Autor Tópico: Potência/tipo de Laser para determinados materiais  (Lida 12572 vezes)
Offline FABRICIOBOESING
  • Cidade - UF: POA - RS
  • Nome:: Fabricio Boesing
  • Profissão: estudante
« Online: 22 de Julho de 2012, 23:09 »
Boa noite pessoal do Guia CNC, estou com duvidas em relação ao uso de laser. Gostaria que aos que tenham experiência no assunto, compartilhassem opiniões e explicações como por exemplo:   "Corte de Alumínio 4mm - utilizar laser tal, com potencia tal, e usar gás tal", "Corte de MDF medida tal - utilizar laser tal, com potencia tal, e usar gás tal"............
Estou apenas começando nessa área e tenho certeza que muitos tem as mesmas dúvidas, e por isso que estou com duvidas muito básicas.
Até mais...
Offline fabioall
  • Cidade - UF: Fortaleza
  • Nome:: Fábio Alencar
  • Profissão: Publicitária
Re:Potência/tipo de Laser para determinados materiais
« Resposta #1 Online: 23 de Julho de 2012, 15:57 »
Bom dia Fabricio,
Esse vai ser meu primeiro post aqui, apesar de já ser regfistrado há um tempão. Quando comecei, também tinha essas dúvidas, e recorri a espaços como este para saná-las. Tenho um laser CO2 de 80w e trabalho basicamente com MDF e Acrílico. Para alumínio e outros metais é preciso um Laser de plasma, muito, mas muito, mais caro do que o de CO2.
Com relação ao MDF, a minha máquina de 80W só consegue cortar, com uma passagem, até a espessura de 6mm. E tenho que usar o MDF de Pinus (mais claro que o de eucalipto, que é mais escuro e mais duro). Para o de Pinus, uso velocidade 10 e potência 70. Para de 3mm uso velocidade 22 e potência 70. Para 2,5mm velocidade 24 e potência 70.
Cuidado com a potência. Se você priorizar a velocidade e usar muita potência, a vida útil do seu laser vai ser reduzida. Meu primeiro tubo, acho, foi embora antes do que deveria (de vez em quando usava a potência no 90 ou 92). Quando o técnico veio instalar o novo, perguntei qual a potência ideal para trabalhar sem sacrificar a vida útil. Ele falou que se eu trabalhasse por volta dos 70 meu tubo teria uma vida boa. Então, hoje eu só altero a velocidade, a potência continua a mesma.
Agora, tudo isso funciona para mim. Cheguei nesses valores fazendo testes. Você terá que fazê-los também. E outra dica, quando for fazer testes, faça com figuras com muitas pontas (como estrelas), e não com círculos. Os círculos, não sei porque, são cortados mais facilmente do que as estrelas. Acho que tem a ver com o corner power, que é a potência do laser nos cantos das figuras.
Espero poder ter ajudado.
Fábio.
« Resposta #2 Online: 23 de Julho de 2012, 19:38 »
Muito interessante Fábio,
Outra dúvida que tenho, existe laser que corte somente com o "laser", sem o CO2 ou outro gás?
« Resposta #3 Online: 24 de Julho de 2012, 20:38 »
Que eu saiba, CO² é o gás que está no tubo - alguns lasers são selados - outros chamados de fluxo constante são circuitos abertos e o gás "CO²" se perde - é considerado material de consumo e necessário ao funcionamento do laser...
CO² não é usado para o corte em sí...
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2012, 21:47 »
...existe laser que corte somente com o "laser", sem o CO2 ou outro gás?
Existe o diodo laser, mas só para potências baixas. Normalmente 1W e chegando a 5W no mercado. Precisam de uma placa (driver) e os preços são muito elevados em relação aos de CO2.
« Resposta #5 Online: 25 de Julho de 2012, 21:47 »
O laser CO² tem vida util de quantas horas em média? ou depende de sua potencia?
abraço...
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #6 Online: 25 de Julho de 2012, 23:29 »
Fabricio,
Podemos afirmar que o Laser é um sistema que produz um feixe de luz concentrado.
Para isso é necessário a utilização de CO2 e outros gases para aumentar a potência do laser, por exemplo, hélio e nitorgênio.
Se preferir, pode abandonar o CO2 e utilizar o Rubi que é sólido, mas é mais complicado em vários aspectos.
Dentro do tubo onde ficam os gases, é aplicada uma descarga elétrica através de dois eletrodos de alta voltagem com a função de deslocar os elétrons dos átomos de carbono (C) e oxigênio (O2), que pulam para outras órbitas.
Após algum tempo os elétrons deslocados retornam para as suas orígens, mas para isso presisam perder energia. Essa energia (em forma de luz), "largada" pelos elétrons na hora de retornar é aproveitada, sendo amplificada por espelhos e concentrada em lentes do sistema. Isso é a chave fundamental para a geração de energia em forma de calor para efetuar os trabalhos de corte.
Essa explicação é somente para que vc tenha uma ideia básica de como funciona a coisa.
Um abraço
« Resposta #7 Online: 26 de Julho de 2012, 21:33 »
...compartilhassem opiniões e explicações como por exemplo:   "Corte de Alumínio 4mm - utilizar laser tal, com potencia tal, e usar gás tal", "Corte de MDF medida tal - utilizar laser tal, com potencia tal, e usar gás tal"............
Quanto à potência necessária do laser X material a cortar, você encontra tabelas com boas informações no Google, etc
« Última modificação: 26 de Julho de 2012, 21:37 por Jackson Luz »
« Resposta #8 Online: 31 de Julho de 2012, 21:12 »
Valeu Jackson, agora entendi certinho o uso dos determinados gases.
