Autor Tópico: Ciclone RDS  (Lida 3245 vezes)
rds356
Ciclone RDS
« Online: 13 de Março de 2012, 21:01 »
Boa noite...
Conclui hoje o meu projeto do Ciclone..
O resultado foi além da expectativa, funcionou muito bem mesmo.
Usei um ventilador da empresa Novitas(EXAUSTOR CENTRIFUGO MINI, MCQ190M2 Monofasico), um tubo de PVC de 250mm externo e um interno de 150mm e o velho cone de sinalização.
O tamanho do tubo externo é de 500mm e a mangueira que puxa é de 50mm flexível.
Cortei os suportes superior e inferior na minha CNC em MDF de 6mm duplo e colados com resina epoxi.
Ah, é lógico que o coletor de resíduos esta provisório.
Att.:RDS...
Ciclone RDS
« Última modificação: 13 de Março de 2012, 21:03 por RDS »
Re:Ciclone RDS
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2012, 22:50 »
Pelo vídeo parece bem silencioso, Tente diminuir um pouco a area de entrada colocando um bico sugador, assim pega o pó "mais longe"
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Re:Ciclone RDS
« Resposta #2 Online: 14 de Março de 2012, 08:19 »
Pelo que vi no vídeo ficou muito bom, parabéns e sucesso nas suas empreitadas.
Att. Evan F. Gois
rds356
Re:Ciclone RDS
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2012, 08:53 »
Bom dia Cassio..
É, estou pensando em fazer o seguinte, no tubo de entrada de 50mm colocar um 'T' com redução para 25mm e usar , ao invés de 1 de 50mm, duas de 25mm.
Quanto ao ruído foi surpreendente o quão ele ficou silencioso.
Gde abraço..
Att.:RDS
rds356
Re:Ciclone RDS
« Resposta #4 Online: 14 de Março de 2012, 08:53 »
Att. Evan F. Gois
Obrigado pela força Evan...
Gde abraço.
Att.:RDS
Re:Ciclone RDS
« Resposta #5 Online: 14 de Março de 2012, 14:15 »
Bom dia Cassio..
Gde abraço..
Att.:RDS
 Deve se calcular não pelo diâmetro, mas pela area:
 Pi x 2.5² = 19,63cm²
 19,63/2 = 9,817cm²
9,817 = pi x r²
r= 1,7677 cm
Então 2x 35mm seria o ideal, mas isso é formalidade, 2x25mm também fica bom.
  Creio que seja silencioso por causa da rotação baixa, quantos RPM tem este motor?
rds356
Re:Ciclone RDS
« Resposta #6 Online: 15 de Março de 2012, 10:28 »
Realmente , dois de 35 fica bem melhor, pois com dois de 25 notei que a saída de ar fica reduzida.
O motor dá 3.500rpm.
Anexo vídeo dele funcionando.
Att.:RDS
Ciclone RDS
Offline john
Re:Ciclone RDS
« Resposta #7 Online: 17 de Março de 2012, 22:24 »
Att.:RDS
Muito bom e silencioso parece. Eu estou terminando meu Fusciclone e vou postar o resultado. Acredito que, no seu caso, conseguiria um melhor desempenho com uma mangueira de maior diametro, digamos do diametro de entrada da sua ventoinha.. Constatei aqui na pratica.
