PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Marco BH em 31 de Março de 2009, 10:56
Título: Agora sim, projeto R1.
Enviado por: Marco BH em 31 de Março de 2009, 10:56
Boa dia a todos do GUIA CNC.
Gostaria que os colegas descem uma olhada neste projeto, e um simples esborço que fiz para que todos tenhão uma ideia, e se essa ideia pode vingar, e o que eu espero, pq e meu primeiro.
Obs: se der para vcs opinarem ficarei agradecido.
Título: Re: Agora sim, projeto R1.
Enviado por: F.Gilii em 31 de Março de 2009, 11:12
Radar,
Se aceita críticas positivas, vendo seu desenho e supondo que está em escala, achei as guias muito finas para os vãos livres que tem, além da estrutura ser aparentemente frágil e flexível...
Enviado por: Marco BH em 31 de Março de 2009, 12:04
Bom gilii, todas as guias estão com 20 mm de diametro, tava pensando que deveria reforça a base do eixo X. o que acha?
Enviado por: Marco BH em 31 de Março de 2009, 12:15
Olha essa imagem, e me diz, devo reforça X nas laterais ou colacar guias de expessura maior.
Enviado por: F.Gilii em 31 de Março de 2009, 13:37
Radarbh,
Como não faço idéia do quer fazer com a máquina, arrisco dizer que tudo está com aspecto frágil...
Faltam laterais ao eixo X para fazer da base uma caixa, e no geral a máquina não me inspira robustez...
Como não sei as dimensões dos eixos, pela visualização do desenho acredito que os guias estão muito finos, e vão flambar algo...
O resultado será muita vibração sendo transmitida ao corte...
Enviado por: Marco BH em 31 de Março de 2009, 15:58
Ok, gilii, vou avaliar meu projeto e volto a posta tudo que e alteração para que eu possa acertar. Colocando todas as medidas e dimensoes possiveis para um melhor rendimento e ajuste.
Enviado por: Marco BH em 31 de Março de 2009, 15:59
Ha, em relação ao corte, vou corta madeira e acrilico.
Enviado por: Marco BH em 01 de Abril de 2009, 17:09
Bom Gilii, avaliando sua opinião, comecei a rever meu projeto e fazendo algumas alterações vi a fragilidade da estrutura, então foi modificada para ( as guias ficaram com 25 de diametro por 1464 mm de comprimento, a lagura da base ficou com 968 mm internos, e chapa da estritura de 1/2 " ) o que vc acha agora ?
Enviado por: F.Gilii em 01 de Abril de 2009, 17:34
Radar,
Os eixos terão 1400 mm de comprimento?
Bem - você perguntou minha opinião, então eu digo - acho que ainda vai flambar...
Porque não pensa em fazer algum tipo de apoio no eixo?
Dessa forma poderá até manter um diametro pequeno em relaçlão ao comprimento, nas terá uma maior rigidez não só no próprio eixo, mas na base como um todo, já que para apoiart o eixo você terá que provê-la de algumas paredes que ajudarão na estrutura...
Dá um desconto ao que eu falo, porque eu sempre penso em fazer algo bem feito, e sempre penso em diversas formas de fazer o trabalho.
free your mind, Neo...
Enviado por: fcamargo em 01 de Abril de 2009, 23:03
confirno na pratica a opinião do Gilli..
minha máuina usa guias trefilados de 25mm com 1450 mm e não flambam, eles bailam...
balança bastante no centro..
estou estudando um apoio para instalar abaixo do guia e estabiliza-lo, possivelmente usando rolamentos. mas ainda tá nos planos...
Enviado por: Marco BH em 10 de Abril de 2009, 18:51
Boa Noite a todos.
Bom olhando melhor meu projeto achei inumeras falhas,  sendo assim achei melhor começar tudo do zero, no projeto anterior ficaria muito caro para uma experiencia de iniciante, entao resolvi fazer a minha em MDF, mais barato e se de errado o prejuizo nao sera tão grande ( espero que não ) hehehehehe, mas voltando as vacas magras, gostaria que a comunidade desse uma olhada neste novo projeto que esta postado e me dissesse se ha alguma coisa que deixei passar batido.
Muito obrigado a todos, e uma Feliz pascoa.
Enviado por: F.Gilii em 10 de Abril de 2009, 19:05
Vê se isso te ajuda:
Use como referência apenas
Enviado por: Marco BH em 10 de Abril de 2009, 19:26
Muito obrigado gilii, vou olhar agora.
Enviado por: sandrus em 10 de Abril de 2009, 22:02
fgilii, porque do "apenas"?
é um projeto ruin?
pois estava querendo montar esse projeto
como não tenho experiencia com mecanica, e nem ferramenta para trabalhar, estava querendo montar esse projeto, por estar todos "mastigadinho"
e em mdf pra mim seria melhor, pois conheço um marceneiro que pode me dar grande ajuda com os cortes
pretendo trabalhar nessa maquina apenas com mdf e acrilico de pouca espessura
quero pegar a manha em uma maquina simples de pouco custo pra futuramente ir para uma melhor
gostaria de sua opinião sobre o projeto
os demais colegas tb podem opinar
Radarbh,
desculpe por usar teu topico
boa sorte em seu projeto
Enviado por: Paulo em 10 de Abril de 2009, 23:06
é um projeto ruin?
Radarbh,
sandrus,
quando o Fabio disse "apenas" é para nosso colega analisar o projeto e se ele gostar é só executar, e eu acho um excelente projeto para simples mortais como eu que não ten din-din para gastar com torneiros, fresadores e etc, é um projeto que dá um trabalhão porque são muitos detalhes, mas com algumas ferramentas caseira e muita paciência consegue, veja bem fiz minha maquinha que é +- igual a do projeto que o Fabio indicou e pra mim ficou muito boa e digo isso porque estou a 4 anos com ela, você pode vêr alguns detalhes dela no meu tópico abaixo.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,398.90.html
Enviado por: F.Gilii em 11 de Abril de 2009, 08:14
fgilii, porque do "apenas"? é um projeto ruin?
Não sei dizer se é bom ou ruim - não montei dele.
Bem - deveria funcionar razoávelmente...
Enviado por: sandrus em 11 de Abril de 2009, 12:40
Paulo e fgilii
obrigado pelas respostas
ontem foi um dia que levantei muito cedo, acho que foi o sono que me fez interpretar mal o "apenas"
vou montar aquele projeto em mdf daqui um mês ou dois, criareu um topico para discutir sobre, e tiras duvidas que ao longo do prejeto vão aparecer... principalmente na parte de configuração do programa...
desde já agradeço a atenção de voces
Grande abraço a todos
Enviado por: Marco BH em 11 de Abril de 2009, 13:52
Sandrus, boa tarde.
Aqui, não esquenta não, e assim mesmo, tem que se tirar duvidas e questionar as coisas com quem sabe mais que nos, só assim vc aprende, pois e tudo novo para mim, e acredito que para vc tambem, mas não perca as esperanças não que no final vc vaiu ver que valeu apena tanto esforço.
Aqui tenho muita coisa sobre essa maquina se vc estiver afim mando tudo para vc, e só me passar seu i-mail que mando para vc.
Um grande abraço a todos, e uma Feliz Pasco.
Enviado por: Marco BH em 11 de Abril de 2009, 15:10
Mais uma imagem para que os amigos possam comentar.
Enviado por: jvfc em 11 de Abril de 2009, 15:41
Gostei do desenho. facil execução
Enviado por: F.Gilii em 11 de Abril de 2009, 16:15
Mas vais fechar o fundo e as laterais como se fosse uma caixa, não?
Enviado por: Marco BH em 13 de Abril de 2009, 16:56
Boa tarde a todos.
Bom, estou com um probleminha aqui e talvez os amigos poderiam me da uma luz, pq ta dificil, então vamos la: ( tem uma impresa aqui na minha cidade que corta em router, mas o rapaz disse que os arquivos tem que esta no formato do corel draw, ai o que acontece, meus arquivos estão todos em dwg ou dxf, e o corel não aceita importa ou colar, nada da certo, me ajudem, pois aqui ta osso, nao sei se o software do cara aceita esses formato, ou se alguem sabe como posso passar para o corel e levar para ele, meu corel e o 12, talvez uma versão mais atualizada do corel consiga aceitar )
Muito obrigado a todos.
Enviado por: F.Gilii em 13 de Abril de 2009, 17:22
Radar,
Posso ter intrepretado a coisa completamente errada, mas das duas uma:
- ou o operador só aprendeu a fazer o "Be-a-Bá" que lhe ensinaram, e tem dificuldades de fazer o "O" com um copo,
- ou ele está querendo vender o serviço de desenho, além do corte, é claro...
Enviado por: Marco BH em 13 de Abril de 2009, 18:19
Pois e gilii, ta osso meu projeto ta todo em dxf, e o cara falo que da para corta, a não ser que esteja no corel, ta osso viu.
Enviado por: F.Gilii em 13 de Abril de 2009, 18:25
Mas não se preocupa não - o Fabio Camargo disse que converte pra você...
Enviado por: sandrus em 13 de Abril de 2009, 19:22
Radarbh,
cara, da uma olhada no teu autocad, se ele não salva ou exporta para algum tipo de estensão que o corel abra ou importe
Enviado por: sandrus em 13 de Abril de 2009, 19:32
fui até o pc da minha mãe, ela tem corel...
e verifiquei que o corel importa dxf
o corel la instalado é o X3 "versão 13"
desculpe por 2 mensagem seguidas, mas é que lembrei de verificar la, depois que já tinha postado aqui
Enviado por: Marco BH em 14 de Abril de 2009, 10:24
Sandrus.
Muito obrigado, vou verificar isso pq o corel que eu tenho e o 12, ta muito antigo, vou instala a versão x3, talvez eu consiga.
Um grande abraço.
Enviado por: fcamargo em 14 de Abril de 2009, 13:42
Falei?
é verdade.. falei sim.. no outro forum hehehe
posta aqui ou me manda por e-mail que eu salvo no corel pra vc..
Enviado por: Marco BH em 14 de Abril de 2009, 15:56
Fabio muito obrigado.
Vou mandar sim por i-mail, e vou posta aqui tb, pq meu corel x3 deu pau e nao roda de jeito nenhum.
Enviado por: F2S em 14 de Abril de 2009, 21:48
. . . é verdade.. falei sim.. no outro forum hehehe . . .
Eu também vi lá fórum clubecncbrasil. E fico contente de ver o Gilii também lá no fórum do Reinaldo Cavalheri, neste sentido é que escrevo.
Gilii,
A propósito, comentei com você sobre o IP do Mac estar bloqueado aqui no guiacnc, e você respondeu-me que não. Verifica novamente Gilii por gentileza, pois eu comentei com o Cavalheri, o porque de eu não ver já há algum tempo ele por aqui e ele acabou de me dizer que ele está bloqueado.
Diante do que você me disse, pedi a ele para tentar acessar o guia, e ele retornou a resposta de que ele está bloqueado.
Grato e um abraço!
Enviado por: F.Gilii em 15 de Abril de 2009, 07:59
Serrão,
O Reinaldo não está bloqueado - as contas dele estão desativadas, mas isso não impede que ele se cadastre de novo se assim desejar.
Se ele tiver ainda algum problema de acesso, que fale com os administradores - eu ou o Jost.
Enviado por: fcamargo em 15 de Abril de 2009, 13:26
Há o tempo... grande cara esse tempo...
Enviado por: F.Gilii em 15 de Abril de 2009, 13:36
:) Para alguns um alívio, para outros, um martírio... :)
E por falar em tempo, como vai a recuperação do seu joelho?
Escutei falar que demora algum tempo..
Enviado por: fcamargo em 15 de Abril de 2009, 14:02
vai bemuito lento realmente..
ainda sinto dores fortes,..
hoje estive no médico cedo, que reavaliou a recuperação e me disse quetá tudo dentor do esperado..
amanhã tnhopericia do INSS ( queria voltar logo pro trampo) ma sinto falta de apoio na perna quando preciso caminhar mis do que alguns passos.
tenho andando de Bike ( ergométrica e feito fisioterapia constantemente)
Logo-logo , eu tô novo.. hehhe
mas aquela sensação de que ou cair po falta de estabilidade acabou, mesmo com dor, sinto o joelho mais etavel de no lugar certo..
Enviado por: Marco BH em 15 de Abril de 2009, 18:01
Melhoras Fabio, eu sei o que vc esta passando, pq tive um acidente de moto a muitos anos atraz, e tive que operar o joelho esquerdo, foi uma luta para se adapitar novamente, mas consegui, graças a deus ta tudo normal.
Vc vai ver que, com muita luta vc vai conseguir, e doi, doi muito, mas com o tempo tudo se ageita. Boa sorte.
Enviado por: marc0 em 15 de Abril de 2009, 18:14
Dizem que é o melhor professor...;
pena que ele mata os alunos no final do curso; eh eh eh....
Enviado por: fcamargo em 16 de Abril de 2009, 14:25
perfeito... hehehe
e não leve a vida muito a sério.. afinal ninguem sai vivo dela mesmo..
Enviado por: jane em 17 de Abril de 2009, 00:26
 camargo , melhoras para voce e o seu juelho , grande abraço.
Enviado por: Marco BH em 19 de Abril de 2009, 08:51
Começando a compra do material para execusão do projeto R1.
Enviado por: Marco BH em 19 de Abril de 2009, 08:58
Marcando à onde vão ser feitos os cortes e furos com rebaixo.
Enviado por: Marco BH em 19 de Abril de 2009, 09:11
Os eixos são barras roscada M16 PASSO 2.
Enviado por: fcamargo em 19 de Abril de 2009, 22:51
tá ficando legal
conselho..
tentei usar essa porcas que estAò na foto com os fusos..
cuidado.. sào traiçoeiras..
tive de soldar um apoio nelas pra fixa-las na estrutura e tinham muita folaga com o passar dos dias usando-as..
desgastan-se rapidamente..
melhor usar poliacetal...
Enviado por: Marco BH em 20 de Abril de 2009, 16:31
O que e?
Algum tipo de material e esse, ele parecido com nylon, nunca ouvi falar !
Enviado por: Tomás em 20 de Abril de 2009, 18:25
maneira tua maquina.
a espiada no tópico me valeu uma mudança de idéia, o fabio camargo falou para não usar essa porca, e eu estava com ela na minha lista de compra, li o post um pouco antes do vendedor da ferramentas gerais chegar e ele também me falou a mesma coisa sobre ela, mas ele nao tem nem poliacetal nem bronze em pedaços para vender, só tem em barra.
a respeito do poliacetal ele é parecido com o nylon de aparencia, é um polimero de cor branca.
agora vou atrás ou de poliacetal ou bronze em alguma loja que venda em pedaços para tornear depois.
to juntando tudo o que preciso para depois começar a montagem da minha maquina que em breve estará pintando por aqui.
abraço.
Enviado por: Marco BH em 21 de Abril de 2009, 14:57
Boa Tarde Tomás.
E assim mesmo, eu tambem procurei em varios topicos para eu começar a desenvolver a minha maquina, quebrei a cara no começo, fiz um projeto e perguntei ao pessoal e eles me abrirão à cabeça para varios erros que eu estava cometendo, corrigindo esses erros foi quando a coisa começou a fluir de acordo. Pesquise mesmo, só assim chegaremos ao ponto em comum, a construção da nossa cnc.
Um grande abraço a todos do site.
Enviado por: Tomás em 21 de Abril de 2009, 15:16
Radarbh, você fez um projeto e eu que nem isso fiz.
To esboçando minha maquina com base em varias outras que vi aqui no forum, projetos que pelos comentários deram muito certo, nada de muito inovador em relação ao projeto mas acredito que seja o melhor para uma primeira maquina que pretendo construir em compensado multilaminado, pelo menos foi a idéia que meu pai que é marceneiro a 40 anos deu em relação a rigidez da estrutura.
Não sou bom em imaginar novas formas mas sim em copia-las, heheheh.
Mas parabéns pela Maquina, ta ficando show o seu projeto e tem cara de que esta muito rígido, esse tipo de solução que você achou parece ser muito boa.
Abraço a todos e obrigado pela atenção.
Enviado por: Marco BH em 22 de Abril de 2009, 18:53
Mais algumas fotos da minha maquina, e as feramentas que estou usando, pois to tendo que improvisar para fazer certos rebaixos.
Enviado por: Marco BH em 23 de Abril de 2009, 14:55
Mais fotos, algumas de partes ja acabada.
Estou tendo que improvisar algumas ferramentas como ja tinha dito, fiz uma lima com lixa para dar acabamento ma peça.
Enviado por: viumau em 23 de Abril de 2009, 17:29
Radarbh muito bom o seu trabalho e muito bem acabado também, mas o que eu mais gostei mesmo foi o feitio desta "grosa" com lixa para ferro, muito bem bolado...
Enviado por: Marco BH em 27 de Abril de 2009, 08:48
Mais uma imagem.
Enviado por: Marco BH em 04 de Maio de 2009, 15:17
Mais algumas fotos da minha maquina, agora a mesa de corte e o poliacetal para fazer as porcas.
Enviado por: Marco BH em 05 de Maio de 2009, 10:37
Guias, eixos, rolamentos ( lineares e poliacetal )
Enviado por: Marco BH em 06 de Maio de 2009, 16:11
A parte em MDF já esta quase pronta, falta alguns furos para finalmente terminar, da até uma emoção quando vc vê as coisa saindo como planejado, e muito gratificante os esforços, e agradeço aos amigos do GUIA por me deram varias ideias sobre a minha R1.
Enviado por: Marco BH em 06 de Maio de 2009, 16:26
A parte em MDF já esta quase pronta, falta alguns furos para finalmente terminar, da até uma emoção quando vc vê as coisa saindo como planejado, e muito gratificante os esforços, e agradeço aos amigos do GUIA por me darem varias ideias sobre a minha R1.
Enviado por: Jorge_BH em 06 de Maio de 2009, 18:17
É, Marco, parece que ela tá ficando bem "parruda".
Parabéns.
Enviado por: Marco BH em 07 de Maio de 2009, 09:31
Imagem 3D da parte montada.
Enviado por: Marco BH em 17 de Junho de 2009, 15:35
Boa tarde a todos do forum.
Um amigo meu cortou para mim uma empilhadeira, ai depois resolvi pinta-la, acho que ficou muito legal.
Enviado por: Marco BH em 25 de Junho de 2010, 16:16
Voltando com força total em meu projeto. ;D ;D
Enviado por: Marco BH em 27 de Junho de 2010, 13:25
Parte da eletrônica, adquirida do Reinaldo RDS. Esta faltando alguns componentes das placas.
