Autor Tópico: Acruwer CNC 2010  (Lida 26847 vezes)
Offline Márcio
Re: Acruwer CNC 2010
« Resposta #75 Online: 08 de Junho de 2010, 18:28 »
Ola Acruwer!
Obrigado pela resposta.
Qto ao fuso acho imposivel o torneiro não conseguir usinar, eu usino materiais no torno com uma dureza de 58-60hrc e vai na boa eh duro mas usina fala pro torneiro fazer uma afiação negativa na videa e usar uma pastilha k10 que ele consegue.
Marcio
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #76 Online: 08 de Junho de 2010, 20:17 »
A outra opção seria uma luva por fora. ( so pode ser  por fora) ;D
Mas até eu que não sou torneiro consegui tornear todos os meus fusos.
usei um suporte e pastilha negativos. Pastilha pra ferro fundido vai bem, sem quebra cavaco. tenho  usado uma pastilha bem pontiaguda  e vai que é uma  blz,  rotação de 700 a 1000 rpm e passes de 0,2mm com o sistema de refrigeração ligado.
lembrando que fusos Hiwin e PMI , são chineses tbm.
abrç
« Última modificação: 08 de Junho de 2010, 20:50 por jvfc »
« Resposta #77 Online: 08 de Junho de 2010, 21:46 »
Acruwer,
É possível sim - claro, estou afirmando algo sem conhercer exatamente este seu fuso, mas de todos que eu já peguei nenhum deles foi impossível.
Para fazer um trabalho decente eu usino o fuso em placa de 4 castanhas e o centralizo com relogio apalpador centesimal usando uma luva apropriada pára fazer as medições - faço a usinagem devagar e com ferramenta de metal duro.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #78 Online: 08 de Junho de 2010, 22:38 »
Eu tb to achando estranho... vou ver o que consigo fazer agora... Muito obrigado pelas dicas de todos!
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #79 Online: 22 de Junho de 2010, 18:19 »
Então esse parto? ;D
Offline danielz
« Resposta #80 Online: 23 de Junho de 2010, 00:54 »
O meu fuso é Hiwin tbm , o torneiro que usinou tbm comentou que tinha uma casca muitissimo dura mas que ele ia ficando macio em direção ao centro do fuso. Mas na boa demorou viu , é como o Fabio mencionou tem que ir lentamente , no final deu tudo certo acabei gastando mais pois o torneiro trabalhou mais e ficou com a maquina dedicada ao meu serviço para vencer a dureza do material.
Não sei se é bom mas tem que use o maçarico para destemperar o aço para a usinagem mais rápida , pode ser adequado em alguns casos , mas tbm parece que é um atalho.... e sabe como é ...muitas vezes o atalho é o caminho mais longo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #81 Online: 23 de Junho de 2010, 08:07 »
Desculpe a demora em responder, estou na semana de provas da faculdade daí ta uma correria aqui, não dá nem tempo pra dormir mais.. ehehehe
Bom, neste caso em específico, tive que fazer da maneira que o nosso amigo Lolata propôs, pois o fuso era de 20mm, e fiz uma rosca M16 pra colocar a porca para escorar o fuso no mancal dos rolamentos de contato angular; o torneiro mal estava conseguindo usinar, imagina fazer uma rosca ali na camada do cromo duro...
Acredito que como nossos amigos disseram, é possível usinar estes fusos, mas como não tenho pessoas com este nível de conhecimento aqui, tenho que fazer o possível...  :P
Em breve colocarei mais fotos de como está ficando minha máquina, e alguns vídeos dela;
Offline Eneias Eringer
« Resposta #82 Online: 23 de Junho de 2010, 08:27 »
Eu acho o valor que a Obr cobra para usinar as pontas dos fusos aceitavel... e fica muito bom...
os primeiros fusos que eu usei eu reveni as pontas com o maçarico ....
« Resposta #83 Online: 23 de Junho de 2010, 09:16 »
Apenas como comentário:
Não tentem revenir, caldear, requentar ou usar quaisquer outros processos para retirar e/ou abrandar a têmpera dos fusos de esferas recirculantes.
Os processos de têmpera por indução são feitos por equipamentos específicos às função e prevêem problemas como empenamentos por tensões internas que devem ser evitados à qualquer custo, e qualquer tentativa de diminuição de dureza em alguma parte do fuso pode acarretar em acúmulo de tensões em lugares não imaginados que podem fazer com que o fuso se quebre ou empene violentamente, arruinando a peça definitivamente.
Se não sabem como usinar materiais duros, enviem o material para uma empresa especializada no assunto - as usinagens podem ser feitas por ferramentas de CERMET, metal duro ou mesmo retificação...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #84 Online: 23 de Junho de 2010, 11:49 »
Obrigado Fábio!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #85 Online: 24 de Junho de 2010, 21:32 »
Vai algumas fotos.. tirei de noite, dai não ficaram o bixo.. mas da pra ter uma idéia..
« Resposta #86 Online: 25 de Junho de 2010, 08:27 »
Imagine Nobre Acruwer.
O "bicho" mesmo está a máquina.
Se no escuro já está "assustadora", imagine com iluminação.
Meus parabéns por mais esse belíssimo trabalho.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #87 Online: 25 de Junho de 2010, 12:21 »
Muito Obrigado Raranda,
vai mais algumas fotos
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #88 Online: 25 de Junho de 2010, 13:02 »
mais umas
Offline pauloms
  • I came in peace
« Resposta #89 Online: 26 de Junho de 2010, 12:18 »
As fotos estão muito boas mas os vídeos é que não ;D
ACruwer, você fixou os perfis de alumínio do eixo X "apenas" com um parafuso de cada um dos lados ao invés de dois por lado. Não sei se já testou mas, caso sim, isso será suficiente?
TAmbém relativamente ao eixo X, a fixação direta das guias nos perfis é suficientemente robusta, não podendo isso criar alguma deformação com o tempo? Pergunto isso porque a espessura do alumínio nos rasgos dos perfis, aonde se aparafusa as guias, é consideravelmente pequena (2-5 mm, conforme o modelo).
GRande Abraço
Paulo
