Autor Tópico: Acruwer CNC 2010  (Lida 26841 vezes)
Offline Barusso
Re: Acruwer CNC 2010
« Resposta #105 Online: 09 de Julho de 2010, 08:13 »
Parabéns pela pipeta...
Barusso
Offline tocadotatu2007
  • TocadoTatu
  • Cidade - UF: Peruibe/SP
  • Nome:: Clóvis Franco Filho
« Resposta #106 Online: 09 de Julho de 2010, 09:28 »
Bom dia vc poderia fornecer algum email de contato ou msn, obrigado.
« Resposta #107 Online: 09 de Julho de 2010, 11:31 »
Pipeta é legal, mas eu acho que seria mais "valioso" se chamasse de "pepita" :)
Offline LuthierX
« Resposta #108 Online: 09 de Julho de 2010, 14:57 »
 8) Ficou muito bacana, parabéns!
Offline Barusso
« Resposta #109 Online: 09 de Julho de 2010, 16:09 »
Opa, pEpItA.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #110 Online: 09 de Julho de 2010, 18:17 »
Obrigado pelos elogios pessoal,
eu também estava achando pipeta meio estranho, mas achei que poderia ser uma gíria da região.. hehheheheh   ;D ;D
Em breve mais algumas fotos e vídeos da "pipeta" funcionando.. eheheh
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #111 Online: 10 de Julho de 2010, 18:48 »
tava demorando pra aparecer um problema.. ehhehee
Na exposição, a máquina funcionou perfeitamente, mas hoje quando fui ligar ela aqui em casa, começou a perder os passos do eixo X...  investiguei e cheguei a seguinte conclusão: O problema de perda de passos ocorre somente quando o motor do spindle está ligado, só acontece este problema no motor do eixo X, e o mais interessante, só perde os passos quando mando o cabeçote para a esquerda, se mandar para a direita, mesmo com o spindle ligado, funciona normal...
O que já fiz para tentar arrumar: desliguei o cabo do inversor que estava na esteira junto com os cabos dos motores e liguei um cabo direto, sem estar perto dos fios dos motores, resultado, não funcionou;
Tentei aterrar a máquina e o inversor, tb não funcionou... hehhee
Se desligo o conector do motor, mesmo com o inversor ligado, dai não dá o defeito.
Ou seja, o problema é alguma interferência que o motor está causando quando está rodando..
O que poderia tentar a mais??
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #112 Online: 10 de Julho de 2010, 19:06 »
acabei de tirar o motor do seu suporte e parou o problema, o problema ocorre quando o motor está em contato com a "carcaça"da máquina... isto é normal acontecer?
« Resposta #113 Online: 10 de Julho de 2010, 23:43 »
Anderson
Tente isolar o motor da maquina, eu passei uma fita isolante no motor, o Ivan, colocou um cabo Blindado, o aterramento da maquina tambem seria uma boa.
O ideal seria fazer os tres, mas tente uma coisa de cada vez.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #114 Online: 11 de Julho de 2010, 12:00 »
Lolata,
Isso acontece ai com vocês também então?
eu enrolei uma fita, mas mesmo assim tá dando.. vou tirar o motor de novo e trocar a fita, pode ser que na hora que apertei cortou... O estranho é que testei com o multímetro pra ver se estava dando continuidade entre o motor e a carcaça da máquina e não estava.. mas vou colocar mais uma fita então...
« Resposta #115 Online: 11 de Julho de 2010, 12:16 »
Anderson
Acho que essa interferencia tambem tem a ver com a instalaçao eletrica, drive e o cabeamento dos motores, no meu caso eu tive um problema com a interferencia, ela simplismente acionava a minha chave de emergencia, mas esse problema foi resolvido pelo Rudolf, fez uma alteração no valor de um resistor a o problema acabou.
O Ivan (LuthierX) tambem teve problema, a maquina dele ficou meio louca, de uma olhadinho no topico dele.
Espero que consiga solucionar esse problema
nos mantenha informado.
Boa Sorte.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #116 Online: 11 de Julho de 2010, 15:19 »
realizei os testes com aterramentos em diversos pontos e nada, já isolei o motor da carcaça da máquina, aterrei o inversor, aterrei somente o motor, somente a máquina, somente o pc, e outras diversas combinaçoes... mas até agora nao consegui... O que acho muito estranho, é que só acontece no eixo X...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #117 Online: 11 de Julho de 2010, 17:53 »
Fiquei a tarde inteira investigando o problema e de tanto fuçar, acho que descobri o defeito... cheguei a medir as tensões nos pinos da porta paralela, e notei que o pino de DIR do motor que esta apresentando o problema está com o nível lógico 1 muito baixa, está dando em torno dos 1,6V, enquanto em outro pino, está dando em torno dos 3,6V...
Offline LuthierX
« Resposta #118 Online: 11 de Julho de 2010, 17:58 »
Anderson,
Estes problemas de ruídos/interferência são aumentado com o uso de spindle chineses refrigerados a água, inclusive tome muito cuidado com o aterramento pois se ele for mau feito e criar laço pode danificar alguns componentes eletrônicos como interface, driver ou até mesmo o seu lindo pc, no meu caso mandou um gecko driver e uma interface para o saco, minha sorte é que a garantia cobriu "Ufa".
Porem devo dizer que isto só aconteceu comigo devido o uso dos limites de fins de curso, que agora repousam sobre a maquina porem totalmente desligados. Afinal pra que te-los?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #119 Online: 11 de Julho de 2010, 19:15 »
LuthierX,
Consegui resolver o problema, era o pino com a tensão abaixo mesmo... troquei por outro que não estava sendo usado e funcionou novamente... O qaue você me aconselharia sobre o aterramento destes motores?
Obrigado!
