Autor Tópico: Aerogerador para diminuir a conta de luz  (Lida 5941 vezes)
Re:Aerogerador para diminuir a conta de luz
« Resposta #15 Online: 25 de Junho de 2015, 21:24 »
Sei como funciona, mas a eficiencia é baixa, chutaria 15% ou menos levando em conta a deficiência de captar a luz do sol e converte-la... Se o sol fornecer 500w/m² vc vai aproveitar uns 70W se for otimista. O X da questão é conseguir captar mais do que o usual, inventar um material que absorve mais a luz solar, ou fazer o motor mais eficiente, etc.. etc... De grão em grão você consegue mais eficiência e no fim a coisa começa a ficar viável.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #16 Online: 25 de Junho de 2015, 23:09 »
Cássio, os 7,5v era sem peso, este mortor com pouco RPM chegava a  90V , não lembro qual RPM que usei no torno quando fiz tentes,
 eu acho que seria próximo 400 RPM, foi este motor que usei neste projeto meu mine trator radio controle... www.youtube.com.br/mizaias1
Assim que eu poder retornar a estes teste, postarei mais detalhe....
Valeu!!!
Miza2.
« Resposta #17 Online: 26 de Junho de 2015, 05:14 »
Um motor de CC possui escovas e coletor, o que aumenta as perdas elétricas. Para um aerogerador, o ideal é um gerador do tipo alternador de múltiplas fases (3 ou mais), com campo girante, com isso a tensão de saída média é maior e não há as referidas perdas. Por essas e outras que os veículos passaram a usar alternadores ao invés de dínamos. Usar um motor CC como gerador é das opções possíveis, a pior delas (a mais simples, porém menos eficiente).
Com relação a tensão baixa, num alternador, dada uma certa rotação, a tensão aumenta com a quantidade de pólos. Por outro lado, um motor de CC é projetado para uma condição de alimentação nominal (por exemplo 12V), por isso a tensão de saída como gerador é normalmente baixa.
Também é necessário algum tipo de controle que não gere tantas perdas, por isso, alterar o passo da hélice e na redução mecânica de modo a manter a tensão de saída constante (por exemplo) é necessário. Outro tipo de controle possível é, ao invés de imãs, usando eletroimãs para gerar o campo magnético e controlar a corrente nessas bobinas (excitatrizes) para controlar a tensão, como se faz em alternadores e "geradores de verdade".
« Última modificação: 26 de Junho de 2015, 05:54 por minilathe »
Offline miza2
« Resposta #18 Online: 26 de Junho de 2015, 11:23 »
Olá Gil, na realidade este motor com escova já é coisa do passado, é claro que ele ainda é fabricado p/ muitos fins...
Muito obrigado Gil, pela sua dedicação....
Miza2.
