Autor Tópico: Projeto Furadeira Ponto a ponto  (Lida 7116 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto Furadeira Ponto a ponto
« Resposta #15 Online: 08 de Maio de 2010, 00:05 »
Diego,
Sua imagem do cabeçote2, na primeira mensagem, acredito que deveria ter mais apoio (duplicado).
Com o peso deste seu Spindle ele deve vibrar com o desenho atual  ::)
Offline DiegoTecMec
  • Cidade - UF: curitiba-PR
« Resposta #16 Online: 08 de Maio de 2010, 00:23 »
Yuri,
 Com relação a vibração que vc diz, vc acha que eu deveria aumentar meus pontos de apoio, colocando mais dois pillow blocks na base do spindle?
Agora vc me deixou meio preocupado :o
Mas como eu só vou furar mdf, creio que não vá vibrar mto pois meus avanços são lentos. Valeu pela dica vou dar uma averiguada nesse assunto. ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #17 Online: 08 de Maio de 2010, 00:28 »
Yuri,
Isto. Pelo que vi, há somente 2, certo ? Veja o desenho de diversas outras por aqui... geralmente temos 4. Na minha tenho 6 pontos de contato para o Z.
Talvez você tenha razão... talvez não. Não se esqueça que no movimento o Z é uma alavanca  ::)
Offline DiegoTecMec
« Resposta #18 Online: 08 de Maio de 2010, 00:36 »
Yuri,
  Realmente vc tem razão, vou dar um jeito nesse problema e colocar mais dois pilows na base, afinal ainda naum foram feitas as furações.
Se vc souber de algum site que tenha pillow block de 16mm e rolamentos lineares flangeados para os meus eixos de 20mm eu agradeço.
Offline DiegoTecMec
« Resposta #19 Online: 11 de Maio de 2010, 00:27 »
 Ae galera ta ai todas as chapas para montagem do cabeçote e dos carros, agora é soldar o que tem pra ser soldado e começar a montagem e os ajustes. Usamos Chapas de 4mm, aço 1020, "Facinho facinho pra dobrar e cortar  :'("
Offline DiegoTecMec
« Resposta #20 Online: 16 de Maio de 2010, 23:38 »
Olá galera!! ta ai as fotos da montagem da máquina em andamento, agora sim ela ta começando a ficar com uma carinha de máquina ;D.
flw pessoal abrassos.
Offline DiegoTecMec
« Resposta #21 Online: 08 de Junho de 2010, 00:58 »
Dae galera, ai está algumas fotinhas da máquina, já da pra ter uma noção de como a bixinha vai ficar, agora o próximo passo é ligar a cnc3ax nos motores de passo, e botar pra rodar.
 Pessoal gostaria de uma dica quanto a fonte que utilizarei para os motores de passo. Tenho motores akiyama Ak85HY5.88-1.8, e vi que a fonte tem que ser de uns 80v, gostaria de saber se eu acho para comprar essa fonte ou vou ter que fazer ela?
« Última modificação: 08 de Junho de 2010, 01:04 por DiegoTecMec »
Offline DiegoTecMec
« Resposta #22 Online: 10 de Julho de 2010, 23:45 »
Finalmente a máquina ficou pronta, estou postando algumas fotos dela e em breve estarei colocando no youtube um vídeo dela trabalhando.
 Vou fazer algumas modificações nela para utiliza-la para fresamento, se alguem tiver palpites, serão bem vindos.
Valeu galera, um abraço e um obrigado a todos que me ajudaram neste fórum.
« Última modificação: 10 de Julho de 2010, 23:53 por DiegoTecMec »
Offline FER++
« Resposta #23 Online: 30 de Setembro de 2010, 13:44 »
ola poderia tirar uma duvida como vc prende a madeira Mdf por ex pra a cnc fazer os cortes? oltra duvida quando vc faz um corte por ex em circulo a roda que seria a parte interna da peça cai no chao?
sua mesa tem +- 1mt2  largura 1mt altura 1mt e comprimento?
obrigado ate++
