquei meio sumido pq estava em processo de mudança de endereço, é uma correria danada, e ainda estou ajeitando as coisas.
Segue o link do projeto:
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/cnc-para-placas-de-braille/msg183932/#msg183932
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
Re:Mesa Vácuo
« Resposta #19 Online: 29 de Abril de 2013, 06:49 »
Olá.
Já foi mais ou menos respondido, mas resolvi reafirmar a questão.
O motor de aspirador funciona movimentando muito caudal de ar mas com pouco poder de depressão. Já as máquinas de vácuo funcionam movimentando menores quantidades de ar mas conseguindo maior poder de depressão.
O vácuo é o oposto da pressão, e pode ser inversamente comparado aos compressores.
Um compressor consegue muita pressão mas pouco volume de ar. Já um soprador comsegue muita quantidade de ar mas a uma pressão baixa.
