PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Alexandre Lopes em 31 de Maio de 2012, 23:47
Recentemente finalizei minha router, e parti para uma nova construção, agora uma maquina de 4 eixos para corte de isopor. (Eita negócio viciante!)
Usinei os mancais em mdf na router, e quando vi a maquina já estava pronta. Não deu nem tempo de postar o passo a passo, montei em um batidão de três dias, entre os intervalos dos chamados técnicos nesta semana.
Usei uma controladora C4, fonte de 5v para a placa e 24v de notebook para os motores de passo. Ficou uma maquina muito silenciosa, e isso é muito bom porque agora posso trabalhar de noite em casa. :D
Estou usando para controlar a maquina o Foam Works 3.0, funciona redondinho no windows xp, se alguém conhecer alguma solução open source para linux, agradeço.
Segue umas fotos da maquininha, e em breve o primeiro trabalho realizado nela.
O próximo projeto será a construção de uma laser cnc, mais isso é assunto para os próximos capítulos.
(http://img135.imageshack.us/img135/6629/foto1087e.jpg)
(http://img856.imageshack.us/img856/7973/foto1095y.jpg)
(http://img31.imageshack.us/img31/1254/foto1091o.jpg)
(http://img195.imageshack.us/img195/7918/foto1090q.jpg)
(http://img600.imageshack.us/img600/678/foto1106.jpg)
(http://img96.imageshack.us/img96/7789/foto1099w.jpg)
(http://img267.imageshack.us/img267/3199/foto1119a.jpg)
(http://img507.imageshack.us/img507/862/foto1114.jpg)
Alexandre:
Show de bola a máquina e o corte ficou excelente.
Parabéns.
SDS.: Casarini.
Muito legal, vc montou a C4 ou comprou pronta? qual o trafo do fio quente?
Não tô conseguindo ver a máquina e nem o corte... Tá nesse tópico?
Alexandre:
Parabéns.
SDS.: Casarini.
Valeu Casarini,
Espero em breve conseguir fazer cortes mais elaborados, vamos ver se este final de semana consigo algum avanço com esta maquina.
John,
Comprei a controladora pronta, agora que a maquina está funcionando, pretendo montar uma controladora para deixar de backup.
Estou usando provisoriamente uma fonte AT 12V, ligado a um fio de cerca elétrica, pretendo comprar um trafo para fazer o regulador de voltagem e usar fio adequado para o corte de isopor.
Montei esta maquina para cortar alguns projetos que antigamente cortava na mão, vamos ver se agora comercializo alguns de meus clones. rsss
Team Black River - FPV Extreme Volume #1 (http://www.youtube.com/watch?v=5tS6JibKt78#ws)
Olá Jorge,
As fotos estão aparecendo aqui, da uma olhada novamente para ver se agora está certo.
Alexandre:
Tá de sacanagem? Como você posta um vídeo desse? Põe uma câmera no avião e faz umas manobras muito lokas? ;D
Cara, show de bola, deixou minhas lombrigas a mil hauhauahua...
SDS.: Casarini.
Ah, agora tô vendo. Deve ser porque no PC que eu estava havia bloqueado.
A máquina tá ficando boa, Alexandre, porém achei os eixos X muito curtos e os eixos Y muito longos; na minha opnião deveria ser o contrário.
Por exemplo, os cortes normalmente são mais longos e menos altos. Ou então eu ainda não tô vendo certo. ;D
Alexandre:
SDS.: Casarini.
Casarini,
Logo após minha ultima mensagem na sexta-feira, a memória do meu notebook queimou e fiquei desconectado no final de semana.
Mas continuando ... Fazer voo em FPV é muito bacana, se pesquisar bem, é possível montar um equipamento honesto para voar na casa dos 2km, gastando pouco.
Agora estou bolando um cockpit, vou colocar pedais de leme, manche e manete de acelerador. Vai ficar bem legal o esquema.
Futuro cockpik FPV.
(http://img535.imageshack.us/img535/6876/pict0094l.jpg)
Equipamento atual que levo para campo.
(http://img9.imageshack.us/img9/884/pict0100ak.jpg)
(http://img819.imageshack.us/img819/5498/pict0102b.jpg)
FPV Voo em Formação, Coopen - São josé do Rio Preto - SP (http://www.youtube.com/watch?v=I722GWugK1c#ws)
Olá Jorge,
Eu estou igual japonês, por falta de espaço construí a maquina para cima, rss ... Realmente exagerei um pouco no eixo Y.
Por enquanto só pretendo cortar asas, e fuselagens "3d" arredondadas em bloco de isopor nesta cnc. Para cortes 2D vou usar a router cnc, até pela velocidade de corte ser bem maior.
Olá admiráveis amantes do mundo CNC. Sou novato na participação mas estou sempre atento às discuções postadas.
Preciso de Uma ajuda. Fiz uma máquina de corte com fio quente (4 motores nos quais devem trabalhar em pares simultaneamente) mas não consigo configurar o mach3 para que os motores trabalhem simultaneos. Consegui somente 2 utilizando o comando slave.
Por favor me ajudem.
Quando terminar, postarei as imagens da menina........cada torre tem 1500mm e carro horizontal de 1500mm também.
abraço a todos.
