Há 5 anos + ou- fiz um gerador eólico, com motor DC 600w, como não pude fazer uma hélice maior que 1,800mm, ele gerava a penas 7,5 voltos....
Minha vontade é voltar p/ este projeto.
Parabéns pela iniciativa,.
miza2.
Esse alternador maior que uso gera de 7 a 9 volts a maioria do tempo. só quando o vento pega mesmo que ele vai la pra 50v - 70v.
Era 7 volts livre? sem ligar carga nenhuma? Provavelmente sim, pois esses motores DC geralmente tem 2 imãs (polos) e 3 bobinas, ai precisa de um RPM muito alto para variar o campo magnetico nas bobinas para gerar uma tensão boa, troque por um motor de passo, geralmente tem 100 polos (os de 200 passos por volta) e 8 bobinas. Ou coloque um avanço de uns 1:5 pra cima, ai o motor vai rodar bacana. Até mesmo diminuir a pá, dependendo da geometria diminuir a pá faria ele rodar mais.
Agora se gerava uma tensão maior em aberto e vc colocava carga e a tensão caia para 7,5v e "freiava" o gerador, ai você precisa de mais torque, portanto, aumentar a pá.
Veja esse geradorzinho usando um motor DC e um motor de passo, olha a diferença de tensão:
Cassio realmente é uma excelente idéia. Venho pensando nisso a alguns anos... E ultimamente com essa alta da energia eletrica tem parecido uma solução viável. Ano passado pagava média de 170 reais, atualmente minha conta está em 280 mensais, e o consumo não subiu tanto.
Aqui também subiu uns 150 reais.
![Zangado >:(](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/angry.gif)
Quando comecei a pensar nessa solução lembrei que aqui em Rondonia temos períodos chuvosos com muitas ventanias e um sistema de gerador rotativo assim seria um perigo, pois poderia sair voando por ai e atingir algum vizinho causando prejuízos e até danos pessoais. Mais acho que existe uma solução simpes pra isso, basta adaptar um freio no mesmo sistema utilizado pelas embreagens centrifugas que travaria o gerador inpedindo que ventos maiores causassem maiores prejuízos . Lembro que ví um vídeo com um sistema parecido. Fica a ideia.
Aqui também tem umas chuvas sinistras, mas acho melhor investir num eixo e ancoragem bacana do que gastar tempo e dinheiro com algum tipo de freio centrifugo, de qualquer modo, para freiar basta fechar curto no + e- do gerador, mas tem que ter cuidado, pois esquenta as bobinas fazer isso, tem ate uns inversores que tem um botão para fazer isso. O bom mesmo seria fazer um cambio do tipo CVT com avanço centrifugo ai se aumentar d+ a rotação ele aumenta a relação e o gerador vai segurar a rotação e de quebra tu gera muito mais energia.
Cássio, muito fino!!! uma pergunta, a algum tempo li bastante sobre o assunto e pelo que entendi a Cemig para autorizar a instalação do relógio Bi-direcional faz uma vistoria e solicita que tudo esteja dentro das normas (que não lembro qual) mais eles cobram inclusive que alguns equipamentos sejam homologados por eles, se estiver ok aí ligam e o relógio passa a contar créditos e débitos fechando a conta com o somatório. No seu caso será feito esse sistema com contagem de créditos e débitos no medidor ou ele vai apenas permitir que a corrente excedente "escape" sem perigo de te cobrar por ela? se for a opção mais simples você acredita que eles autorizaram a substituição do relógio?
Valeu!!!
Antes a CEMIG tinha que homologar o inversor ou o INMETRO, demorava e vc tinha que pagar pra eles, mas segundo a norma que estudei eles estão aceitando algumas homologações internacionais mais conhecidas. Fora isso o resto é tranquilo, placa de sinalização, aterramento, nada complicado... Da uma olhada:
http://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/corporativo/Documents/ND-5_30_Requisitos%20para%20a%20conex%C3%A3o%20de%20Acessantes%20ao%20Sistema%20de%20Distribui%C3%A7%C3%A3o%20Cemig%20%20Conex%C3%A3o%20em%20Baixa%20Tens%C3%A3o.pdfSó tem bidirecional onde você ganha pela energia que fornece pra rua, nunca vi esse que só deixa "escapar"
olá Cássio, parabéns pela sua criação... olha eu gostei muito do teu projeto, e eu tenho em mente algum dia construir uma fonte de energia alternativa mas usando um motor STIRLING, ele trabalha com dois pistões com temperatura diferentes, e isso poderia ser conseguido com um aquecedor solar e usar água quente para aquecer o pistão quente e com isso gerar energia a partir de um gerador de eletricidade.
o problema é que no momento não posso investir em nada (estou terminando casa), mas iniciativa como a sua me deixa mais animado. continue postando resultados, estarei acompanhando.
Ivo..
Creio que seja meio trabalhoso construir isso, deve fazer muito barulho e sem falar que maquinas termicas tem uma eficiencia muito baixa, vai precisar de uma area muito grande para captar o sol por meio de espelhos ou lentes, mas não é impossivel.
Agora se usar lenha, carvão mineral ou outra coisa do tipo... são outros 500
