Autor Tópico: Acruwer CNC 2010  (Lida 26770 vezes)
Offline marcantonio
Re: Acruwer CNC 2010
« Resposta #210 Online: 14 de Setembro de 2010, 17:45 »
Acruwer,
Obrigado pelo retorno. Eu imaginava que você tinha comprado as correias de algum vendedor do ebay como esse
http://stores.ebay.com/HUBBARD-CNC-INC/PULLEYS-BELTS-POWER-TRANSMITT-/_i.html?_fsub=5&_sid=31697536&_trksid=p4634.c0.m322
As empresas que vendem esse item aqui no Brasil estão com preços bem caros e não possuem informações mais detalhadas em seus sites ou mesmo uma loja virtual. Sendo assim, para quem mora mais afastado dos grandes centros fica mais fácil importar do que comprar por aqui.
Offline Ramede
« Resposta #211 Online: 14 de Setembro de 2010, 19:19 »
Eu comprei as minhas polias na ATI, tem todas as informações no site e enviam cotação rapidamente....
Ramede
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #212 Online: 14 de Setembro de 2010, 19:33 »
Marcoantonio,
entra em contato com o pessoal que lhe falei, no site deles tem as tabelas com as dimensões das polias, dai você faz uma cotação..
pelo que me lembro, neste ultimo jogo que comprei, 6 polias e 4 correias saiu em torno de R$250,00..
acho que voce deveria deixar para importar outras coisas que são bem mais caras aqui no Brasil, sem falar que voce pode pagar imposto ainda...
Offline marcantonio
« Resposta #213 Online: 14 de Setembro de 2010, 19:54 »
Ok, amigos.
Obrigado pelas dicas.
Mas R$ 250,00 sai o mesmo preço da vendida no ebay, mesmo pagando os 60% do imposto. Além disso as correias vendidas por esse fornecedor do ebay são reforçadas com kevlar. Como eu vou ter de comprar ainda o spindle e o inversor fora, vou aproveitar para comprar as correias e as polias também.
Offline Tomás
    • Engenharia Elétrica UFSM
« Resposta #214 Online: 15 de Setembro de 2010, 17:50 »
Boa Tarde Acruwer.
Andei cotando valores na correias schneider e gostei do preço, mas os valores que me passaram são para polias em aço.
As que usou são de aço ou aluminio? E que tamanho de correia esta usando?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #215 Online: 15 de Setembro de 2010, 22:28 »
Tomas,
As que eu comprei possuem 42mm de diâmetro, a correia é a 124L, mas na outra máquina utilizei as XL e as achei melhores, pois seu passo é menor...
Acho que são de ferro, vieram pintadas...
Offline Tomás
« Resposta #216 Online: 15 de Setembro de 2010, 23:17 »
Obrigado Acruwer.
Acredito que o passo XL se comporte melhor em velocidades maiores.
Vi nas fotos de sua maquina que eram pintadas por isso perguntei se eram de ferro, acho que vou pegar com eles de ferro mesmo.
fizeram 230 com frete por 3 correias 110XL + 3 polias 14XL e 3 polias 42XL, todas polias de ferro.
Irei usar fusos de esfera 5mm de passo, uma redução de 3:1 será muito? Nas fotos de sua maquina parece que as polias não tem relação de redução.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #217 Online: 17 de Setembro de 2010, 07:30 »
Tomás,
no momento, não possuo redução, mas preferi o resultado da outra máquina, aonde utilizava redução de 2:1, nunca testei utilizar 3:1... Estou até pensando em comprar outras polias pra colocar uma redução, mas no momento estou enrolado com meu TC da faculdade, daí a CNC tá no aguardo.. hheheheh
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #218 Online: 12 de Outubro de 2010, 14:35 »
Boa tarde pessoal,
Estava aqui pensando se existe a possibilidade de usinarmos mármore com nossas máquinas, quais seriam os requisitos? seria possivel fazer este tipo de trabalho com estas fresas multirraiadas??
« Resposta #219 Online: 12 de Outubro de 2010, 14:53 »
fresas diamantadas e muita água...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #220 Online: 12 de Outubro de 2010, 15:19 »
Obrigado novamente Fábio
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #221 Online: 24 de Outubro de 2010, 21:37 »
Boa noite,
Estou em busca de algum material que contenha alguma explicação dos motores de alta frequência, alguém teria algo?
Muito Obrigado!
« Resposta #222 Online: 25 de Outubro de 2010, 09:16 »
Quando voce achar, me mande porque eu também estou à procura.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #223 Online: 25 de Outubro de 2010, 09:39 »
Pode deixar que eu mando, mas tá difícil de achar.. eehhehehe
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #224 Online: 25 de Outubro de 2010, 15:26 »
Alguém conhece este compressor? estou atrás de um para pequenas limpezas e utilizá-lo no nebulizador de minha CNC, será que seria uma boa opção??
http://www.taqi.com.br/product.aspx?idproduct=4940&idDept=132340506
