Autor Tópico: Acruwer CNC 2010  (Lida 26858 vezes)
Offline LuthierX
Re: Acruwer CNC 2010
« Resposta #120 Online: 11 de Julho de 2010, 20:55 »
Neste momento só estou usando aterramento para o spindle e o motor, usei uma vara de aterramento para cada, e até o momento esta tudo ok,
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #121 Online: 12 de Julho de 2010, 07:40 »
O problema é que moro em apartamento.. heehehhe
Vou fazer um furo no chão e tocar uma barra pra baixo.. heeheheheheh ;D ;D
O único "aterramento" que possuo, medindo entre o neutro e o terra, está dando em torno de 10V.. foi o melhor que consegui.... será que já está bom?
« Resposta #122 Online: 12 de Julho de 2010, 08:13 »
Não tá muito bom não ... mas dependendo de como mede, isto não significa muita coisa ...
Eu tenho dito e repetido: nem sempre o aterramento é solução para problemas de ruído, ao contrário, pode se O prob ...
Refresque minha memória: que driver está usando ? Tem BOB ? Qual é o inversor e o spindle ? Tem esquema da instalação ?
PS: apesar da ressaca*, fiz um esforço e dei uma espiada no tópico desde o início. Parece que vc tá usando uma CNC3AX sem BOB, né ? Tudo instalado em um gabinete metálico. Possivelmente "aterrou" tudo com tudo, ou seja, interligou os "terras" do inversor, motor, máquina, driver, etc ... tô enganado ?
Minha sugestão pra diagnóstico: remova todas as conexôes de aterramento e verifique como a máquina se comporta.
O cabo de alimentação do spindle é blindado ?
* Após o encontro na Rua Itapeva e o pouso forçado em uma pizzaria, o papo continuou na masmorra, pausado às 3:00h do domingo e reiniciado na manhazinha e continuado até a noite, com direito à torcida pelos hermanos. Imagine este que vos fala, Gilii e Arivaldo sorvendo alguns galões de Itaipava e excelentes cachaças de diversas origens fornecidas pelo baiano de estimação do fórum. Não é difícil imaginar que ainda estou metabolizando os eflúvios etílicos ...  ;D
« Última modificação: 12 de Julho de 2010, 08:46 por C N C N o w ! »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #123 Online: 12 de Julho de 2010, 11:47 »
Estou achando muito estranho tudo isso, pois na quarta da semana passada, realizei testes em casa com a máquina e funcionou perfeitamente. Na quinta, levei-a naquele evento e ficou o dia inteiro funcionando sem apresentar problemas. E no sábado, quando fui montar ela novamente em casa, começou estas loucuras... Isso que estou achando estranho, pois como que na quarta feira tava funcionando? Não modifiquei nada.. simplesmente a desmontei e montei novamente...
Sobre o aterramento, na verdade havia montado sem terra algum, ou seja, o inversor estava isolado da caixa metálica, a CNC3AX estava interligada com o PC (que tb não estava aterrado) e a máquina estava com seu terra separado tb. O motor está separado tb..
O inversor é um ABB e o motor é daqueles de 2CV refrigerado a água Made in China...
Efetuando a troca do pino de DIR do eixo X (que é o que está apresentando o problema) aparentemente resolveu... mas verificando as tensões nos pinos da porta paralela, estou achando meio baixo o nível alto (em torno dos 3V)... Tenho uma BOB aqui em casa do Reinaldo, será que se instalar ela pode resolver o problema??
Muito brigado!
Offline Eneias Eringer
« Resposta #124 Online: 12 de Julho de 2010, 12:04 »
A minha apresentou estes problemas quando passei o cabo do eixo x, no meu caso, junto com cabo do inversor para o spindle .... separei e ficou tudo bele , eu uso uma bob...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #125 Online: 12 de Julho de 2010, 15:11 »
Eneias,
o cabo do meu inversor tb está com os do motor, eu liguei o motor através de outro cabo (por fora da esteira) e mesmo assim continuou o problema... vou ver se consigo algum cabo que possua blindagem pra ver se melhora um pouco...
Obrigado pela sua dica..
« Resposta #126 Online: 12 de Julho de 2010, 15:41 »
Anderson
Existe toda uma parte logica e a parte da simpatia, como não estamos aqui p/ discutir nada, experimente ligar o inversor em uma tomada longa do restante do equipamento, não custa nada mesmo tentar.
« Resposta #127 Online: 12 de Julho de 2010, 16:39 »
Estou achando muito estranho tudo isso ...
A estranheza é compreensível, mas os probs com ruído são mesmo assim ... muitas vezes o simples fato de alguém aproximar-se ou afastar-se do equipamento provoca alterações do comportamento ...
O comentário do Eneias e a sugestão do Lolata são oportunos ...
« Última modificação: 12 de Julho de 2010, 17:03 por C N C N o w ! »
Offline LuthierX
« Resposta #128 Online: 12 de Julho de 2010, 18:27 »
Anderson
Por curiosidade você esta acionando o spindle atraves da bob, ou do inversor?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #129 Online: 13 de Julho de 2010, 13:12 »
LuthierX,
Por enquanto estou lig/desl ele manual mesmo... esta semana iria fazer a parte para acionar ele automaticamente, mas como deu esse problema, adiei esta parte.. Primeiro quero fazer funcionar corretamente...
Hoje tentarei efetuar os testes indicados pelos nossos amigos Lolata e Jorge pra ver se melhora...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #130 Online: 15 de Julho de 2010, 07:41 »
Descoberto o problema!! Estava utilizando um cabo entre o PC e a CNC3AX sem blindagem, tinha ele pronto em casa e usei direto, sem abri-lo pra verificar...
Fiz um cabo novo (agora com blindagem) e ficou perfeito. Sem interferências... ;D ;D
Mas agora surgiu outro problema, o corte está meio tremido (conforme foto abaixo), será que pode ser devido a chapa (6mm de aço) que segura o motor ser muito fina??
Muito Obrigado a todos pela ajuda!!
« Resposta #131 Online: 15 de Julho de 2010, 08:37 »
Anderson
Veja bem, quem realmente conhece a maquina e está vendo o problema de perto é voce, mas se é p/ palpitar, vamos lá.
Normalmente quando se coloca uma chapa "fina" no Eixo Z onde fica presa o Spindle a tendencia é ele vibra e ou levantas quando a maquina "Pucha" o Spindle, esse problena não se percebe em um movimento lateral e nem quando a maquina empurra, é claro que o efeito piora se forçarmos o passe e a ferramenta não estiver devidamente afiada.
Experimente dar passes com menas profundidade p/ ver se esse efeito minimiza.
Um Abraço
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #132 Online: 15 de Julho de 2010, 08:59 »
Obrigado Lolata,
Irei fazer este teste... mandar cortar com uma velocidade menor também ajuda, né?
Segue um vídeo cortando acrílico:
« Resposta #133 Online: 15 de Julho de 2010, 09:45 »
A maquininha ficou muito boa.
Parabens
« Resposta #134 Online: 15 de Julho de 2010, 10:04 »
Show de bola sua máquina nobre Acruwer.
Me tire uma dúvida, esse nome no spindle é apenas um adesivo ou é impressão eletroquímica.
Pois estou procurando um equipamento de impressão eletroquímica e se for, eu lhe pedirei algumas dicas.
