Autor Tópico: Acruwer CNC 2010  (Lida 26784 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Acruwer CNC 2010
« Online: 05 de Fevereiro de 2010, 20:33 »
CNC 2010 Acruwer
Pessoal, estava somente acompanhando o Forum, devido a estar sem os dois tipos de tempo.. heehee
Resolvi montar uma outra maquina agora... Espero contar com a ajuda de voces novamente..
Comprei guias de 15mm no comprimento de 1200 em Y, 800mm em X e 300mm em Z;
Fusos de esferas de 20mm passo 5mm
E de spindle, comprei um motor refrigerado a agua, acredito que seja parecido com o do nosso grande amigo Lolata.
Segue as fotos do material que esta vindo, e a ideia de como sera a CNC ver 2010..
Abracos
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2010, 20:40 por Acruwer »
Offline LuthierX
Re: Acruwer CNC 2010
« Resposta #1 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 11:26 »
É isso ai quero só ver!  8)
« Resposta #2 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 12:43 »
Acruwer....
Show de bola, tudo de primeira.
Boa sorte com a nova empreitada.
Rubens .
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 22:55 »
Obrigado pessoal,
Abaixo, segue esboço feito no Sketchup de como o brinquedo novo deverá ficar, dicas são muito bem vindas..
Abraços!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 13:54 »
Estou com uma dúvida,
Faço as laterias de 15mm ou de 20mm??
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #5 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 15:18 »
   as laterais quanto mais reforçadas melhor para evitar torções, na minha de MDF apesar de ter usado 30mm nas laterais dá para notar que quando o eixo muda de direção dá uma balançada, precisa uma lupa mas dá para ver o ondulado que a fresa deixa, no sentido do X fica lisinho vou ter que resolver isso
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 21:15 »
Vou fazer com 20 então pra garantir... agora é terminar o desenho, esperar as peças chegarem e mão a massa.. eheheh
Offline Flavio Almeida
« Resposta #7 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 22:08 »
ola Acruwer, pode me dizer onde compro esse spindle refrigerado a agua e o preço da criança?
Se quiser de uma olhada em meu progeto que esta em " progetos de usuarios".
Flavio Almeida.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #8 Online: 10 de Fevereiro de 2010, 07:27 »
respondi via MP;
Abraços!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #9 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 09:58 »
Bom Dia Pessoal,
Estou com uma dúvida e gostaria que vocês me ajudassem,
Bom, achei um pessoal aqui na minha cidade que possui uma máquina a Laser para corte de chapas de aço de até 20mm de espessura, estou pensando seriamente em, ao invés de fazer as laterais e frente de minha máquina em alumínio, fazer utilizando chapade aço de 1/2 polegada.. o que acham da idéia? Será que fica legal? A chapa desta espessura não vai ficar muito fina??
Abaixo segue as peças que seriam feitas de aço..
Offline luis silva
« Resposta #10 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 12:08 »
boas
eu fiz em aço de 12mm, essas peças.
ficou mt bom.
(aviso) nao mande furar, peça so para fazer a marcaçao, o corte laser tempera o material duma forma que depois é mt dificil furar "calibrar" os furos.
abraços
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #11 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 12:12 »
Luis,
Os furos de 8 mm serão somente marcados e apóes eles farão o furo na broca mesmo.. os únicos que serão feitos na máquina, é os de 16mm...
Acho que assim vai ficar legal, né??
Estou pensndo em fazer as laterais também.. mas vou esperar pra ver como que vai ficar estas duas peças antes..
Offline SVG
« Resposta #12 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 10:50 »
Olá Acruwer.
Se possivel gostaria de receber estas informações também.
Att.
Sergio
rds356
« Resposta #13 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 12:59 »
boas
ficou mt bom.
abraços
Olá Luis..
Estou pensando em fazer assim também, mas fica uma dúvida crucial, e o Peso ??
Voce fez com chapa 12mm, correto ?? Nao ficou muito pesado pro motor nao ??
Gde abraço....
Offline luis silva
« Resposta #14 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 18:08 »
boas
rds365,
veja a maquina em questao, ficam as duvidas esclarecidas.  ;D
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2437.15.html
abraços
