Autor Tópico: 5ª Fresadora - Pórtico fixo.  (Lida 10103 vezes)
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
Re:5ª Fresadora - Pórtico fixo.
« Resposta #15 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 00:25 »
Pollar. Tentou usinar aço já?
Abrax!
« Resposta #16 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 15:46 »
Meu nome não é johnny.. Quer dizer, Pollar  ;D
    Ainda não fresei aço, retifiquei a propria mesa da maquina com ponta abrasiva.
 Agora, pela maneira que usina aluminio sem nenhuma vibração, da pra usinar aço tranquilo e o óleo solúvel ajuda muito.
 Quando for usinar posto um video aqui.
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2012, 17:32 por Cássio Alvarenga »
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #17 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 16:17 »
Beleza Cassio(pollar), manda aí!
Offline john
« Resposta #18 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 19:16 »
Casio, já está nos planos uma uma proteção sanfona para fuso e guias?
« Resposta #19 Online: 02 de Fevereiro de 2012, 23:22 »
Não precisa... Estes fusos e guias não beliscam cavaco, tem uma borrachinha X´ring que vai "varrendo" os cavacos para fora, são projetados para sujarem mesmo.
  É igual trator, pode trabalhar na sujeira que for, o seu cilindo hidraulico (aquele cromado) é a unica coisa vai estar sempre limpa.  ;)
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #20 Online: 03 de Fevereiro de 2012, 10:23 »
Cássio, parabéns pelo projeto. Desde o dia que vc fez este tópico fui acompanhando....e o resultado não podia ser melhor....se vc puder, posta um vídeo dela usinando aço pra gente ver. Um Abraço Nacim
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #21 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 22:56 »
Eis que tive que fazer uns moldes para ferro fundido, em madeira.
Beleza, terminei de usinar e voltei para o aço nosso de cada dia. Ligando a refrigeração da máquina ví que o tanque
da mesma demorava muito para "encher"... O óleo refrigerante começou a verter pelas proteções... Parei e desmontei todos
os aventais. O pó da madeira conseguiu penetrar por todos os orifícios da máquina, fazendo uma represa na recirculação.
Resultado: fusos e guias perfeitos, brilhando, mesmo estando mergulhados naquela lama sinistra.
abx!
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Resposta #22 Online: 14 de Março de 2012, 14:56 »
Cássio, me tira uma dúvida....nos parafusos que prendem as guias na estrutura, como vc fez? Vc por acaso fez rosca nos tubos de aço?
E qt as espessura dos tubos, usou de 6,3mm mesmo? Ou eu converti errado os 1/4"?
Obrigado!
« Resposta #23 Online: 14 de Março de 2012, 17:20 »
Isso mesmo, fiz rosca direto no tubo. Os tubos que segura as guias e os tubos da coluna são de 6,35mm de parede.
