Autor Tópico: adaptação de pantografo duplo manual para cnc router  (Lida 11272 vezes)
Offline cyrilloluthiery
« Online: 12 de Agosto de 2010, 21:11 »
Oi amigos ,sou Sebastião Cyrillo , luthier no ES ,a alguns anos sou louco por uma router cnc ,agora  adquiri um pantografo duplo manual ,e pretendo fazer a adaptação [se for possivel] conto com vcs ....
Re: adaptação de pantografo duplo manual para cnc router
« Resposta #1 Online: 12 de Agosto de 2010, 21:15 »
« Resposta #2 Online: 12 de Agosto de 2010, 21:17 »
« Resposta #3 Online: 12 de Agosto de 2010, 21:21 »
« Resposta #4 Online: 11 de Setembro de 2010, 03:45 »
Olá  galera ,ontem acabou a agonia ,fui enfim buscar  a  maquina na "capitar" e tive boas surpresas  ,definitivamente  nao da  pra avaliar maquina por foto ,eu e muitos que viram as fotos pensavam ser uma maquina de ferro fundido pesada de movimentar ... confiram  no video a maquina ja toda desmontada pra troca de rolamentos e tudo mais que se fizer nescessario...quant o ao seu destino ainda não  sei ,pois tive  uma boa proposta nela aqui ...vou trocar os rolamentos e  testar o  sistema ...se vai virar cnc ou não...ainda corre o risco..heheh confiram o video ...
manutenção pantografo duplo Lampe
« Resposta #5 Online: 11 de Setembro de 2010, 04:39 »
Medidas da mesa ,1200x1100[curso  util por volta de 700x900]
altura 93 cm
mesa com bases retificadas em  varios pontos de apoio...nas duas laterais do topo do tampo é  em toda extensão ...testei os motores,com 14 000 rpm mais ou menos .. [calculei tirando uma base no olhometro]mas depois posto correto...ruido menor que uma tupia ,são motores bem pequenos ,mandei ao torneiro pra trocar os rolamentos ,....
« Resposta #6 Online: 11 de Setembro de 2010, 17:33 »
... tive boas surpresas  ,definitivamente  nao da  pra avaliar maquina por foto ,eu e muitos que viram as fotos pensavam ser uma maquina de ferro fundido pesada de movimentar ...
Mas e afinal ela é feita de que material? achou frágil?
...confiram  no video a maquina ja toda desmontada pra troca de rolamentos e tudo mais que se fizer nescessario...
Para eu entender - ela estava desmontada ou você a desmontou?
...quanto ao seu destino ainda não  sei ,pois tive  uma boa proposta nela aqui ...vou trocar os rolamentos e  testar o  sistema ...
Me desculpe a curiosidade, mas como voce se decidiu pela compra desse equipamento? puro impulso, ou já tinha visto alguma coisa assim antes que fora convertida com sucesso?
Pena que não tenha um video dela inteira para a gente ver do que se tratava, pois não dava para ter esta noção pelas fotos...
« Resposta #7 Online: 12 de Setembro de 2010, 00:48 »
Gilli...Mas e afinal Ela É Feita de material que? Achou Frágil ?
resp,não, achei muito bom sim ,gosto de aluminio fundido..tudo leve de movimentar e muito bem construido ,encaixando perfeito
Gilli ...Pará entendre UE - Ela estava OU desmontada VOCÊ um desmontou ?
resp.eu desmontei pra ver se era  com bucha de bronze o movimento do portico,e curti tanto que resolvi daruma geral,trocando rolamentos ,correias ..
Gilli...Me desculpe a curiosidade, mas como voce se decidiu pela compra desse equipamento? puro impulso, ou já tinha visto alguma coisa assim antes que fora convertida com sucesso?
respo.Decidi  pela compra pois tinha uma desempenadeira extra na minha oficina e o cara  se interessou ,daidei uma volta praele,tava muitobarato..saiu por1800 pramim ,emmedia 6000 por ai...quanto a conversão  eu curto o  barato de se transformar coisas ,por exemplo a prensa que uso pra colocar os trastes  dos baixos  ,eu usei o C daqueles de remendar camara de ar a quente ..tenho diversas maquinas  ao meu favor funcionando perfeito que me dão muita alegria [o bolso a gradece]
Gilli..Pena que não tenha um video dela inteira para a gente ver do que se tratava, pois não dava para ter esta noção pelas fotos...
Esta maquina funciona da seguinte forma..tem o movimento do y nas guias cilindricas  fixadas no portico e na lateral da mesa,o movimento Z se dá no giro do conjunto todo [repare um mancal que  fixa o eixo  de sustentação dos cabeçotes fresadores] o movimento do x que é o mais intrigante[pois tem alguns com carro  que movimenta como os das routers cnc]ele articula este conjunto dos fresadores no sentido lateral entende?
Copy Carving
« Resposta #8 Online: 12 de Setembro de 2010, 00:52 »
Kopierfräse für Holz
Offline danielz
« Resposta #9 Online: 12 de Setembro de 2010, 05:49 »
Muito interessante , na minha cabeça serveria até de um plano B para se a router tiver algum problema essa maquina resolve bem, ainda mais no caso de Luthieria , onde vc em alguns casos teria que copiar  ou fazer uma réplica de um instrumento, que não seja de produção , vc não precisa nem redesenhar e criar o arquivo, na hora vc ja encaixa o original e ja vai replicando sem se preocupar com a exietÊncia da informática . Eu ja trabalhei com construção de instrumentos , achei tão legal essa maquina que eu não automatizaria ela não , a não ser que fosse reversivel ao manual, eu faria uma router com dois ou 3 Zs  e deixava essa pantográfica para trabalhos onde não valeria a pena desenvolver o desenho e arquivo de corte, mas é só um ponto de vista. Eu não sei qual a sua nescessidade.
 Mas vai ser interessante ver como vc vai transformar ela em CNC, parabéns pela aquisição e bom trabalho!
« Resposta #10 Online: 12 de Setembro de 2010, 09:54 »
Danielz diz ..
.""Muito interessante , na minha cabeça serveria até de um plano B para se a router tiver algum problema essa maquina resolve bem, ainda mais no caso de Luthieria , onde vc em alguns casos teria que copiar  ou fazer uma réplica de um instrumento, que não seja de produção , vc não precisa nem redesenhar e criar o arquivo, na hora vc ja encaixa o original e ja vai replicando sem se preocupar com a exietÊncia da informática . Eu ja trabalhei com construção de instrumentos , achei tão legal essa maquina que eu não automatizaria ela não , a não ser que fosse reversivel ao manual, eu faria uma router com dois ou 3 Zs  e deixava essa pantográfica para trabalhos onde não valeria a pena desenvolver o desenho e arquivo de corte, mas é só um ponto de vista. Eu não sei qual a sua nescessidade.
 Mas vai ser interessante ver como vc vai transformar ela em CNC, parabéns pela aquisição e bom trabalho!"""""""
Olá Danielz!!!
Ontem comentei a mesma coisa com minha esposa ,essa onda de  copiar sem precisar tirar nem uma medida se quer até que cai bem heheh. O unico incoveniente  é a area util pequena [700x900]se for ficar com ela uma coisa farei ,no lugar de copiar 2 pçs  simultaneas ,colocarei apenas 1,tirando  um cabeçote fresador e espaçando o pino em relação ao q ue vai  ficar na mq[se possivel for]
proximo   passo é colocar ele funcionando e conhecer  o equipamento melhor...
« Resposta #11 Online: 12 de Setembro de 2010, 10:49 »
F.Gilli    só pra corrigir algo  que eu citei..."""Esta maquina funciona da seguinte forma..tem o movimento do y nas guias cilindricas  fixadas no portico e na lateral da mesa,o movimento Z se dá no giro do conjunto todo [repare um mancal que  fixa o eixo  de sustentação dos cabeçotes fresadores] o movimento do x que é o mais intrigante[pois tem alguns com carro  que movimenta como os das routers cnc]ele articula este conjunto dos fresadores no sentido lateral entende?""""
substitua o x pelo y pois me confundi . =(
« Resposta #12 Online: 15 de Setembro de 2010, 00:40 »
 Uma duvida ,pra guia cilindrica apoiada somente nas pontas qual o vão maximo seguro  pra 25 mm?
« Resposta #13 Online: 15 de Setembro de 2010, 01:02 »
Olá ,esta montagem seria simples de adaptar?Seria  alojado  a castanha do fuso no lugar  antes usado pra guia de 30 mm original.usaria pillow apoiado 20 mm [minha intenção seria usinar madeira e  aluminio pra algum dispositivo,mas sem pressa.....]minha intenção nesta adaptação seria aumentar a area util  de 700 pra 1200  com os pillow apoiados ...
« Resposta #14 Online: 15 de Setembro de 2010, 01:10 »
A distancia entre os centros das guias de um lado  com o outro do portico da  1030 mm,obrigatóriamente teria que usar fusos dos dois lados ne?
