Autor Tópico: Adjuda, ideas sobre uma fresa CNC que estou montando.  (Lida 5228 vezes)
Offline linearactuator
« Online: 03 de Novembro de 2012, 07:57 »
 Ola,
 Estou montando uma fresa CNC para meu pai nesse fim de semana apartir de 3 atuadores lineares da THK. Eu gostaria de sugestoes ou ideias, principalmente se alguem tive uma sugestao melhor para fortalecer a mesa da fresa. E' pequenininha so 7" de tamanho e 15" de altura Mas e' o suficiente par o que ele quer.
 parte da mesa vai ficar abanando no ar, me parece bem prcario ja que a mesa e' de aluminium estrutural.
 Eu realmente queria sugestoes..Algem ja teve experiencia de ultilizar atuadores lineares industriais para fazer uma fresa?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Adjuda, ideas sobre uma fresa CNC que estou montando.
« Resposta #1 Online: 03 de Novembro de 2012, 10:55 »
Olá Marcelo,
Não tenho visto por aqui hobbistas usarem esses atuadores, no Brasil é proibitivo $$ ;D ;D...
Sobre a mesa, dependendo oque seu Pai pretende usinar nela não vejo problema nenhum ficar as pontas sem apoio, mais se isso for problema pense em colocar uma outra chapa embaixo dessa mesa para dar um reforço, pode ser metal ou aluminio mesmo.
« Resposta #2 Online: 03 de Novembro de 2012, 11:16 »
 Nao sao tao caro assim nao. Na verdade e' uma solucao bem barata pois substitue a guia, o fuso e a estrutura. Se tiver paciencia voce encontra 3 por uns $200 na ebay.... eu tive sorte nao paguei nem $50 pelos tres.
Nao sei se da para ver mas debaixo do bloco (que esta em verde) e' o carro do atuador... ele e' bem pequeno.. me parece bem firme mas eu fico com medo de por muita pressao na ponta da mesa e fazer muita forca lateral nesse carro... etava pensando em um jeito melhor de montar. Eu gostei muito da ideia que eu achei na internet que o carro fica na lateral e do outro lado e' uma guia de esferas... e o peso fica no meio... eu so nao gostei pois o motor puxa so de um lado.
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #3 Online: 03 de Novembro de 2012, 11:44 »
Olá Marcelo, pensei que você poderia estar usando um suporte para dar sustentação a mesa de aluminio extrutado como figura em anexo, mas talvez crie um outro problema que é o curso da mesa, pois pelo que vi existe um resalto do lado onde fica o acoplamento com o motor que atrapalharia no curso total da mesa, precisa ser bem pensado para compensar os esforços e não interferir nos cursos totais.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #4 Online: 03 de Novembro de 2012, 11:52 »
Não sei se eu entendi direito essa idéia que você viu da internet, mas não seria só colocar uma correia sincronizada entre eles, desta forma o motor estaria dando tração nos dois lados.
« Resposta #5 Online: 03 de Novembro de 2012, 11:57 »
Opa interessante seu design do suporte... meu problema mesmo e' aque altinho do encaixe do motor.. aqui que danou tudo se nao tivesse isso eu colocava um bloco de aluminium e tava tudo bem.
A ideia que eu vi na internet e' essa aqui... os meus atuadores sao bem menores mas dava para fazer a mesma coisa... mas eu acho que o resultado ia puxar para um lado... nao sei me parece que e' uma ideia meio torta. :-)
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #6 Online: 04 de Novembro de 2012, 13:51 »
Pode ser que eu leve um puxao de orelha mais vamos la.
Eu fiz na minha maquina este mesmo sistema de mesa sobreposta e gostei do resultado
e foi simples de fazer!!!!
No seu caso por os atuadores serem de curço pequeno acho que nao vai implicar muito
mais eu usaria inverter a montagem da mesa nao sei se me entendeu.
Inverte e mesa de cima e coloque um patim sobre o outro a presao causada pela ferramenta
de corte ficara sempre no mesmo ponto e nao vai implicar no curço da mesa... concorda?
Att:RUBENS
« Resposta #7 Online: 04 de Novembro de 2012, 13:57 »
Uma pergunta voce sabe me dizer qual o modelo dos seus atuadores?
- Atuador  VLA
- Atuador  GL B
- Atuador  GL E
- Atuador   KR
- Atuador  SK
fica melhor para poder sanar a minha duvida de por a mesa ao contrario ok
Att:RUBENS
« Resposta #8 Online: 04 de Novembro de 2012, 14:09 »
Assim ne?
Seria uma solucao muito boa, como aparafusar os dois patins um contra o outro?
Eu nunca vi ninguem montar desse jeito acho que por que nao tem jeito de unir as partes assim. Voce achou uma solucao para isso?
« Resposta #9 Online: 04 de Novembro de 2012, 14:13 »
X e Y  sao  KR20 e o Z e' um KR25
« Resposta #10 Online: 04 de Novembro de 2012, 14:45 »
Assim ne?
Bingo!!!!!hehehee
era isso mesmo vou fazer um desenho e ja posto ok
« Resposta #11 Online: 04 de Novembro de 2012, 14:58 »
eu tinha pensando antes em aparafusar um lado normalmente e o outro lado fazer uns parafusos com uma abertura en cone .. ai lateralmente um outro parafuso prendia esses parafusos em cone...  o problema ai e' que nao tera jeito de ajustar o alinhamento de um atuador contra o outro.
« Resposta #12 Online: 04 de Novembro de 2012, 15:15 »
Olha ai e ve se serve este !!!!!!
foi a melhor e a mais rapida que consegui pensar e ja fica mais facil para ajustar o alinhamento
das mesas ok
« Resposta #13 Online: 04 de Novembro de 2012, 15:22 »
Poxa, bem simples e bem inventivo. Parabens!
E' essa mesma que eu vou fazer. Muito obrigado!
das mesas ok
« Resposta #14 Online: 04 de Novembro de 2012, 15:26 »
Que bom ......
vou acompanhar  seu projeto e gostaria de saber quais sao os passos dos fusos
e que acionamento voce vai usar nesta maquina?
Att:RUBENS
