Autor Tópico: Acruwer CNC 2010  (Lida 26908 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Acruwer CNC 2010
« Resposta #150 Online: 21 de Julho de 2010, 20:32 »
Boa noite,
Segue imagem da peça que o nosso amigo Lolata me sugeriu a fazer em minha própria máquina, esta peça é a responsável pelo problema do serrilhado das peças, pois a que está na máquina foi feita em chapa de aço de 6mm, agora fiz em alumínio de 5/8"..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #151 Online: 26 de Julho de 2010, 22:12 »
Estou com uma dúvida,
Alguém que utilize estes motores refrigerados a água já teve o problema com a porta paralela de seu PC? Pois estes dias estava dando problemas no pino de DIR do eixo X, dai utilizei outro pino pra ser o de DIR, a partir de domingo, começou a apresentar problemas no eixo X novamente, fiz diversos testes, e a resolução foi a de trocar o pino de Step do motor X, e resolveu novamente...
Será que o motor pode estar ocasionando este problema?
« Resposta #152 Online: 27 de Julho de 2010, 09:10 »
O motor está ligado na porta paralela?
Creio que não, então creio que o problema seja outro, concorda?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #153 Online: 27 de Julho de 2010, 09:40 »
Ainda não liguei o motor na paralela.. ehehhehehe
sei lá, achei que pudesse ser alguma coisa relacionado a ele, pois o pessoal havia falado que estes motores geram bastante interferência...
Fiz o seguinte, os drivers da CNC3ax, ou seja, a parte que seria a do eixo X, está comandando o motor Y e vice-versa, assim acredito que consiga ver se o que ocasiona os problemas pode ser a CNC3ax ou descartá-la das hipóteses...
« Resposta #154 Online: 27 de Julho de 2010, 16:06 »
Anderson,
Qual é o programa que está usando? Mach ou emc?
Lembra de ter instalado algum prog, ou mexido no sistema antes de aparecer o problema?
Acessa a net com o pc da máquina?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #155 Online: 27 de Julho de 2010, 16:30 »
Alebe,
Este Pc utilizo exclusivamente para o controle da máquina, utilizo o EMC2, não utilizo internet nem nada além do EMC2... faço os desenhos no note, e passo via pendrive pra ele...
Obrigado!
« Resposta #156 Online: 27 de Julho de 2010, 16:33 »
Porque não usa a rede?
Não influencia em nada o funcionamento do PC ou do EMC que eu saiba...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #157 Online: 27 de Julho de 2010, 16:51 »
Fábio,
Tenho que passar os cabos de rede em casa... por isso que não uso rede entre eles...
« Resposta #158 Online: 27 de Julho de 2010, 16:58 »
wireless?
Está muito longe?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #159 Online: 27 de Julho de 2010, 18:08 »
Está no quarto ao lado...
É que na verdade, sempre que vou fazer algo para melhorar a máquina, aparece um problema, não dando tempo pra aprimorar seu funcionamento...  ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #160 Online: 28 de Julho de 2010, 07:37 »
Ontem recebi a imagem abaixo para realizar o corte do contorno (em amarelo), e rebaixos (verdes e vermelhos). Bom, a pessoa que me passou o desenho, acredito que tenha feito estes riscos diretamente no Paint, ou algo parecido...
Tentei vetorizar o desenho utilizando o Vector Magic, mas não ficou legal... Teria alguma ferramente no Artcam que eu consiga utilizar para fazer a vetorização sem ter que fazê-la manualmente?
Obrigado!
« Resposta #161 Online: 28 de Julho de 2010, 08:40 »
Faça com o Corel X3, é pratico e bastante útil.
Se não tiver, poste a imagem sem os "rabiscos" que tento algo por aqui.
Ou para o meu e_mail.
« Resposta #162 Online: 28 de Julho de 2010, 08:54 »
O ArtCam separa por cores...
Dê uma olhada em alguns tutoriais do próprio ArtCam, onde eles fazem uma vetorização de um passarinho...
A dica é = Redução de cores - quanto menos cores tiver, melhor e mais fácil...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #163 Online: 28 de Julho de 2010, 08:56 »
Raranda,
Não tenho este corel, tenho um mais antigo...
Ai vai o arquivo..
Muito Obrigado!
« Resposta #164 Online: 28 de Julho de 2010, 08:59 »
Vou ver o que consigo e mando em seguida.
