Autor Tópico: A primeira Router a gente nunca esquece  (Lida 2705 vezes)
Offline antoniomsbr
« Online: 10 de Junho de 2012, 10:55 »
Hoje terminei (ou quase) de montar minha criatura linda.  Como faltam os ajustes finos de eletrônica, melhoria no alinhamento de altura e mesa e pintura da parte , já que está apenas com um primer. Penso em colocar um preto ou cinza.
Mas a nostalgia é grande. A quase 18 anos atrás, quando era programador CNC, na empresa que trabalho precisou fazer dois serviços que foram um pesadelo. O primeiro era uma geometria formada por splines, ou seja , não usava funções de raio, propriamente ditas. O segundo trabalho (com diferença entre alguns meses) era o desbaste de um pente maag, que é uma ferramenta utilizada para fazer engrenagens, em máquinas de grande porte. Qual minha surpresa ao descobrir que o comando que usávamos na época não fazia Splines e no caso do pente Maag, interpolação de raios em 3 eixos simultâneos, visto que ele é usinado em ângulo. Para quem não sabe, se você mandar uma máquina CNC se posicionar em xyz ela o fará simultaneamente, sem problemas mas nem todas conseguem fazer usinagem em raios por exemplo, usando os 3 eixos simultâneos.
E eu não conseguia fazer as peças e não sabia o motivo. Nem internet tinha na época, onde poderíamos quem sabe, pesquisar uma solução. A duras penas descobri que era , no caso do Comando MCS, um opcional de comando, onde você comprava uma eprom e fazia. No caso dos comandos Siemens, a função precisava ser habilitada (pagando, obvio) e por aí vai.
Hoje , usando o comando Mach 3, com uma eletrônica amadora, perto do que são os CNCs atuais,... faz-se tudo isso. Como as coisas mudam.
Re:A primeira Router a gente nunca esquece
« Resposta #1 Online: 10 de Junho de 2012, 13:48 »
Tá com uma cara bonita essa router, parabéns!
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #2 Online: 10 de Junho de 2012, 17:28 »
Eu já diria, ao invés de eletrônica amadora, "uma eletrônica mais enxuta" que atende plenamente aos comandos que você deseja, com resultados muito satisfatórios quando montada em máquinas bem feitas (com critérios).
Deu pra enxugar graças a evolução dos softwares, dos acessórios e os meios de troca de informação e idéias, deixando para trás alguns conceitos de amadorismo.
Por exemplo, eu tenho uma fresadora pantográfica (polonesa) mais velha que eu, com comando todo valvulado muito bem feito, tudo muito lindo. Enxuguei, coloquei CLP, e agora vou enxugar mais ainda colocando CNC desses parecidos com os das nossas routers. Garanto, vai ficar mais profissional do que nunca porque a sua estrutura ainda tá de uma véia jovem e ainda mais, com carinha bonitinha.
Se os softwars de hoje não absorvesem parte da eletrônica de antigamente, aí sim, talvez estariamos fazendo coisas amadoras ainda, e coisas amadoras geralmente não funcionam que preste.
Tenho impressão que a sua linda máquina logo irá atender a sua proposta independentemente de ser cinza ou preta (rsrs).
Jackson Luz
« Última modificação: 10 de Junho de 2012, 17:50 por Jackson Luz »
Offline LuizCarlos
« Resposta #3 Online: 10 de Junho de 2012, 19:14 »
Parabéns Antonio sua máquina, imagino a ansiedade de ver ela funcionando.
Offline antoniomsbr
« Resposta #4 Online: 10 de Junho de 2012, 21:36 »
Obrigado pessoal. Estou ansioso mesmo, falta também o inversor de frequência de estava esperando o caixa respirar, mas agora ou compro ou deixo tudo parado.
Está sendo uma experiência completa e rica em aprendizado. Resolvi fazer uma máquina mais ou menos robusta , sobretudo para aprender os limites da teoria e prática.
O papel aceita tudo.
Mas já deu para por uma caneta e brincar um pouco de desenhar, fiz até relevos no vazio, e testei os limites de velocidade, até começar a dar erro de passo nos motores.  To pastando centrar os fusos, mas já melhorou bastante.
Vi que o eixo Z está muito pesado e penso em colocar um contra-peso nele para facilitar.
Mas vamos aprendendo.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #5 Online: 10 de Junho de 2012, 22:54 »
No eixo z vc pode por redução pra aumentar o torque.
Offline antoniomsbr
« Resposta #6 Online: 11 de Junho de 2012, 15:59 »
Ela esta muito pesada embora no eixo Z. O eixo x e y estão  fluindo bem,  apenas com o barulho das esferas da régua. Mas é um dilema, não quero colocar nada para aumentar peso , então acho que vou refazer , no futuro, o suporte do eixo z em alumínio , visto que possivelmente eu tenha que bolar um contra-peso. Também pensei em molas, mas não sei a eficiência.
Offline Bado
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
« Resposta #7 Online: 29 de Agosto de 2014, 17:58 »
essa aqui é a minha e essa outra é a upgrad dela.....
Offline asantosjr
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Antonio Santos Jr
  • Profissão: Consultor
« Resposta #8 Online: 30 de Agosto de 2014, 10:47 »
Bom dia Bado!
Qual material que você conseguiu trabalhar com essa Tupia?
Estava pensando em comprar uma igual...
[]´s
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #9 Online: 30 de Agosto de 2014, 21:23 »
Bom dia Bado!
[]´s
uso geralmente so pra corte ou gravuras em madeira , em especial MDF.... comprei esta por ter corpo em metal , mais resistente que as de plastico pois uso continuamente em trabalhos demorados e uma de plastico não aguentaria, um detalhe nesta tupia era que eu ia  revesti-la com pvc pra refrigeração a agua.....
