Autor Tópico: Router CNC G3000+  (Lida 7322 vezes)
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Router CNC G3000+
« Online: 22 de Janeiro de 2013, 11:52 »
Bom dia pessoal, segue anexo imagem da minha primeira maquina entregue em 2013.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Router CNC G3000+
« Resposta #1 Online: 22 de Janeiro de 2013, 13:37 »
Show de Maquina...
Vi ela pessoalmente e posso falar da rigidez da maquina, um espetáculo...
Offline Aveleira
« Resposta #2 Online: 22 de Janeiro de 2013, 15:17 »
Parabens, maquina muito bonita!
Offline denilsonmanzano
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2013, 19:41 »
Bela  maquina Evan...
Parabéns...
Offline styg
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2013, 20:42 »
Olá Ivan, como vc fez para retificar os tubos onde são fixadas as guias lineares? E qual o tipo de acionamento vc usou? Ficou bem bonita!
  • Evan F. Gois
« Resposta #5 Online: 23 de Janeiro de 2013, 07:58 »
Bom dia styg!
Utilizo sobre os tubos com parede de mais ou menos 3 mm e que são escolhidos a dedo uma barra chata de meia polegada no qual é usinado o canal de fixação das guias lineares, tudo ajustado com o relógio comparador, sempre utilizo os melhores tubos e chapas que encontro selecionando ao máximo.
Offline styg
« Resposta #6 Online: 23 de Janeiro de 2013, 10:24 »
Mas só essa escolha a dedo já te garante um resultado perfeito?
Pq imagino que só por olho você só consegue evitar imperfeições muito pequenas e devem interferir no funcionamento.
Não entendi isso da barra chata que tu falou, tu faz um canal pra colocar a guia? Pq não só por cima? Soldas a barra chata no perfil da mesa?
Que parte ajustas com o relógio? Pq se der uma diferença grande, de 0.5mm o que tu poderia fazer, calçar a guia?
Desculpa a quantidade de perguntas! Se puder postar mais fotos agrdeço! É que em breve quero montar uma router maior pra mim e não quero pecar em aspectos construtivos como fiz na minha primeira.
  • Evan F. Gois
« Resposta #7 Online: 23 de Janeiro de 2013, 11:36 »
Selecionar o material que vai utilizar vai ajudar a não ter tantas imperfeições e não resolver.
Com base no tubo e afim de compensar qualquer imperfeição a barra chata é retificada e feita um pequeno canal para que eu possa colocar a guia linear apenas para ajudar no alinhamento e nos ajustes finais confiro tudo com o relógio para garantir que está tudo o mais alinhado possível. Não sei se é a forma mais pratica, mas para mim foi a que conseguimos um melhor resultado.
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2013, 11:43 por Evan F. Gois »
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #8 Online: 23 de Janeiro de 2013, 19:16 »
Evan, Parabéns pela criatura, projeto mto limpo e bacana!
Essa calha Guia da esteira do eixo X, vc utilizou um perfil "U" de alumínio, ou usou uma solução própria do fabricante?
Grande abraço!
  • Evan F. Gois
« Resposta #9 Online: 24 de Janeiro de 2013, 09:01 »
Grande abraço!
Bom dia neto!
Foi utilizada um perfil U em alumínio.
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #10 Online: 25 de Janeiro de 2013, 09:34 »
Legal, Utilizei uma Solução Parecida na Minha, Parabéns Novamente!
