Autor Tópico: Acruwer CNC 2010  (Lida 26807 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Acruwer CNC 2010
« Resposta #30 Online: 19 de Abril de 2010, 09:09 »
Para fazer a pintura, irei levar em uma empresa do amigo de meu pai, ele trabalha só com pinturas, daí vou pedir pra ele caprichar.. heehhe
Pensei em de repente fazer pintura eletrostática, será que fica bom??
« Resposta #31 Online: 19 de Abril de 2010, 09:27 »
Acruwer,
Pintei a Mechmate com este tipo de pintura - ficou muito bom e resistente...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #32 Online: 19 de Abril de 2010, 09:40 »
Fábio,
Em relação ao $$, é muito mais caro do que a pintura normal??
« Resposta #33 Online: 19 de Abril de 2010, 09:49 »
Acruwer,
Não sei te dizer porque não tenho parametros para comparação.
Na época paguei uns R$ 350,00 - a estrutura foi jateada e pintada com cor texturizada...
Achei que foi barato pelo resultado obtido.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #34 Online: 19 de Abril de 2010, 10:58 »
faltou o cara me entregar algumas peças para poder terminar de montá-la, assim que recebê-las, levarei ao pessoal para realizar a pintura... agora tem o dilema, que cor?? eheheheh
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #35 Online: 19 de Abril de 2010, 12:26 »
Ola amigo tudo belesa?
Sobre a pintura se for a eletrostatica com certesa ficara boa!!!!!!
Ja a cor se é que posso opinar que tal de preto pois tem uma boa parte
da maquina que é em aluminio....ou mande pintar de aluminio!!!!!
Mais isso é um ponto de vista meu,,, os votos aparecerao com certesa!!!!
ATT:RUBENS
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #36 Online: 19 de Abril de 2010, 12:50 »
Estava pensando em um "grafite"... hehehe
« Resposta #37 Online: 19 de Abril de 2010, 19:06 »
boa opçao tambem!!!!!!
ATT:RUBENS
Offline LuthierX
« Resposta #38 Online: 29 de Abril de 2010, 07:59 »
Que bacana que esta ficando em!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #39 Online: 29 de Abril de 2010, 10:18 »
Obrigado LuthierX,
agora estou esperando os caras me entregarem as peças que faltaram...
são meio enrolões.. heheh
depois vai pra pintura..
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #40 Online: 04 de Maio de 2010, 12:55 »
Parabéns ai, gostei da cnc, me parece muito economica e resistente, por acaso usou chapa de aço de 1/4 e 1/2 polegada?
que largura ela irá ter?
rds356
« Resposta #41 Online: 04 de Maio de 2010, 17:52 »
Putzz, chapa de aço ??  Dessa espessura ?? Fica muito pesado pro motor tocar nao ??
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #42 Online: 04 de Maio de 2010, 18:50 »
Jvfc,
A parte da frente e de trás dela é de chapa de 12,7mm
As outras peças são de 9,5mm
Todas cortadas à laser em aço 1020
Essa semana tentarei levar as peças para a pintura..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #43 Online: 10 de Maio de 2010, 11:52 »
Sei que tem em algum lugar, mas não achei...
Estou atrás daquela planilha em XLS que calcula o trafo necessário para se utilizar nas placas choppers..
Alguém lembra aonde ela está??
Obrigado!
« Resposta #44 Online: 10 de Maio de 2010, 11:59 »
Faça uma pesquisa com "resistor de lastro" - deve dar resultado...
http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=search2
