Autor Tópico: Projeto Perfiladeira para Steel Frame  (Lida 4186 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 08 de Junho de 2015, 20:22 »
Boa noite, esse é mais um projeto que estamos desenvolvendo, uma perfiladeira para Perfis de Steel Frame, totalmente automatizada, toda parte elétrica (Servos, IHM e CLP) allen bradley rockwell.
As fotos não estão 100% pois no momento das fotos a iluminação no barracão não era das melhores.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:Projeto Perfiladeira para Steel Frame
« Resposta #1 Online: 08 de Junho de 2015, 20:23 »
fotos...
« Resposta #2 Online: 08 de Junho de 2015, 21:34 »
Caramba!!!!!!!!!!
Quais perfis que a máquina vai fazer???
Abç
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2015, 22:08 »
Essa máquina vai fazer perfil voltado para construção civil, é um processo se eu não me engano americano, que dispensa o uso de tijolos e massa, toda a estrutura da casa ou barracão é montada com esses perfis, os formatos dos perfis pode variar de acordo com a necessidade.
Segue uma foto do sistema:
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2015, 09:14 »
Muito bacana sua criação - uma pena, estive em Maringá semana passada, e se soubesse seu endereço passaria aí pra ver de perto sua obra.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2015, 12:23 »
Poxa Fábio, seria uma honra receber você aqui, da próxima vez que estiver por perto fique a vontade.
Estou te passando por MP meu endereço e telefone.
Offline CRBR
« Resposta #6 Online: 09 de Junho de 2015, 12:59 »
Muito bacana seu projeto.
Vejo o comercial de uma empresa fazendo os perfis na RIC Rural aos domingos, me parece que esta empresa é de sua região.
Qual é a espessura da chapa a ser dobrada?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #7 Online: 09 de Junho de 2015, 14:46 »
O cliente dessa máquina é meio exagerado.... vai dobrar chapas de 1,5mm.
Geralmente para esse tipo de construção se usa chapa de 1mm.
um diferencial dessa máquina é que ela não vai apenas dobrar, mais também vai fazer os furos nos perfis onde vai passar as redes hidráulicas, elétricas e pneumáticas, o cliente está apostando em um novo conceito.
Ainda vai algum tempo até terminarmos e acertarmos a máquina, mais assim que estiver funcionando vou fazer uns posts bacanas dela trabalhando.
Offline CRBR
« Resposta #8 Online: 09 de Junho de 2015, 14:55 »
Os perfis para gesso acartonado são deste tipo, ou quem sabe este mesmo projeto é para perfis deste padrão.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #9 Online: 10 de Junho de 2015, 11:45 »
Com certeza são perfis para ser usados com DRYWALL....
Tá ficando legal....
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #10 Online: 10 de Junho de 2015, 18:58 »
Exatamente...
