Autor Tópico: Acruwer CNC2014  (Lida 9464 vezes)
Offline andrequeiroz.com
  • Cidade - UF: Foz do Iguacu
  • Nome:: Andre
  • Profissão: Programador
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #45 Online: 12 de Agosto de 2015, 00:04 »
Opa Acruwer tudo bem. To vendo esse seu projeto e achei perfeito, to a algum tempo tentando projetar uma cnc com essas medidas mas como não tenho conhecimento nessa área e nunca projetei nada eu só apanhei ate agora. Seria pedir muito as medidas ou o seu projeto pra tentar reproduzi-lo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #46 Online: 12 de Agosto de 2015, 08:11 »
Bom dia andrequiroz,
este equipamento ficou com X=700 Y=780 e =130 de área útil.
  • Nome:: Andre
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #47 Online: 13 de Agosto de 2015, 13:19 »
Blz Acruwer obrigado pela atenção. Tenho algumas perguntas:
1. Analisando o eixo Z: qual a dimensão das chapas aonde estão fixadas as guias, e a dimensão da chapa onde vai a Spindle?
2. Você usou um fuso de 16mm e dois mancais e uma castanha, qual o especificação desse fuso, mancais e castanha, recomenda algum lugar pra compra?
3. Qual o motor você esta usando (Kgf)?
4. Tem uma peça para apoio do motor atrás da peça poderia detalhar as dimensões e as polias e correia que vc usou, e aonde posso comprar?
Varias perguntas né, rs desculpa, mas se pudesse me ajudar serei muito grato.
Moro em Foz do Iguaçu ao lado do Paraguaio e se eu puder ser útil por favor não hesite.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #48 Online: 14 de Agosto de 2015, 08:20 »
Bom dia andrequiroz
seguem respostas:
R: chapas de 1/2
R: Fusos de 20mm eixos X e Y, 16mm no Z, comprei direto da china. com o valor alto do dólar, não sei se compensa mandar vir, pois isso paga imposto em cima quando chega aqui...
R:23Kgf
R:peça de apoio, não entendi....
polias vc deve deixar mais pro final da montagem, dai vc acerta a relação que deseja.... tem diversos fornecedores, eu comprei na Jrpasquotto...
  • Nome:: Andre
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #49 Online: 02 de Setembro de 2015, 12:57 »
Blz Acruwer como vai?
Mudei um pouco meu projeto do eixo Z em relação ao seu, isso pra conter os custos.
Pelo menos no z ao invés de guias lineares e patins, vou usar barras retificadas e Block Pillow fechado.
Queria sua opinião sobre alguns aspectos.
As barras paralelas ao fuso que servem de guia para a chapa do Spindel podem ser de alumínio 15mm, ou recomendaria outro material e dimensões?
Qual a distancia ideal entre estas barras?
O fuso pode ser passo 5mm?
gentilmente Obrigado.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #50 Online: 03 de Setembro de 2015, 08:18 »
Bom dia andrequeiroz,
sobre as chapas, eu não sei lhe dizer, pois vai depender do que vc irá fazer com seu equipamento...
no máximo, caso der uma tremida no corte, vc troca por uma mais grossa....
a distância ideal, não sei lhe informar... me lembro que em algum lugar no fórum tem infos a respeito desse tipo de montagem....
faz anos que não uso esse tipo de material.. então acabei esquecendo...
mas aqui no fórum com certeza tem....
abraço!
Offline elviojf
  • Cidade - UF: Novo Hamburgo - RS
  • Nome:: Elvio Junges
  • Profissão: Designer - Projetista 3D
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #51 Online: 13 de Novembro de 2015, 11:13 »
Bom dia Acruwer!!
Primeiramente parabéns pelo projeto,ficou muito bacana!!
Você poderia me tirar algumas dúvidas em relação ao projeto?
1.Quais drivers vc utilizou?
2.Qual fonte vc utilizou?
3.Quais velocidades máximas sem perda de passo vc conseguiu atingir?
Muito obrigado pela ajuda!!
Offline elviojf
Re:Acruwer CNC2014
« Resposta #52 Online: 14 de Janeiro de 2016, 14:57 »
