Autor Tópico: DESALINHAMENTO  (Lida 1610 vezes)
Offline Ricardo Trancozo
  • Cidade - UF: ITABORAÍ
  • Nome:: Ricardo Bastos Trancozo
  • Profissão: Terapeuta
DESALINHAMENTO
« Online: 11 de Maio de 2016, 11:52 »
Boa tarde. Estou começando na área de cnc e estou tendo uma grande dificuldade.
A estrutura da máquina é :
Metalon 50x50
Eixo cromado de 25 com perfil de aluminio sustentando
motores nema 15kg
Placa TB6560 modelo azul
Meus corte desalinham no final, verifiquei folgas e está toda ajustada.
veja a foto e se puderem me orientar ficarei grato.
Os objetos dentro estão corretos pois o inicio não foi na horizontal sentido x, aonde atá desencontrado é o inicio do corte movimento x.
Desde já obrigado
claudiorfernandes
Re:DESALINHAMENTO
« Resposta #1 Online: 11 de Maio de 2016, 12:44 »
Metalon 50x50
motores nema 15kg
Desde já obrigado
Colega, se você acha que entupir o fórum com mensagens repetidas vai acelerar a resposta, está enganado... Eu pessoalmente, num casos desses, mesmo que souber a resposta não digo...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:DESALINHAMENTO
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2016, 13:54 »
A mensagem duplicada e o outro tópico também duplicado foi apagado
Moderador
euclides Jr.
Re:DESALINHAMENTO
« Resposta #3 Online: 12 de Maio de 2016, 11:51 »
obrigado, estava meio perdido para postar, mas agora estou entendendo melhor
Re:DESALINHAMENTO
« Resposta #4 Online: 12 de Maio de 2016, 11:55 »
Em respeito a entupir o amigo me desculpe por me julgar dessa forma, pois não foi a minha intenção. é a primeira vez que posto algo e estava realmente perdido. Em respeito a sua opinião, se o senhor se sentiu ofendido pelo meu erro pode ficar com ela a vontade.
Acredito que terei outras para me ajudar.
desde já me desculpem o erro.
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
Re:DESALINHAMENTO
« Resposta #5 Online: 13 de Maio de 2016, 17:31 »
Ola Trancozo,
Seja bem vindo, no começo é assim mesmo!!!
Ja tive esse problema também e descobri que em uma engrenagem da minha redução do eixo estava com folga , sempre errava , mas no final os caminhos se encontravam, de uma apertada nos parafuso . Force tudo com a mão mesmo. Poste as suas configurações quem sabe o pessoal vê algum paramentro que precisa melhorar. Poste o Tuning dos motores e o General Control.
abs
Armando
Re:DESALINHAMENTO
« Resposta #6 Online: 13 de Maio de 2016, 17:45 »
Obrigado amigo. hoje reapertei tudo que podia, a diferença ainda continua minima, mas vou levando. E na próxima semana colocarei os dados que me orientou.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:DESALINHAMENTO
« Resposta #7 Online: 13 de Maio de 2016, 19:34 »
nobre amigo
não  sou  um  expert neste assunto, mas ao  meu  ver,  existe duas possibilidades para este problema
primeira
folga no  acoplamento entre o  eixo  do  motor com  o  fuso, pois ja aconrteceu  comigo
segundo
erro  na configuração
caso  vc use o  mac2 ou  3,  acredito  que seja configuração  no  motor tuning
pois é la que se configurra os motores  como  deslocamento ,  acelereção  etc..
caso eles não  estejam  em conformidades,  vai  dar  esta diferença
bem ,  como  falei,  não  sou  a pessoa correta para lhe dar  estas explicações , mas apenas  umas dicas
abraço  e boa sorte
ricardo
Re:DESALINHAMENTO
« Resposta #8 Online: 14 de Maio de 2016, 11:14 »
Obrigado caro amigo.
Toda ajuda é bem vinda, irei verificar os acoplamentos e a aceleração.
Re:DESALINHAMENTO
« Resposta #9 Online: 14 de Maio de 2016, 11:17 »
Uso polia de tanquinho arno  que serão substituido na segunda por polias em aço, acredito que deva melhorar um pouco, já as configurações do motor tuning ai é mais demorado pela minha falta de experiencia. mas vou chegar lá.
Offline velhinho
Re:DESALINHAMENTO
« Resposta #10 Online: 14 de Maio de 2016, 21:39 »
Oi Trancozo,
Isso de substituir a engrenagem pode melhorar, mas veja este video    https://www.youtube.com/watch?v=HGsk77xtPuA
e preste atenção em 7:40 s e veras que existe uma função chamada Backlash ( folga de engrenagens) que acerta os desencontros entre o inicio e fim. Tente, se der certo e porque tem folga em algum canto.
 Procure no Forum por "Steps per unit", o resultado deste ajuste vai direto para o Tuning dos eisxos  X , Y e Z , que se voce for resolver por calculo , terá um enorme trabalho para ajustar a maquina.
De um "print screen" das telas solicitadas no outro post, que sabe o pessoal não ajuda em alguma informação.
abraços
Armando
Re:DESALINHAMENTO
« Resposta #11 Online: 15 de Maio de 2016, 14:33 »
Vou seguir a sua orientação nessa segunda, como é minha folga vou tirar um bom tempo observando sua dica.
obrigado pela ajuda
