Autor Tópico: Projeto CNC Hempquest  (Lida 15173 vezes)
Re: Projeto CNC Hempquest
« Resposta #90 Online: 21 de Outubro de 2010, 16:28 »
... depois faça no Artcam o percurso "Usinagem de Vetor" (acho que é esse o nome)...
É perfilar sobre o vetor.
Bem, eu achava que ele ja estava fazendo isso.
No caso eu faço os arquivos de desbaste da mesa na mão. Acho mais fácil.
« Resposta #91 Online: 21 de Outubro de 2010, 17:41 »
gostaria de saber o porque de não usar como prática o sobre metal...
Gilberto,
Poder pode, mas é uma prática não muito comum ou usual, porque se o operador não prestar atenção, pode cometer erros e consequentemente irão gerar peças defeituosas ou perdidas...
O correto seria usar uma compensação por diametro de ferramenta...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #92 Online: 24 de Outubro de 2010, 23:44 »
To colocando um video da maquina fazendo um trabalho, na verdade a primeira chapa de MDF que ela ta cortando...
Antes de tudo deixo aqui meus sinceros agradecimentos ao Forum e todos que me ajudaram!!!
Estou usando uma fresa de 2mm raiada, e o maximo de avanço que eu consigo com essa fresa é 1800mm/m afundando 1,5mm, com 250HZ no inversor, se eu aumentar o avanço a fresa quebra, vi aqui no forum, o pessoal usando essa fresa com avanço de 4000mm/m, pq sera que a minha máquina nao consege chegar a essa velocidade sem quebrar a fresa? sera que é puca rotação no spindle?
« Última modificação: 19 de Julho de 2011, 21:48 por Hempquest »
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #93 Online: 03 de Novembro de 2010, 11:22 »
Pessoal, me passou uma dúvida aqui pela cabeça...
Um amigo meu esta querendo montar uma router pequena, e estamos cogitando a idéia de montar o acionamento com correias com redução de 1:2, dai conversa vai, conversa vem, entramos na discução sobre a velocidade, no caso de usar redução, a velocidade de corte é realmente a mesma, levando em consideração um sistema onde nao tem redução?
Um exemplo, 4000mm/m em uma maquina com acoplamento sem redução, e 4000mm/m em uma maquina com redução nao seria na verdade 2000mm/m por causa da redução? ou nao tem nada a ver?
« Resposta #94 Online: 03 de Novembro de 2010, 11:29 »
Num movimento sem redução, supondo que a velocidade desejada seja de 4000 mm/min, os motores irão rodar uma determinada rpm (calculavel se conhecermos o passo)
Num movimento com redução de 2:1, se quisermos que a velocidade de avanço seja a mesma = 4000 mm/min, os motores deverão girar no dôbro de velocidade de antes...
Resta saber se terão torque nesta nova velocidade ;)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #95 Online: 11 de Novembro de 2010, 09:22 »
Pessoal, to com um possivel problema com minha maquina, pra ser mais específico no motor do spindle, eu estou usando um motor da WEG de 1HP ligado em um inversor CFW10 com entrada 110. o que acontece é que em altas rotações, acima dos 120HZ ele começa a fazer um barulho estranho, tipo ringindo, a principio até chegei a achar que era a maquina que estava vibrando demais e ringindo e chegei até fazer umas soldas a mais pra reforçar, mais dai percebi que era de fato o motor, o engraçado é que acontece da seguninte forma, tipo nos 190HZ nao ringe, ja nos 200HZ ringe, e nos 210 ringe, tipo conforme vou aumentando a velocidade as veses ele ringe e as veses nao, isso somente com o motor ligado sem usinar, dai quando começo a usinar ele ringe quase o tempo todo, é um barulho tao chato e alto que nao da nem pra ouvir os barulinho de robo dos motores de passo, as veses o ringição, ou ronco, para mais na grande maioria do tempo ela permanece, alguem tem uma sugestao do que pose ser? pode ser falta de corrente, ou sera que o motor nao se adaptou as altas rotações impostas?
« Resposta #96 Online: 11 de Novembro de 2010, 09:42 »
Nobre amigo Hempquest.
Eu não sou expert para falar á respeito, mas já trabalho com esse sistema há muito tempo, e já vi isso ocorrer várias vezes.
Mas primeiro pergunto: o seu inversor é realmente com entrada 110V????
Lembre-se que esses motores não foram construidos (estruturalmente) para trabalharem com velocidades de rotação acima dos 3.500 rpm.
E quando você aumenta a frequência de trabalho, consequentemente aumenta a rotação.
Ou seja, entre tantos outros motivos, pode ser que esse motor não está devidamente balanceado ou então o porta pinças, ou então algo do gênero.
Daí "ringer" em algumas frequencias e em outras não.
Para ter certeza, rode em 60 Hz e veja se "ringe".
É o primeiro fator a ser considerado para iniciar á sua busca pela solução do problema.
E por fim, ressalto que já vi 2 motores "idênticos" de 0,5 cv Siemens, trabalharem com o mesmo inversor CFW10 e na mesma frequência, e um deles trabalhava "liso" como em uma pista de corrida, e o outro como se estivesse nas ruas de São Paulo.
Explicação, o balanceamento do induzido, mas a solução era mais cara que o motor (balanceamento eletrônico).
Então, deve ser por aí o seu problema.
Do mais, um grande abraço.
« Resposta #97 Online: 11 de Novembro de 2010, 10:02 »
Eu diria que pode ser ressonância ou vibração de uma ferramenta/porta ferramentas ou mesmo do rotor desbalanceado.
Lembre-se que estes motores são feitos para rodar a 60 Hz o que equivale a 3600 rpm e não mais que isso.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #98 Online: 11 de Novembro de 2010, 10:14 »
Obrigado pelas respostas,
Rubens, sim o inversor é com entrada 110V, com somente os 60HZ ele fica lizo nao ringe nada, quanto ao porta pinça adaptado ao eixo, colocando o relogio, mostra que esta com uma diferença de 5 centesimos
« Última modificação: 11 de Novembro de 2010, 10:17 por Hempquest »
« Resposta #99 Online: 11 de Novembro de 2010, 11:06 »
O meu fica zerado.
Mas pode ter certeza que é o balanceamento do induzido (rotor), quase sempre é isso.
Se tiver curiosidade, desmonte o motor e tente verificar o balanceamento, verá que não está perfeito, quem sabe visualmente mesmo você não consiga balancear.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #100 Online: 11 de Novembro de 2010, 11:38 »
Tem um amigo meu que trabalha com manutenção desses motores, ele ja esta bem familiarizado com eles, hoje vo leva ele em casa para desmontarmos o motor e tentar achar o defeito, obrigado pela dica!!
