Autor Tópico: Adjuda, ideas sobre uma fresa CNC que estou montando.  (Lida 5227 vezes)
Offline linearactuator
Re:Adjuda, ideas sobre uma fresa CNC que estou montando.
« Resposta #15 Online: 04 de Novembro de 2012, 15:27 »
Olha acho que voce vai acar o maximo...  vou usar essa pretruberancia do encaixe para prender as sanfonas. Com a sua ideia foram dois coelhos em uma cajadada so.
« Resposta #16 Online: 04 de Novembro de 2012, 15:45 »
vou acompanhar  seu projeto e gostaria de saber quais sao os passos dos fusos
e que acionamento voce vai usar nesta maquina?
Att:RUBENS
Os KR20 1mm e o kr25 de 2mm.  Nessa maquina vou usar 3 motores de passo NEMA23 marca Shinano Kenshi. E os drivers sao da Danaher Motion.
Essa maquina tambem tem um quarto eixo axial (por isso o Z e' tao alto em relacao ao X e Y) . O eixo axial e' feito de um bloco de engrenagens da Harmonic Drive. Esse e' movido por um servo da Sanyo Denki com controlador Gecko G320.
A spindle e' de 10000rpm ER11. O motor e' da GE, mas a spindle e' muito bem feita. Um cara que achei na internet que faz.
A aplicacao e' para fazer joias, Aneis, joias e pendentes em metal.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #17 Online: 04 de Novembro de 2012, 16:09 »
Bacana mesmo eu nao havia pensado na possibilidade da fixaçao das sanfonas na mesma peça
muito bem pensado se quiser lhe passo o video de como fazer as sanfonas!!!!
Me pareçe que a maquina vai ficar bacana pois o acionamento tem micro passos pois para esta aplicaçao que referiu de se faser joias é bom ter!!!!
Att:RUBENS
« Resposta #18 Online: 04 de Novembro de 2012, 16:24 »
  Para fazer sanfonas eu uso esse software aqui: http://www.franksworkshop.com.au/CNC/Bellows/Bellows.htm
   voce da as dimensoes da area a se proteger o tipo de dobra e ele faz o origami para voce.  Muito bom mesmo.
Att:RUBENS
  Poise e'.. esse fuso e' de passo bem pequeno. No manual diz que e' de esferas mas se for essas esferas devem ser do tamanho de grao de areia. :-)  Medindo com um relogio nao parece ter folga nenhuma.  ja e' meio caminho andado.
« Resposta #19 Online: 04 de Novembro de 2012, 17:26 »
A minha ideia é a mesma !!!!!!
so nao gostei da ultima imagem ficou com os cantos para cima sendo assim fica ruim para limpar
a sugeira que vai ficar acumulada nos vincos ..
da uma olhada nesta aqui a sua vai ficar mais ou menos parecida com este modelo e no video
mostra como fazer a sanfona ok
Leadscrew cover for your Sherline mill
Att:RUBENS
« Resposta #20 Online: 04 de Novembro de 2012, 22:32 »
Pois e' eu ja tentei usar esse do video uma vez o problema e' que se for de tamanho diferente nao tem jeito..
O do sofware que postei te a opcao de remover os cantos. Ele tem alguns tipos diferentes de dobra e voce pode vaze sanfonas quilometricas se quiser. :-) O tamanho e' todo customizado.
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #21 Online: 05 de Novembro de 2012, 07:54 »
Marcelo, que tipo de material pode ser usado para fabricação da sanfona?
« Resposta #22 Online: 05 de Novembro de 2012, 09:12 »
Ola Gukoster,
  Essa e' uma grande busca de quem faz sanfonas caseiras. O material que os fabricantes usam e' proprietario. Consiste de um tecido impreguinado de neoprene (borracha sintetica) bem fino ( 1/32" ~ 1/64" ) e maleavel. A base desse material e' feita com fundo de tecido para aumentar a resistencia. Esse e' o material ideal. O neoprene tem uma grande resistencia a quimicos (os tantos oleos que usamos nas maquinas)
  Um outro material muito bom e' o polipropileno. Quando voce dobra ele marca e mantem a dobra. E' extremamente resistente e nao rasga de jeito nenhum. Nao e' tao bonito quanto o tecido impreguinado com neoprene, por que tem a aparencia de plastico barato mas o resultado e' excelente.
  Tem tambem um material de fibra de poliuretano de alta densidade, que se chama  Tyvek. Quem fabrica e' a DuPont. Esse tambem e' muito bom. Mas se voce nao conseguir um mais grossinho, ele nao vai manter a dobra corretamente. Voce pode tambem fazer um sanduiche de polipropileno e tyvek para ter certeza de que nao vai rasgar tao cedo com fatiga do material.
  Agora se nao tiver acesso a esses materiais voce pode usar folhas de plastico de papelaria. (tipo plastico para encapar caderno) O ideal e' testar antes de comprar... Faca uma dobra no plastico para ver se ele mantem memoria da dobra.
 Tudo vai depender do quando quer gastar o do tanto que voce esta preocupado com a beleza do resultado final.. Plastico transparente nao fica com uma aparencia muito profissional mas vai ter o exato mesmo resultado.
  Agora VALE APENA conferir esse software que postei no link. Ele resolve todos os problemas para criacao de sanfona. Vai demorar um dia inteiro fazendo dobras mas o resultado e' extremamente profissional.
« Resposta #23 Online: 05 de Novembro de 2012, 09:29 »
 Opa me esqueci de um muito bom tambem.
  Um dos melhores materias para isso e' o Politetrafluoroetil eno (PTFE) o famoso Teflon. Vende em folhas so que e' meio carinho.  Uma folhinha 12"x24" sai por uns USD$40
« Resposta #24 Online: 12 de Novembro de 2012, 22:19 »
Aquelas folhas de raio x tanbem vao bem ok!!!!!!
« Resposta #25 Online: 21 de Novembro de 2012, 02:48 »
Aqui o desenho final... Ja usinei algumas partes, faltam a base e o eixo Z.  Esta faltando tambem montar a caixa de controle com os drivers. Vamos ver se eu tenho tempo essa semana.
« Resposta #26 Online: 22 de Novembro de 2012, 23:34 »
 Aqui o adaptador para NEMA23 ja usinado... dois vieram faltando entao eu tive que fazer. O Z na verdade e' uma adaptador de NEMA17 para NEMA23 pois ele ja veio com uma caixa de pulia para inverter o motor.
« Resposta #27 Online: 24 de Novembro de 2012, 18:22 »
Adaptador do eixo Z NEMA17 para NEMA23
« Resposta #28 Online: 24 de Novembro de 2012, 22:58 »
... Falta ainda esquadrar as placas de encaixe com um flycutter e alinhar tudo mas ja esta quase la....
P.S. algum moderador poderia mudar o titulo do topico para "Projeto Linear Actuator CNC 1" ?
« Resposta #29 Online: 24 de Janeiro de 2013, 21:24 »
Ola caro amigo!!!!!!!
esta ficando muito bacana ok
demorei para voltar a ver os projetos pois nao ando muito bem mais na medida do possivel vamos acompanhando ok
abraços e sempre em frente!!!!!!
Att:RUBENS
