Autor Tópico: 4ª máquina CNC 2200x1600x150 mm - Rafael VC  (Lida 2815 vezes)
Offline rafaelvc
« Online: 30 de Novembro de 2015, 22:22 »
Prezados,
Estou montando minha quarta máquina CNC. Desta vez será uma máquina de porte maior, com volume de trabalho de 2200x1600x150 mm (x,y,z). A ideia principal é poder cortar chapa inteira de compensado ou meia chapa de MDF, mas naturalmente pretendo cortar também chapas de alumínio, acrílico, etc.
Características gerais:
- volume de trabalho de 2,20 x 1,60 x 0,15 m (x,y,z);
- guias lineares prismáticas com largura de 25 mm no eixo X e de 20 mm nos eixos Y e Z;
- sistema de movimentação com motor de passo e cremalheira nos eixos X e Y (módulo 1,5), e fuso de esferas no eixo Z apoiado em mancais BK10 e BF10;
- Motores de passo: 2 motores de 42 kgf.cm no eixo X, 1 motor de 42 kgf.cm no eixo Y e um de 10 kgf.cm no eixo Z (vou trocar por um de 15 kgf.cm);
- Redução de 3:1 nos motores dos eixos X e Y;
- Mesa de suporte em metalon com perfil de 80x80 mm;
- Spindle refrigerado a água, de 2,2 kw (3 HP), pinça ER20;
- Nebulizador para lubrificar corte em metais e acrílico;
- Suporte para ciclone junto ao spindle;
- Drivers TB6600, de 5 A;
- Fonte chaveada de 480W, 24V 20A.
Já tenho quase todas as peças adquiridas, falta comprar uns 15% das peças totais, da parte elétrica basicamente. Os eixos Z e Y já estão totalmente montados, estou iniciando a montagem do eixo X.
Seguem algumas imagens do projeto, rhinocerizadas em 3d.
Offline Fabio soares
  • Nome:: fabio jose batista soares
  • Profissão: designer grafico e tecnico em mecatronica
Re:4ª máquina CNC 2200x1600x150 mm - Rafael VC
« Resposta #1 Online: 02 de Dezembro de 2015, 02:19 »
Prezados,
Qual a distancia entre os patins do pórtico no eixo X
Enviado de meu ONE TOUCH 4015N usando Tapatalk
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #2 Online: 02 de Dezembro de 2015, 12:13 »
Qual Driver controlador vai utilizar junto com o TB6600?
Offline rafaelvc
« Resposta #3 Online: 03 de Dezembro de 2015, 09:59 »
Fábio, distância de 200 mm, medida entre as extremidades dos patins.
Thiago, O driver mesmo será o TB6600, e queria fazer um teste de usar como interface BOB o firmware GRBL + Arduino Uno. Mas tenho receio de não ficar confiável, ainda mais para uma máquina deste tamanho, então talvez utilize uma interface BOB com comunicação paralela mesmo, rodando com LinuxCNC.
Isso ainda vou testar e pesquisar melhor. Se alguém tiver alguma dica ou experiência neste rumo, agradeço!
Offline rafaelvc
« Resposta #4 Online: 04 de Dezembro de 2015, 15:50 »
Pretendo usar a própria máquina para realizar a furação do metalon 80x80 mm, para fixação precisa do tampo superior de madeira.
Será que com o spindle de 2,2 kW e a estrutura das imagens acima, é possível realizar esta furação?
Sei que é uma pergunta difícil, considerando as (poucas) informações fornecidas, mas pela experiência talvez alguém saiba... pesquisei aqui no forum e não achei este tipo de situação.
Pensei em usar esta fórmula: http://www.guiacnc.com.br/ferramentas-para-cnc/furacao-x-velocidade-de-avanco-x-lubrificantes-x-rotacao/msg111986/#msg111986
E esta tabela: http://www.guiacnc.com.br/ferramentas-para-cnc/fazer-furo-com-uma-broca-aco-rapido-de-1mm-em-um-eixo-de-18'/msg97809/#msg97809
A mesa de sacrifício será uma chapa de compensado de 25 mm, com furações precisas a cada 10 cm, com porca-garra embaixo, de rosca M6. Pretendo ter esta furação muito bem definida em relação ao zero da máquina, para poder realizar operações de usinagem dupla face.
« Resposta #5 Online: 04 de Dezembro de 2015, 19:15 »
Rafael, o driver TB6600 já ouvi falar bem, mas recomendo nao usar o firmware GRBL com o Arduino, estou tendo esse problema, tenho esse modelo e não encontrei muitos recursos, por isso quero partir para o mach3 com outro tipo de interface.
Offline rafaelvc
« Resposta #6 Online: 08 de Dezembro de 2015, 12:46 »
Obrigado pela resposta, Thiago! Quais os problemas você teve com o GRBL? Os poucos recursos que você se refere são em relação aos comandos G? Ou é mais em relação a segurança de operação e confiabilidade nos serviços?
Pergunto isso porque é de fato um projeto ainda em desenvolvimento com suas limitações, mas não fica muito claro se é inviável. Até porque a máquina Shapeoko usa já há algum tempo.
Você já utilizou o LinuxCNC? Eu uso na minha outra máquina cnc, e funciona muito bem! Este é o meu plano B (quase plano A), e recomendo demais!
Offline marceloferreira
  • Cidade - UF: Guarapuava
  • Nome:: Marcelo Ferreira Guimarães
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #7 Online: 10 de Março de 2017, 18:43 »
Embora faça muito tempo esta postagem, é exatamente uma máquina como esta que preciso construir
Poderia por favor dar continuidade nas informações ou sugerir outro link
Offline Zoprano
« Resposta #8 Online: 14 de Março de 2017, 17:00 »
Eu estou como tu. Mas a minha ainda é maior.
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
