Autor Tópico: Router CNC - Dhone  (Lida 1791 vezes)
Offline Dhone
  • Cidade - UF: Santa Bárbara D'Oeste
  • Profissão: Desenhista Mecânico
Router CNC - Dhone
« Online: 13 de Setembro de 2012, 15:33 »
Boa tarde, senhores
  Estou hoje fazendo a minha primeira postagem já com minha maquininha praticamente pronta!
  Graças a Deus e ao Guia CNC consegui construir minha CNC, falta apenas o motor de usinagem que ainda estou decidindo o que colocar, nunca fui de postar ou contribuir com o fórum devido ao pouco tempo que tenho livre, pois trabalho durante o dia e estudo á noite (acredito que muitos aqui também façam isto).
  Tirei todas as minhas dúvidas para a construção da minha CNC aqui, tudo que precisei aprender ou aprimorar aprendi aqui!!!
  Por isso digo aos outros novatos que procurem bem antes de fazer perguntas que já estão respondidas no fórum, eu sou prova disto pois não precisei fazer uma pergunta se quer para construir minha CNC.
  Agradeço aos grandes gênios que temos no fórum. EStou postando algumas fotos e um vídeo que fiz testando os eixos x,y e z.
Router CNC
  Estou á disposição pra contribuir e ouvir críticas que possam ajudar a melhorar minha maquininha!
Agradeço à todos!
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
Re:Router CNC - Dhone
« Resposta #1 Online: 13 de Setembro de 2012, 19:18 »
dhone bela maquina parabens
uma curiosidade, sobre o suporte dos rolamentos nunca vi desse tipo vc mesmo que fez ??
abraço alexpqn
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2012, 11:48 »
Ficou muito apresentavel sua makina e deve funcionar muito bem... fiquei curioso com o custo para montar essa estrutura e mesa com esse tipo de aluminio
Offline Dhone
« Resposta #3 Online: 14 de Setembro de 2012, 23:06 »
Obrigado, alexpqn e cesarlg!
alexpqn estes suportes eu comprei no mercado livre, são suportes com um bom preço...
cesarlg, pelo menos no 1º  teste ela funcionou muito bem, não sei se posso falar em valores aqui mas se quiser me mande um MP que te falo quanto custou a estrutura e onde comprei.
Abraços e Bom FDS à todos
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 15 de Setembro de 2012, 12:57 »
Dhone,
Sem problemas, pode postar aqui os valores e onde comprou.
Ficou legal sua montagem  8)
Offline LuizCarlos
« Resposta #5 Online: 16 de Setembro de 2012, 20:43 »
Olá Dhone parabéns pela maquina qual eletronica esta usando? Uma observação parece que a coluna de baixo esta muito proximo da mesa e vai ter pouco recurso para usinar algum tipo de trabalho, um outro detalhe acredito que pode conseguir mais avanço parece estar meio lento mais esta de parabéns ótimo trabalho sucessos
Offline Dhone
« Resposta #6 Online: 03 de Outubro de 2012, 08:11 »
Olá Luiz Carlos tudo bem?
Desculpa pela demora na resposta, mas que eu tô enrolado com a facul e o trabalho...
Em relação ao curso do eixo z, realmente ficou bem pequena mas o legal desses perfis de aluminio é que são muito faceis de alterar, é o que eu farei com a mesa de trabalho vou colocá-la mais pra baixo aumentando o curso ao máximo possível.
O avanço está lento mesmo porque este vídeo foi o primeiro teste, ainda estou fazendo os ajustes necessários, não me lembro de cabeça o nome da eletrônica mas eu a comprei com na HobbyCnc.
Obrigado pelos comentários
