Autor Tópico: Acruwer CNC2014  (Lida 9328 vezes)
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #15 Online: 02 de Fevereiro de 2015, 14:52 »
Parabéns Acruwer, sua maquina esta ficando linda mesmo, capricho é a palavra por ai hehe, bom quanto aquela controladora, ja testei ela e funciona muito bem, sei que alguns drives ela não se da bem se não me engano o Leadship mas do restante tudo funciona, ja na sua maquina me parece que vc terá de ajustar melhor o motor do eixo Y certo?
Boa Sorte!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #16 Online: 02 de Fevereiro de 2015, 14:56 »
Obrigado pela colaboração Creators,
tento fazer o melhor dentro das possibilidades.. eehehe
sobre o motor do Y, qual ajuste você acha que seria necessário?
Offline Creators
  • Creators
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #17 Online: 02 de Fevereiro de 2015, 15:02 »
Olha posso estar enganado mas provavelmente terá de puchar o moto mais pra dentro para as polias ficarem alinhada certo e como seu motor me parece um de 28Kfg longo ele pode ser tocado pela barra tranversal inferior do portico, digo embora só vi em perpectiva OK, mas eu tenho este mesmo problema aqui na minha, troquei recentemente o motor por um destes, no meu caso tenho espaço para mudanças, ja no seu se eu vi bem a coisa ta mais apertada, mas como disse ante posso estar enganado e seja só uma impressão por causa da perpectiva da foto OK
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #18 Online: 02 de Fevereiro de 2015, 15:28 »
Entendi Creators,
mas o nosso problema foi na foto mesmo, a perspectiva ficou estranho mesmo...
da uma olhada pela vista de cima...
quando projetei, vi que o motor iria bater, dai  coloquei o perfil um pouco mais pra frente....
Offline Creators
  • Creators
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #19 Online: 02 de Fevereiro de 2015, 15:30 »
Aí sim heim, sua maquina vai ficar animal, deixa te perguntar, qual seu objetivo com a maquina, uso dela ou ta projetando pra vender?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #20 Online: 03 de Fevereiro de 2015, 07:41 »
Bom dia Creators,
na verdade a idéia é de ficar com ela, mas nada impede que se aparecer algum negócio, eu a venda.
depois faço outra.. heheheh
Offline Dell.
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Wendell
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #21 Online: 10 de Fevereiro de 2015, 08:49 »
Bom dia Acruwer
Parabéns pela maquina ,gosto muito desse tipo de montagem com perfil facilita muito a vida,estou projetando construir uma com as seguintes medidas 1200x1000 z a definir.Verifiquei que esta utilizando guia de 20 e eixo de 20mm ,pensei em utilizar na minha eixo de 16 e guia de 15mm poderia opinar a respeito será que esse diâmetro para guia e eixo corre o risco de flambar o fuso?
Outro detalhe poderia fornecer as dimensões do portico .
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #22 Online: 11 de Fevereiro de 2015, 08:29 »
Bom dia Dell,
desculpe pela demora na resposta, esta bem corrido por aqui...
obrigado pelos elogios, eu gosto muito de usar perfis, uso em todos os meus equipamentos. Sempre procuro usar os reforçados, que são possuem uma espessura maior que os standards.
cara, sobre as guias, como resolvi fazer uma coisa robusta, optei pelo uso das de 20mm mesmo, acho que no seu caso vai depender da aplicação de sua router, no meu caso pretendo usá-la em alumínio tb..
sobre os fusos, optei pelo de 20mm pois uma vez ja tinha usado um com este diâmetro e gostei.
estes tempos fiz um projeto de cortador de isopor, usei o fuso de 12mm, e acabou dando muita ressonância no equipamento, pois ele vibrava, então como optei em fazer um equipamento robusto, optei pelo de 20mm pra garantir mesmo...
teria que ver com o pessoal mais experiente se existe alguma fórmula ou método de analisar isso sem ser a experiência... gostaria de saber isso tb....
sobre as dimensões, vc gostaria a da altura do pórtico?? o eixo Z ficou com 130mm de curso..
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #23 Online: 11 de Fevereiro de 2015, 09:03 »
Bom dia Acruwer
Obrigado pelas informações a minha duvida e na altura total das pecas laterais do pórtico para que possa ter uma base para a minha e outro detalhe que esqueci de perguntar esse perfil estrutural qual a medida que usou?
obrigado
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #24 Online: 11 de Fevereiro de 2015, 10:25 »
a altura vai depender do curso do seu eixo Z,
eu comecei o projeto pelo eixo Z, e depois fui descendo....
os perfis (todos reforçados)
60x60 eixo Y
45x45 eixo X
a altura da lateral ficou com 407,50 mm
não consegui postar a imagem...
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2015, 10:27 por Acruwer »
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #25 Online: 12 de Fevereiro de 2015, 11:03 »
Bom dia Acruwer
Gostei muito do sistema da sua maquina e estou baseando na sua para a montagem da minha segunda maquina não quero cometer alguns erros como na primeira que montei ,mas claro que é com os erros que aprendemos.
Seria possível disponibilizar as medidas do pórtico ou o desenho para que possa ter uma melhor base para construção da minha.
Como sempre monta suas maquinas com perfil ja esta mais acostumado ,pretendo montar a minha com perfil de 50x50 com comprimento de 1200mm .Será que com este perfil e esse comprimento somente sendo apoiado nas pontas pelos pés corro o risco que com o peso do portico pode ocorrer algum empenamento durante o movimento do mesmo?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #26 Online: 13 de Fevereiro de 2015, 09:04 »
Bom dia Dell,
sobre o perfil de 50X50, não sei lhe informar.
Por isso optei pelo 60x60 reforçado, é melhor garantir do que depois ficar oscilando o equipamento....
sei que existem alguns cálculos a serem feitos para o dimensionamento correto dos perfis...
para verificar, você pode baixar o catálogo no site da alucek por exemplo...
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #27 Online: 13 de Fevereiro de 2015, 10:04 »
Bom dia
Obrigado pela informação.Vou começar definindo as medidas do eixo z para depois definir o portico .
Offline ga3iel
  • Cidade - UF: Maceió Alagoas
  • Nome:: Gabriel
  • Profissão: estudante
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #28 Online: 10 de Abril de 2015, 13:21 »
Boa tarde, que belo trabalho! qual foi o valor para construção dessa beleza ?
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #29 Online: 10 de Abril de 2015, 17:19 »
Que capricho,realmente uma bela máquina.
