Autor Tópico: Acruwer CNC 2010  (Lida 26777 vezes)
Offline kommandeur
Re: Acruwer CNC 2010
« Resposta #60 Online: 29 de Maio de 2010, 21:47 »
Acruwer,
legal a máquina, gostei da forma que você utilizou o aço.
Boa sorte na montagem.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #61 Online: 30 de Maio de 2010, 02:08 »
     por favor pode mandar o contato, logo vou precisar de um inversor, até agora tenho usado da Weg
obrigado
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #62 Online: 30 de Maio de 2010, 21:38 »
Gimbabf,
Respondi via MP
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #63 Online: 06 de Junho de 2010, 16:19 »
Segue mais algumas fotos do eixo Z de minha máquina..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #64 Online: 06 de Junho de 2010, 16:31 »
Mais uma
« Última modificação: 06 de Junho de 2010, 16:43 por Acruwer »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #65 Online: 06 de Junho de 2010, 16:46 »
Mancais com rolamentos de contato angular...
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #66 Online: 06 de Junho de 2010, 20:33 »
Acruwer,
Estou acompahando as fotos desta beleza de máquina, está ficando muito bonita e com certeza muito boa, o capricho na montagem é impressionante.
Um abraço
Davi
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #67 Online: 07 de Junho de 2010, 07:34 »
Obrigado Davi,
Estou pegando os pontos que achei fracos na outra máquina que fiz, e melhorando...
Abraços;
Offline Márcio
« Resposta #68 Online: 07 de Junho de 2010, 18:23 »
Olá Acruwer!
Bela montagem.
Me diz uma coisa estes mancais que vc fez o furo para alojar o rolamneto é passante? E voce esta usando dois rolamentos de contato angular? Como é feita a fixação do fuso neles? Voce vai apertando a porca até ficar sem folga e girando livre ou tem algum outro segredo.
Márcio
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #69 Online: 08 de Junho de 2010, 08:38 »
Márcio,
São dois rolamentos, um contra o outro.  Fiz um rápido esboço no Paint.. ehhhee
A fixação é através de uma porca, na rosca feita no fuso.. sobre o aperto, eu aperto até ver que está sem folga e rodando sem travar.. não sei se é a melhor maneira, mas foi assim que eu fiz.. gostaria de saber como é o processo correto...
Obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #70 Online: 08 de Junho de 2010, 16:34 »
Necessito de uma ajuda,
Comprei uns fusos de esferas direto da China, até agora tudo bem, mas agora que resolvi mandar torneá-los, o torneiro não conseguiu nem a pau fazer o que deveria nos fusos, são muito duros.. a princípio achamos que seria a camada de cromo que eles possuem na superfície, daí eu peguei e passei no esmeril, tava achando que agora iria dar certo, mas hoje o cara me ligou e disse que ficou na mesma... E agora, como que poderia tornear estes fusos??
Obrigado!
« Resposta #71 Online: 08 de Junho de 2010, 16:48 »
Minha sugestão, se puder furar, voce pode embucha-los.
Ai vc usina o material embuchado.
Já fiz isso.
Um Abraço
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #72 Online: 08 de Junho de 2010, 16:55 »
Lolata,
sua idéia seria tipo o desenho abaixo?
Obrigado!
« Resposta #73 Online: 08 de Junho de 2010, 17:03 »
Ivan
A ideia minha é essa
Já fiz isso quando quebrei a ponta de um fuso.
Tem que ser medida bem justa, entra batido e colado.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #74 Online: 08 de Junho de 2010, 17:11 »
heehe, era mais ou menos isto que eu queria ter desenhado.. heheh
o problema é que se o cara não tá conseguindo usinar, acho que não vai conseguir furar também.... será que não daria pra fazer externamente? tipo fazer uma bucha que pudesse ser roscada no próprio fuso??
Obrigado!
