Autor Tópico: Aerogerador para diminuir a conta de luz  (Lida 5893 vezes)
« Online: 24 de Junho de 2015, 22:48 »
Depois que inventaram essas bandeiras vermelhas e aumentaram a tarifa de energia (principalmente em minas) venho pensando um jeito de criar minha própria energia.
Inicialmente pensei nos paineis solares, mas são muito caros e só geram a noite, como aqui venta relativamente bem pensei em fazer um aerogerador, mas quando vi o preço dos inversores, baterias etc... Desanimei.
Pesquisando mais encontrei o inversor DC-AC Grid Tie, que sincroniza o AC com a fase da sua casa, mas meu medo era gerar energia, joga-la na rede e quando não estiver consumindo a carga passar para a rede da rua e GIRAR O RELOGIO COBRANDO PELA ENERGIA QUE EU MESMO GEREI. Porem recentemente as concessionárias de energia vem aprovando medidas que incentivam gerar energia em casa, para isso é necessário instalar um medidor bidirecional:
Saiu ate uma Reportagem no Fantastico falando sobre isso:
! No longer available
Este é o meu projeto, o primeiro de muitos:
« Última modificação: 24 de Junho de 2015, 22:51 por Cássio Alvarenga »
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2015, 23:17 »
Amigo conte mais sobre seu projeto, achei muito bacana. Onde a energia gerada fica estocada? Como eh a ligacao para que quando falta de energia entra energia da rede sem quedas?
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:Aerogerador para diminuir a conta de luz
« Resposta #2 Online: 25 de Junho de 2015, 01:36 »
Interessante isso ai pco...
Vou acompanhar de perto....
Abs..
« Resposta #3 Online: 25 de Junho de 2015, 07:43 »
Não precisa estocar, vc joga direto na rede elétrica, ai se não estiver consumindo a energia vai pra rua e o relógio vai "rodar o contrario". Mas tem que ter instalado o relógio bidirecional.
Como disse... É ligado direto na rede elétrica, meu gerador gera uma media de 200w, então não tem como sustentar tudo com ele, ele só da uma ajuda para diminuir o consumo, no caso economiza uns R$80,00 por mês.
Offline andresinho
« Resposta #4 Online: 25 de Junho de 2015, 07:59 »
Cássio!  Muito bom!!! Acho que fazem poucos meses que tu havias comentado sobre fazer isso. Já está pronto?!!! nota 10 !!
André
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #5 Online: 25 de Junho de 2015, 09:08 »
Olá Cássio
  Vc esta usando seu sistema integrado com a rede elétrica da sua casa?, sem o relógio bi-direcional ?
Quanto ao inversor vc observou se esta esquentando? e acompanhando a variação de frequencia que ocorre na rede da companhia. no caso do inversor este comentado é monofásico (Fase + neutro)?
 Exelente iniciativa, já estou a tempos penssando em desenvolver algo parecido!
« Resposta #6 Online: 25 de Junho de 2015, 11:10 »
André
O movimento ta fraco ultimamente  :-\, to com tempo livre, em 2 semanas eu fiz tudo...
Olá Cássio
Ainda não instalei o inversor, estou esperando a CEMIG instalar o relogio bi-direcional. Fiz os testes no DC mesmo e levei em conta a eficiencia de 92% do inversor nos calculos. O inversor pra ser Grid-Tie, ele tem que acompanhar a variação de frequência e tensão da rede, no meu caso é Fase + neutro, neste modelo vc liga o inversor direto na tomada:
http://image.made-in-china.com/4f0j00geAQOsSKpHby/600w-Grid-Tie-Inverter.jpg
Mas tem inversores mais parrudos, 5000w, trifasicos, etc... Particurlamente acho exagero, pois não tem vento suficiente pra isso. Vi relatos de gente que caiu do cavalo comprando grids de 3000w e geradores carissimos, mas o vento não ajudava.
Foi pensando nisso que construí este gerador, ele tem 2 metros de pá e funciona com ventos  turbulentos que é o que temos em baixa altitude e areas urbanas, alem disso ele é de baixa rotação e alto torque, o que judia menos dos rolamentos.
Ele tem 2 alternadores, 1 feito de resina e imãs de neodimio e outro é um motor de passo "convertido" para gerar energia, por ter muitos polos ele gera energia mesmo com baixas rotações, mas quando a corrente passa de 3A um sisteminha de relês aciona e desliga o motor de passo do sistema pra ele não queimar, deixando só no gerador maior...
 Mas não ficou muito bom esse motor de passo, quando atinge 3A e desliga ele do sistema o gerador fica mais livre e começa a rodar muito rapido, o galpão começa a tremer todo,  ;D Isso raramente acontece, depende do vento, mas depois vou trocar por um motor de passo mais parrudo pra não ter que desligar.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #7 Online: 25 de Junho de 2015, 11:49 »
Há 5 anos + ou- fiz um gerador eólico, com motor DC 600w, como não pude fazer uma hélice maior que 1,800mm, ele gerava a penas 7,5 voltos....
Minha vontade é voltar p/ este projeto.
Parabéns pela iniciativa,.
miza2.
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #8 Online: 25 de Junho de 2015, 12:59 »
André
Olá Cássio
Cassio realmente é uma excelente idéia. Venho pensando nisso a alguns anos... E ultimamente com essa alta da energia eletrica tem parecido uma solução viável. Ano passado pagava média de 170 reais, atualmente minha conta está em 280 mensais, e o consumo não subiu tanto.
Quando comecei a pensar nessa solução lembrei que aqui em Rondonia temos períodos chuvosos com muitas ventanias e um sistema de gerador rotativo assim seria um perigo, pois poderia sair voando por ai e atingir algum vizinho causando prejuízos e até danos pessoais. Mais acho que existe uma solução simpes pra isso, basta adaptar um freio no mesmo sistema utilizado pelas embreagens centrifugas que travaria o gerador inpedindo que ventos maiores causassem maiores prejuízos . Lembro que ví um vídeo com um sistema parecido. Fica a ideia.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #9 Online: 25 de Junho de 2015, 13:10 »
Cássio, muito fino!!! uma pergunta, a algum tempo li bastante sobre o assunto e pelo que entendi a Cemig para autorizar a instalação do relógio Bi-direcional faz uma vistoria e solicita que tudo esteja dentro das normas (que não lembro qual) mais eles cobram inclusive que alguns equipamentos sejam homologados por eles, se estiver ok aí ligam e o relógio passa a contar créditos e débitos fechando a conta com o somatório. No seu caso será feito esse sistema com contagem de créditos e débitos no medidor ou ele vai apenas permitir que a corrente excedente "escape" sem perigo de te cobrar por ela? se for a opção mais simples você acredita que eles autorizaram a substituição do relógio?
Valeu!!!
Offline Ivo Jr.
  • quem não vive para servir, não serve para viver.
  • Cidade - UF: dourados ms
  • Nome:: Ivo Braz junior
  • Profissão: produtor rural
« Resposta #10 Online: 25 de Junho de 2015, 13:24 »
olá Cássio, parabéns pela sua criação... olha eu gostei muito do teu projeto, e eu tenho em mente algum dia construir uma fonte de energia alternativa mas usando um motor STIRLING, ele trabalha com dois pistões com temperatura diferentes, e isso poderia ser conseguido com um aquecedor solar e usar água quente para aquecer o pistão quente e com isso gerar energia a partir de um gerador de eletricidade.
o problema é que no momento não posso investir em nada (estou terminando casa), mas iniciativa como a sua me deixa mais animado. continue postando resultados, estarei acompanhando.
      Ivo..
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #11 Online: 25 de Junho de 2015, 15:19 »
Cássio.
Grato pela resposta; vc esta de parabéns, vou acompanhar o tópico! poste as evoluções do projeto!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #12 Online: 25 de Junho de 2015, 16:59 »
show , gostei muito , estarei acompanhando.
« Resposta #13 Online: 25 de Junho de 2015, 18:42 »
miza2.
Esse alternador maior que uso gera de 7 a 9 volts a maioria do tempo. só quando o vento pega mesmo que ele vai la pra 50v - 70v.
Era 7 volts livre? sem ligar carga nenhuma? Provavelmente sim, pois esses motores DC geralmente tem 2 imãs (polos) e 3 bobinas, ai precisa de um RPM muito alto para variar o campo magnetico nas bobinas para gerar uma tensão boa, troque por um motor de passo, geralmente tem 100 polos (os de 200 passos por volta) e 8 bobinas. Ou coloque um avanço de uns 1:5 pra cima, ai o motor vai rodar bacana. Até mesmo diminuir a pá, dependendo da geometria diminuir a pá faria ele rodar mais.
Agora se gerava uma tensão maior em aberto e vc colocava carga e a tensão caia para 7,5v e "freiava" o gerador, ai você precisa de mais torque, portanto, aumentar a pá.
Veja esse geradorzinho usando um motor DC e um motor de passo, olha a diferença de tensão:
Aqui também subiu uns 150 reais.  >:(
Aqui também tem umas chuvas sinistras, mas acho melhor investir num eixo e ancoragem bacana do que gastar tempo e dinheiro com algum tipo de freio centrifugo, de qualquer modo, para freiar basta fechar curto no + e- do gerador, mas tem que ter cuidado, pois esquenta as bobinas fazer isso, tem ate uns inversores que tem um botão para fazer isso. O bom mesmo seria fazer um cambio do tipo CVT com avanço centrifugo ai se aumentar d+ a rotação ele aumenta a relação e o gerador vai segurar a rotação e de quebra tu gera muito mais energia.
Valeu!!!
Antes a CEMIG tinha que homologar o inversor ou o INMETRO, demorava e vc tinha que pagar pra eles, mas segundo a norma que estudei eles estão aceitando algumas homologações internacionais mais conhecidas. Fora isso o resto é tranquilo, placa de sinalização, aterramento, nada complicado... Da uma olhada: http://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/corporativo/Documents/ND-5_30_Requisitos%20para%20a%20conex%C3%A3o%20de%20Acessantes%20ao%20Sistema%20de%20Distribui%C3%A7%C3%A3o%20Cemig%20%20Conex%C3%A3o%20em%20Baixa%20Tens%C3%A3o.pdf
Só tem bidirecional onde você ganha pela energia que fornece pra rua, nunca vi esse que só deixa "escapar"
      Ivo..
Creio que seja meio trabalhoso construir isso, deve fazer muito barulho e sem falar que maquinas termicas tem uma eficiencia muito baixa, vai precisar de uma area muito grande para captar o sol por meio de espelhos ou lentes, mas não é impossivel.
 Agora se usar lenha, carvão mineral ou outra coisa do tipo... são outros 500  ;D
Offline Ivo Jr.
« Resposta #14 Online: 25 de Junho de 2015, 19:32 »
   Cássio, o único barulho desse motor é dos rolamentos e eixos bielas etc. pois ele não tem explosão como um motor de combustão interna, e o aquecimento seria por meio de painéis de aquecedor de água, (aquele usado para aquecer água do chuveiro) vou colocar uns links, se tiver tempo dá uma olhadinha.
http://www.if.ufrgs.br/~dschulz/web/ciclo_stirling.htm
http://www.fem.unicamp.br/~em313/paginas/stirling/stirling.htm
http://manualdomotorstirling.blogspot.com.br/2013/06/livro-gratuito-sobre-motor-stirling-do.html
abraços,
               Ivo...
[/quote]
