PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Acruwer em 17 de Outubro de 2014, 16:52
E ai pessoal,
estou finalizando um novo projeto, agora pretendo montar essa da imagem abaixo.
Aos poucos irei a fabricando, pois o orçamento está curto.. hehheheheh
mas irei postando o desenvolver aqui no fórum.
Sugestões e críticas são muito bem vindas.
Área da mesa:
X=900mm
Y=1000mm
Z=150mm
Spindle desejado: 24.000rpm refrigerado a água (1,5kw)
esta a ficar optimo
Obrigado Ricatto!
alguém sabe como se chama essa "malha de plástico" em volta dos cabos?
sleeving
Valeu!!
Boa tarde pessoal,
gostaria de saber se alguém, tem, usa ou já usou um desses? e qual seria a opinião, pois estou pensando em adquirir um, mas antes gostaria de uma opinião de quem já conhece.
http://www.ebay.com/itm/MACH3-CNC-Wireless-Hand-Wheel-Manual-Pulse-Generator-MPG-Remote-Controller-/161467837275?pt=US_Video_Gaming_Replacement_Parts_Tools&hash=item25983bab5b (http://www.ebay.com/itm/MACH3-CNC-Wireless-Hand-Wheel-Manual-Pulse-Generator-MPG-Remote-Controller-/161467837275?pt=US_Video_Gaming_Replacement_Parts_Tools&hash=item25983bab5b)
boas
comprei um desses mas por usb, "as pilhas tem o mau feitio de acabar no momento que faz mais falta" funciona muito bem.
gostei muito
Obrigado Luis
Boa tarde pessoal
continuo na fase de aquisição dos materiais ($$$),
uma pergunta, alguém já utilizou/utiliza esta placa?
o que acham? funciona conforme o prometido? é uma boa opção?
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-USB-Controller-Card-400KHz-CNC-MACH3-Breakout-Interface-Board-Win7-8-XP-/261395836087?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3cdc67ecb7 (http://www.ebay.com/itm/4-Axis-USB-Controller-Card-400KHz-CNC-MACH3-Breakout-Interface-Board-Win7-8-XP-/261395836087?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3cdc67ecb7)
Boa noite pessoal,
devagar esta saindo meu equipamento.
algumas imagens do eixo Z.
Guia de 15mm e fuso de 16mm
Boa noite pessoal,
Olá,
Ficou muito legal o projeto [:
Quais diâmetros de fusos e guias você ira usar nos outros eixos?
Eu to iniciando meu também, to bolando exatamente o eixo Z agora.
Estou acompanhando o seu progresso. Muito sucesso para você :D
Obrigado Thiago,
nos eixos X e Y, estarei utilizando fusos de 20mm e guias lineares de 20mm também...
Acrumer, aquela malha de protecao dos cabos se chama spiral sleeve.
Obrigado cralx2k
mandei vir da China uns metros pra mim.
valeu
Boa tarde pessoal,
aos poucos está saindo meu equipamento
agora está na parte da pré montagem, e assim que possível, estarei realizando a pintura.
Comentários são sempre muito bem vindos!
Parabéns Acruwer, sua maquina esta ficando linda mesmo, capricho é a palavra por ai hehe, bom quanto aquela controladora, ja testei ela e funciona muito bem, sei que alguns drives ela não se da bem se não me engano o Leadship mas do restante tudo funciona, ja na sua maquina me parece que vc terá de ajustar melhor o motor do eixo Y certo?
Boa Sorte!
Obrigado pela colaboração Creators,
tento fazer o melhor dentro das possibilidades.. eehehe
sobre o motor do Y, qual ajuste você acha que seria necessário?
Olha posso estar enganado mas provavelmente terá de puchar o moto mais pra dentro para as polias ficarem alinhada certo e como seu motor me parece um de 28Kfg longo ele pode ser tocado pela barra tranversal inferior do portico, digo embora só vi em perpectiva OK, mas eu tenho este mesmo problema aqui na minha, troquei recentemente o motor por um destes, no meu caso tenho espaço para mudanças, ja no seu se eu vi bem a coisa ta mais apertada, mas como disse ante posso estar enganado e seja só uma impressão por causa da perpectiva da foto OK
Entendi Creators,
mas o nosso problema foi na foto mesmo, a perspectiva ficou estranho mesmo...
da uma olhada pela vista de cima...
quando projetei, vi que o motor iria bater, dai coloquei o perfil um pouco mais pra frente....
Aí sim heim, sua maquina vai ficar animal, deixa te perguntar, qual seu objetivo com a maquina, uso dela ou ta projetando pra vender?
Bom dia Creators,
na verdade a idéia é de ficar com ela, mas nada impede que se aparecer algum negócio, eu a venda.
depois faço outra.. heheheh
Bom dia Acruwer
Parabéns pela maquina ,gosto muito desse tipo de montagem com perfil facilita muito a vida,estou projetando construir uma com as seguintes medidas 1200x1000 z a definir.Verifiquei que esta utilizando guia de 20 e eixo de 20mm ,pensei em utilizar na minha eixo de 16 e guia de 15mm poderia opinar a respeito será que esse diâmetro para guia e eixo corre o risco de flambar o fuso?
Outro detalhe poderia fornecer as dimensões do portico .
Bom dia Dell,
desculpe pela demora na resposta, esta bem corrido por aqui...
obrigado pelos elogios, eu gosto muito de usar perfis, uso em todos os meus equipamentos. Sempre procuro usar os reforçados, que são possuem uma espessura maior que os standards.
cara, sobre as guias, como resolvi fazer uma coisa robusta, optei pelo uso das de 20mm mesmo, acho que no seu caso vai depender da aplicação de sua router, no meu caso pretendo usá-la em alumínio tb..
sobre os fusos, optei pelo de 20mm pois uma vez ja tinha usado um com este diâmetro e gostei.
estes tempos fiz um projeto de cortador de isopor, usei o fuso de 12mm, e acabou dando muita ressonância no equipamento, pois ele vibrava, então como optei em fazer um equipamento robusto, optei pelo de 20mm pra garantir mesmo...
teria que ver com o pessoal mais experiente se existe alguma fórmula ou método de analisar isso sem ser a experiência... gostaria de saber isso tb....
sobre as dimensões, vc gostaria a da altura do pórtico?? o eixo Z ficou com 130mm de curso..
Bom dia Acruwer
Obrigado pelas informações a minha duvida e na altura total das pecas laterais do pórtico para que possa ter uma base para a minha e outro detalhe que esqueci de perguntar esse perfil estrutural qual a medida que usou?
a altura vai depender do curso do seu eixo Z,
eu comecei o projeto pelo eixo Z, e depois fui descendo....
os perfis (todos reforçados)
60x60 eixo Y
45x45 eixo X
a altura da lateral ficou com 407,50 mm
não consegui postar a imagem...
Bom dia Acruwer
Gostei muito do sistema da sua maquina e estou baseando na sua para a montagem da minha segunda maquina não quero cometer alguns erros como na primeira que montei ,mas claro que é com os erros que aprendemos.
Seria possível disponibilizar as medidas do pórtico ou o desenho para que possa ter uma melhor base para construção da minha.
Como sempre monta suas maquinas com perfil ja esta mais acostumado ,pretendo montar a minha com perfil de 50x50 com comprimento de 1200mm .Será que com este perfil e esse comprimento somente sendo apoiado nas pontas pelos pés corro o risco que com o peso do portico pode ocorrer algum empenamento durante o movimento do mesmo?
Bom dia Dell,
sobre o perfil de 50X50, não sei lhe informar.
Por isso optei pelo 60x60 reforçado, é melhor garantir do que depois ficar oscilando o equipamento....
sei que existem alguns cálculos a serem feitos para o dimensionamento correto dos perfis...
para verificar, você pode baixar o catálogo no site da alucek por exemplo...
Bom dia
Obrigado pela informação.Vou começar definindo as medidas do eixo z para depois definir o portico .
Boa tarde, que belo trabalho! qual foi o valor para construção dessa beleza ?
Que capricho,realmente uma bela máquina.
Obrigado Xerox
segue algumas imagens do andamento.
Agora é fazer uma mesa pra colocá-la em cima..
Fantástico Anderson! :)
A parte inferior do pórtico você usou perfil 40X40 também ?
Bom dia Jgomez,
na parte debaixo, utilizei perfil 40x80 reforçado..
Máquina na reta final,
agora falta terminar o painel elétrico e começar a poeira!
hehehee
Parabéns Anderson, ta ficando um show!!!
Obrigado Creators,
assim que for evoluindo, vou postando os resultados...
abraço a todos
Boa noite pessoal,
Estou nos testes inicias de meu equipamento, acontece que nas primeiras movimentações, ocorre o erro do vídeo a seguir, não se nota pelo movimento, mas pelo som nota-se pequenas falhas durante a movimentação tanto do eixo x ou y... Estou usando o mach3 para movimentação, já alterei a porta paralela de ecp, epp e os outros modos possíveis...
Alguem teria alguma ideia do que pode ser isso?
https://youtu.be/Rb0VVYxQvOE
Muito obrigado
Então vou te falar o que me aconteceu hoje. Estou com problemas na minha cnc, quando faço corte na diagonal ele sai torto, vou até tirar umas fotos e relatar aqui depois, mas naquela situação de testar tudo resolvi apertar os parafusos que sustentam os motores do eixo Y ( Ya e Yb) e ai começou o meu desespero, na velocidade de 4000mm rodava normalmente mas depois dos apertos só conseguia deslocamento sem perda de passo com 1500mm, motor aquecendo e um som bem irritante no deslocamento.
Isso começou de manhã e só me dei conta na parte da tarde, foi um sufoco. Então te aconselho a rever o alinhamento da fixação dos motores pois o som que ouvi no seu vídeo é idêntico ao som do que aconteceu comigo. Não estou falando do acoplamento do eixo do motor ao fuso e sim os quatro parafusos que fixam o motor.
Abraço!
Acruwer
Primeiramente parabens pela bela máquina e que tenhas sucesso com ela. Quanto aos materiais envolvidos na sua produção, tenho curiosidade em saber qual a largura desses fusos de esferas que esta usando, bem como a força dos motores de passo.
Faz um tempo que me afastei do Guia, mas estou de volta. Pretendo fazer uma para atender meus serviços em acrílico e MDF.
sds
Desculpe, quando mencionei largura na verdade quero saber da espessura. Obrigado
Boa tarde pessoal,
Antenor, obrigado pelas dicas, hj pela manhã realizei os testes, até tirei fora os motores dos suportes, deixando eles trabalharem livres, mas acontece que mesmo assim o problema continua... muito estranho, nunca tinha visto isso....
caso eu aperte em modo JOG para ir para a direita, o motor gira normalmente, e de certo em certo tempo, da uma pequena falhada.. (mesmo em velocidades super baixas)...
bom, o que ja fiz, liguei o drive direto na saida do PC, o problema continuou.
tenho um drive de outra marca, fiz as ligações e coloquei diretamente no PC, mesma coisa.
alimentei com uma bateria de 12V ao invés da fonte, também continuou o problema...
Isso me leva a crer que o problema está no PC, correto? Estou usando o Mach3 em Win 32bits.... tem alguma configuração especial que acabei esquecendo de fazer?
mais um vídeo do problema...
https://youtu.be/ghZD9fTAFoQ
Leleco, nos eixos X e Y são fusos de 20mm, no Z, 16mm...
Obrigado pela ajuda.
Experimenta trocar de PC
Obrigado Fábio,
tenho uma outra placa mãe, vou fazer a troca pra ver no que da..
obrigado pela dica!!
grande abraço
Boa noite,
Fabio, realmente, é a placa mãe que esta com problema... Pois coloquei uma antiga que tinha aqui, e a princípio esta funcionando sem estas travadas... Vai entender..
Novamente, obrigado Fabio e Antenor pelas dicas!
Abraço a vocês
Bom dia pessoal
depois de alguns problemas, e depois de muito tempo fabricando o equipamento, finalmente esta começando a levantar cavacos meu novo brinquedo.
segue imagem dela e um vídeo.
Obrigado a todos que me ajudaram!
https://www.youtube.com/watch?v=0A_Z-gfkvrA (https://www.youtube.com/watch?v=0A_Z-gfkvrA)
Opa Acruwer tudo bem. To vendo esse seu projeto e achei perfeito, to a algum tempo tentando projetar uma cnc com essas medidas mas como não tenho conhecimento nessa área e nunca projetei nada eu só apanhei ate agora. Seria pedir muito as medidas ou o seu projeto pra tentar reproduzi-lo.
Bom dia andrequiroz,
este equipamento ficou com X=700 Y=780 e =130 de área útil.
Blz Acruwer obrigado pela atenção. Tenho algumas perguntas:
1. Analisando o eixo Z: qual a dimensão das chapas aonde estão fixadas as guias, e a dimensão da chapa onde vai a Spindle?
2. Você usou um fuso de 16mm e dois mancais e uma castanha, qual o especificação desse fuso, mancais e castanha, recomenda algum lugar pra compra?
3. Qual o motor você esta usando (Kgf)?
4. Tem uma peça para apoio do motor atrás da peça poderia detalhar as dimensões e as polias e correia que vc usou, e aonde posso comprar?
Varias perguntas né, rs desculpa, mas se pudesse me ajudar serei muito grato.
Moro em Foz do Iguaçu ao lado do Paraguaio e se eu puder ser útil por favor não hesite.
Bom dia andrequiroz
seguem respostas:
R: chapas de 1/2
R: Fusos de 20mm eixos X e Y, 16mm no Z, comprei direto da china. com o valor alto do dólar, não sei se compensa mandar vir, pois isso paga imposto em cima quando chega aqui...
R:23Kgf
R:peça de apoio, não entendi....
polias vc deve deixar mais pro final da montagem, dai vc acerta a relação que deseja.... tem diversos fornecedores, eu comprei na Jrpasquotto...
Blz Acruwer como vai?
Mudei um pouco meu projeto do eixo Z em relação ao seu, isso pra conter os custos.
Pelo menos no z ao invés de guias lineares e patins, vou usar barras retificadas e Block Pillow fechado.
Queria sua opinião sobre alguns aspectos.
As barras paralelas ao fuso que servem de guia para a chapa do Spindel podem ser de alumínio 15mm, ou recomendaria outro material e dimensões?
Qual a distancia ideal entre estas barras?
O fuso pode ser passo 5mm?
gentilmente Obrigado.
Bom dia andrequeiroz,
sobre as chapas, eu não sei lhe dizer, pois vai depender do que vc irá fazer com seu equipamento...
no máximo, caso der uma tremida no corte, vc troca por uma mais grossa....
a distância ideal, não sei lhe informar... me lembro que em algum lugar no fórum tem infos a respeito desse tipo de montagem....
faz anos que não uso esse tipo de material.. então acabei esquecendo...
mas aqui no fórum com certeza tem....
abraço!
Bom dia Acruwer!!
Primeiramente parabéns pelo projeto,ficou muito bacana!!
Você poderia me tirar algumas dúvidas em relação ao projeto?
1.Quais drivers vc utilizou?
2.Qual fonte vc utilizou?
3.Quais velocidades máximas sem perda de passo vc conseguiu atingir?
Muito obrigado pela ajuda!!
