Autor Tópico: Acruwer CNC2014  (Lida 9466 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #30 Online: 13 de Abril de 2015, 15:44 »
Obrigado Xerox
segue algumas imagens do andamento.
Agora é fazer uma mesa pra colocá-la em cima..
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #31 Online: 13 de Abril de 2015, 17:26 »
Fantástico Anderson!  :)
A parte inferior do pórtico você usou perfil 40X40 também ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #32 Online: 14 de Abril de 2015, 08:15 »
Bom dia Jgomez,
na parte debaixo, utilizei perfil 40x80 reforçado..
obrigado
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #33 Online: 11 de Junho de 2015, 16:34 »
Máquina na reta final,
agora falta terminar o painel elétrico e começar a poeira!
hehehee
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #34 Online: 11 de Junho de 2015, 17:55 »
Parabéns Anderson, ta ficando um show!!!
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #35 Online: 11 de Junho de 2015, 18:59 »
Obrigado Creators,
assim que for evoluindo, vou postando os resultados...
abraço a todos
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #36 Online: 03 de Julho de 2015, 21:30 »
Boa noite pessoal,
Estou nos testes inicias de meu equipamento, acontece que nas primeiras movimentações, ocorre o erro do vídeo a seguir, não se nota pelo movimento, mas pelo som nota-se pequenas falhas durante a movimentação tanto do eixo x ou y... Estou usando o mach3 para movimentação, já alterei a porta paralela de ecp, epp e os outros modos possíveis...
Alguem teria alguma ideia do que pode ser isso?
https://youtu.be/Rb0VVYxQvOE
Muito obrigado
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #37 Online: 03 de Julho de 2015, 23:17 »
Então vou te falar o que me aconteceu hoje. Estou com problemas na minha cnc, quando faço corte na diagonal ele sai torto, vou até tirar umas fotos e relatar aqui depois, mas naquela situação de testar tudo resolvi apertar os parafusos que sustentam os motores do eixo Y ( Ya e Yb) e ai começou o meu desespero, na velocidade de 4000mm rodava normalmente mas depois dos apertos só conseguia deslocamento sem perda de passo com 1500mm, motor aquecendo e um som bem irritante no deslocamento.
Isso começou de manhã e só me dei conta na parte da tarde, foi um sufoco. Então te aconselho a rever o alinhamento da fixação dos motores pois o som que ouvi no seu vídeo é idêntico ao som do que aconteceu comigo. Não estou falando do acoplamento do eixo do motor ao fuso e sim os quatro parafusos que fixam o motor.
Abraço!
Offline Leleco
  • Cidade - UF: São Luis -MA
  • Nome:: Leandro Barros
  • Profissão: Empresário
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #38 Online: 04 de Julho de 2015, 12:29 »
Acruwer
Primeiramente parabens pela bela máquina e que tenhas sucesso com ela. Quanto aos materiais envolvidos na sua produção, tenho curiosidade em saber qual a largura desses fusos de esferas que esta usando, bem como a força dos motores de passo.
Faz um tempo que me afastei do Guia, mas estou de volta. Pretendo fazer uma para atender meus serviços em acrílico e MDF.
sds
Offline Leleco
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #39 Online: 04 de Julho de 2015, 12:31 »
Desculpe, quando mencionei largura na verdade quero saber da espessura. Obrigado
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #40 Online: 04 de Julho de 2015, 14:16 »
Boa tarde pessoal,
Antenor, obrigado pelas dicas, hj pela manhã realizei os testes, até tirei fora os motores dos suportes, deixando eles trabalharem livres, mas acontece que mesmo assim o problema continua... muito estranho, nunca tinha visto isso....
caso eu aperte em modo JOG para ir para a direita, o motor gira normalmente, e de certo em certo tempo, da uma pequena falhada.. (mesmo em velocidades super baixas)...
bom, o que ja fiz, liguei o drive direto na saida do PC, o problema continuou.
tenho um drive de outra marca, fiz as ligações e coloquei diretamente no PC, mesma coisa.
alimentei com uma bateria de 12V ao invés da fonte, também continuou o problema...
Isso me leva a crer que o problema está no PC, correto? Estou usando o Mach3 em Win 32bits.... tem alguma configuração especial que acabei esquecendo de fazer?
mais um vídeo do problema...
https://youtu.be/ghZD9fTAFoQ
Leleco, nos eixos X e Y são fusos de 20mm, no Z, 16mm...
Obrigado pela ajuda.
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #41 Online: 04 de Julho de 2015, 15:14 »
Experimenta trocar de PC
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #42 Online: 04 de Julho de 2015, 17:05 »
Obrigado Fábio,
tenho uma outra placa mãe, vou fazer a troca pra ver no que da..
obrigado pela dica!!
grande abraço
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #43 Online: 04 de Julho de 2015, 20:44 »
Boa noite,
Fabio, realmente, é a placa mãe que esta com problema... Pois coloquei uma antiga que tinha aqui, e a princípio esta funcionando sem estas travadas... Vai entender..
Novamente, obrigado Fabio e Antenor pelas dicas!
Abraço a vocês
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #44 Online: 11 de Agosto de 2015, 08:59 »
Bom dia pessoal
depois de alguns problemas, e depois de muito tempo fabricando o equipamento, finalmente esta começando a levantar cavacos meu novo brinquedo.
segue imagem dela e um vídeo.
Obrigado a todos que me ajudaram!
https://www.youtube.com/watch?v=0A_Z-gfkvrA
« Última modificação: 11 de Agosto de 2015, 09:03 por Acruwer »
