Autor Tópico: A minha Primeiro CNC  (Lida 1971 vezes)
Offline quiksilver26
  • Cidade - UF: porto
  • Nome:: Flávio
  • Profissão: nada
« Online: 03 de Abril de 2015, 00:49 »
Bom dia, venho aqui apresentar o meu primeiro projeto, não percebo muito de eletrónica, mas acho que me safo.
Já à algum tempo que criei a base de uma cnc, mas nunca acabei, já trabalhei com ela manualmente para uns cortes e pouco mais.
Fica a faltar a eletrónica para funcionar.
https://lh6.googleusercontent.com/-RUh_4-WW5qo/VR4MxTJCkYI/AAAAAAAAEcg/6eljY-ZPHiY/w640-h480-no/DSCF9023%2B%28640x480%29.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-9_mStMyoD58/VR4MxQfkqXI/AAAAAAAAEco/rt2SfJK5ytI/w640-h480-no/DSCF9022%2B%28640x480%29.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-ODto5GvwQtw/VR4MxdOSTlI/AAAAAAAAEck/gZEqdZXI50M/w640-h480-no/DSCF9021%2B%28640x480%29.jpg
Agora para me dedicar a isso e aprender fiz umas compras, não é para utilizar nesta cnc, mas apenas para começar a perceber o funcionamento. Se conseguir entender depois compro componentes melhores.
Os componentes são este:
http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/z/jkIAAOSwj0NUbEqI/$_12.JPG
http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/z/j-sAAOSwrmdTq41e/$_12.JPG
http://i.ebayimg.com/00/s/NzE1WDcxNQ==/z/C6cAAOSwyZ5UnN7q/$_12.JPG
Com estes componentes consigo fazer funcionar 3 eixos?
Por uma pesquisa que fiz acho que só dá para 2 eixos, é verdade?
Offline MOTTA
  • Cidade - UF: Guaratinguetá SP
  • Nome:: Jairo Motta
Re:A minha Primeiro CNC
« Resposta #1 Online: 03 de Abril de 2015, 01:06 »
Muito boa execução, circuito impresso já dá para fazer.
  • Nome:: Flávio
  • Profissão: nada
« Resposta #2 Online: 03 de Abril de 2015, 01:30 »
A eletrónica que comprei dá para colocar tudo a funcionar (sem ser na cnc que fiz de MDF) 3 eixos a funcionar?
  • Nome:: Flávio
  • Profissão: nada
« Resposta #3 Online: 14 de Abril de 2015, 22:55 »
Para controlar a cnc da foto este material seria o suficiente? Está bem dimensionado?
A área de trabalho é cerda de 40x30x10cm
Seria para controlar com software mach3
http://i.ebayimg.com/00/s/NTgxWDcyMA==/z/yBgAAOSw34FVE8tt/$_12.JPG
CNC 42mm Stepper Motor DC 5V 2-Phase 4-Lead-wire 2.3kg.cm step angle 1.8°
5 Axis CNC Breakout Board with Optical Coupler MACH3 for Stepper Motor Driver
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMlgxMDAy/z/LhoAAOSwDk5Txhcj/$_12.JPG
3A Driver Board CNC Router Single TB6560 1 Axis Controller Stepper Motor Drivers
  • Nome:: Flávio
  • Profissão: nada
« Resposta #4 Online: 05 de Abril de 2016, 21:13 »
Vou desenterrar o tópico porque finalmente tenho novidades, a cnc já funciona.
A base ainda é a mesma, mas agora vai ser melhorada.
A electrónica foi mudada, agora tenho arduino (grbl) com CNC Shield e drivers Polulu A4988 e motores nema 17 1,7A com 4kg força
Depois coloco umas imagens e videos
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #5 Online: 10 de Maio de 2016, 09:49 »
Parceiro, parabéns pela sua CNC, ficou show de bola!!!! A minha usa porta paralela e tô pensando em mudar pra arduino, funciona bem???
Vc tem algum vídeo dela funcionando??? com esses motores de 4kgf vc consegue fazer pci sem perder passo??? qual a velocidade de deslocamento da sua máquina??? Abraço.
Offline Elissonlima
  • Cidade - UF: Paraíba
  • Nome:: Elisson
  • Profissão: Autônomo
« Resposta #6 Online: 20 de Maio de 2016, 19:48 »
Posta fotos dela como está agora
