Autor Tópico: adaptação de pantografo duplo manual para cnc router  (Lida 11271 vezes)
Re: adaptação de pantografo duplo manual para cnc router
« Resposta #15 Online: 15 de Setembro de 2010, 08:59 »
 Uma duvida ,pra guia cilindrica apoiada somente nas pontas qual o vão maximo seguro  pra 25 mm?
Depende do quanto de deformação for aceitável para você...
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #16 Online: 15 de Setembro de 2010, 11:34 »
F.Gilli
Quanto vc faria  no maximo o vão?eu não tenho experiencia.e quanto a montagem com o fuso sobre as  guias no pórtico rola ne?
« Resposta #17 Online: 15 de Setembro de 2010, 14:35 »
Não faria com este tipo de guia de seção redonda
Não entendí
« Resposta #18 Online: 15 de Setembro de 2010, 20:07 »
F.gilli ,da uma olhada  na primeira  pagina  do topico  no desenho que mandei com  o fuso adaptado na antiga guia cilindrica e me diga oque acha ,se seria nescessario fuso nos nois lados...obrigado a todos ...
« Resposta #19 Online: 15 de Setembro de 2010, 20:20 »
F.Gilli
Quote
Não entendí
Apenas disse pro Sr [ou qualquer um do forum] me ajudar  sobre a tolerancia a flexão das guias  de 25 mm pois não tenho experiencia..[tenho um bloco de aluminio fundido  retificado  e oco com 205x205x95 espessura com estas guias  de  25mm  nos dois sentidos e queria usa-lo no carro lateral e no Z .
""""""""e quanto a montagem com o fuso sobre as  guias no pórtico rola ne?""""""""""
aqui eu me refiro a montagem do desenho do portico na pagina 1  do tópico. obrigado por tudo
« Resposta #20 Online: 16 de Setembro de 2010, 08:15 »
Cyrillo,
É isso que não dá para entender - nas fotos que voce aponta existem guias de seção redonda uma de cada lado da máquina, então suponho que voce queira movimentar as duas laterais contemporâneamente.
Ainda no campo da Imaginação, suponho que aqueles suportes estão montados sobre buchas - provavelmente de bronze - a distancia entre as buchas (mesmo sem ver) me parece bem longa, mas se as duas laterais não são rígidas o suficiente ou se as buchas não escorrem muito bem sobre os eixos, pode ser que tenha problemas com um fuso só colocado no meio - talvez seja mais negócio colocar um fuso de cada lado e que sejam sincronizados quando forem acionados.
Quanto a usar eixos de seção redonda suspensos apenas pelas extremidades - eu particularmente não usaria porque eles vibram durante as usinagens - experiencia propria.
« Resposta #21 Online: 16 de Setembro de 2010, 19:29 »
F.Gilli
 As guias originais são de 30 mm com rolamento  linear não  buchas de bronze e o sistema é muito firme mesmo apoiado nas pontas..
o sistema que propus na  foto  do  portico com o fuso logo acima dos pillow blocks apoiados seria a saida pra  aumentar a area util  de 700 pra 1200 mudando  o  sistema  original de guias  laterais apoiadas só nas pontas .
« Resposta #22 Online: 16 de Setembro de 2010, 19:40 »
manutenção pantografo duplo Lampe 2
Guias correndo  nos rolamentos do  portico...
Offline mulapreta
« Resposta #23 Online: 18 de Setembro de 2010, 22:33 »
Gostaria de saber se você esta querendo usar algumas peças desse pantógrafo para fazer uma CNC ou quer realmente transformar seu pantógrafo de manual para automático (CNC)?
Há dois aspectos a ser dito:
Primeiro, destruir um pantógrafo desses para fazer uma fresadora CNC é um crime... Apesar de já ter a parte do eixo X quase pronto, acho melhor procurar adquirir outras peças para fazer sua CNC e deixar esse pantógrafo quietinho para quando precisar dele.
Segundo, se estiver querendo transformar o pantógrafo, mantendo sua funcionalidade, perca as esperanças, jamais poderá automatizar esse pantógrafo.
Edson
« Resposta #24 Online: 18 de Setembro de 2010, 23:34 »
Mula preta ,obrigado pela atenção,mas pode ficar  sossegado  que nunca pensei em automatizar ele na sua forma original .,é só ler no inicio do topico  ,eu comprei este pantografo  uns dias antes  de despertar  novamente pra cnc ,não comprei pra se tornar uma...se fosse usar,todo o conjunto fresador e  apalpador sairiam....vou trocar os rolamentos e anuncia-lo....mas  tbm sou de lua...vamos ver  ,de qualquer  forma podem dar o tópico como fechado se depender de mim...obrigado
Offline mulapreta
« Resposta #25 Online: 19 de Setembro de 2010, 00:59 »
Parece que, apesar do título do tópico "adaptação de pantografo duplo manual para cnc router", eu esteja errado. Mas, Se sua intenção é reformar e posteriormente vender esse pantógrafo, parece que chegamos ao final da discução, pois, é a mais que correta. Não pela venda, mas pela manutenção da máquina em sua forma original.
Estou certo que em breve teremos um novo tópico seu aberto aqui no "Projetos de Usuários", discutindo a construção de sua Nova CNC.
Outro coisa que não tem nada que ver com o assunto, é que não é mula preta (nem mula, nem preta) e sim Mulapreta.  ;D ;D ;D
Edson
« Última modificação: 19 de Setembro de 2010, 01:02 por mulapreta »
« Resposta #26 Online: 21 de Setembro de 2010, 14:42 »
Ok mulapreta  ,só tomei a decisão de  não mexer pois vou precisar dele,vendi uma fresadora copiadora manual [pin router] e o pantografo   vai ficar  aqui de segurança caso a cnc de pau ...trabalhando com meus gabaritos ,como não tenho  tempo pra parar pra fazer a maquina e pouca experiencia ,devo fechar uma maquina com um dos membros do forum em breve...abraços
Offline mulapreta
« Resposta #27 Online: 21 de Setembro de 2010, 21:43 »
Cyrillo,
Parabéns pelas negociações.
Espero que tenha sorte e consiga uma boa CNC pra deixar os vizinhos "loucos" com o barulho... ;D ;D ;D
Quando usar seu pantógrafo, poste um vídeo pra gente ver como êle funciona.
Edson
