Autor Tópico: Projeto Vladimir - 4ª CNC  (Lida 29998 vezes)
Re: Projeto Vladimir - 4ª CNC
« Resposta #210 Online: 26 de Janeiro de 2010, 19:49 »
A camiseta azul e branca foi para combinar com a criatura? rsrsrsr
A partida é sempre dolorida, em especial quando o que parte e "parte" de nossa cria.
Parabéns.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #211 Online: 26 de Janeiro de 2010, 21:51 »
parabens mais uma vez, por mais uma maquina bela,
 e o azul talves o time do coração ai do sul.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #212 Online: 26 de Janeiro de 2010, 21:52 »
Obrigado Raranda. A camiseta não foi de caso pensado, mas ficou  bacana.hehe
Obrigado Jane, O azul é branco acho que é do Gremio e  Avai, se não me falha a memoria.
abrç
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2010, 21:54 por jvfc »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #213 Online: 26 de Janeiro de 2010, 22:12 »
abrç
e isso mesmo, parabens ficou show
Offline Márcio
« Resposta #214 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 21:44 »
Ola Vladimir!
Eu tentei usinar uma foto seguindo a dica que vc deu para um colega duas paginas atráz , abri a foto utilizei relevo para usinar mas a foto ficou ao contrario, tipo a parte que deveria ser lixada para tirar a tinta ,por exemplo os cabelos, ficaram mais alta ai não deu certo.
Voce poderia me dar uma ajuda ai, os eixos estão girando para o lado certo não sei porque saiu invertido.
Márcio
« Resposta #215 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 22:10 »
Quando for procurar a foto, não clique com o botão esquerdo nela.
Use o direito que na própria janela vai aparecer a imagem e uma opção para configurar Z mínimo e Z máximo.
Usando numeros positivos ou negativos vc modifica essa inversão.
Offline Márcio
« Resposta #216 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 23:12 »
Então Alebe,
Eu usei Zminimo=0 e maximo=1
No caso eu deveria ter usado minimo 0 e maximo -1 ai o prog iria entender que por ex os cabelos deveriam fica mais baixo que o rosto da pessoa?
Obrigado por responder.
Márcio
Offline jvfc
« Resposta #217 Online: 12 de Maio de 2010, 11:26 »
ops...falaho nossa.
use inverter eixo Z.
Offline Márcio
« Resposta #218 Online: 16 de Maio de 2010, 19:33 »
Vladimir
Voce poderia me explicar melhor este inverter eixo Z
Tipo um tuto desde o principio impotandoa foto escolhendo a ferramenta percurso medidas?
Até agora não consegui fazer ua foto.
Marcio
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #219 Online: 22 de Maio de 2010, 16:46 »
Olá Vladimir, vc teria o codigo G do porta esteira, te mandei uma MP mas não obtive resposta, é que pelo arquivo dxf que achei no fórum não sei como proceder com o rebaixo para o encaixe das peças, ficaria muito agradecido !!!!
Offline jvfc
« Resposta #220 Online: 22 de Maio de 2010, 19:11 »
Ola, não costumo    guardar codigo G, e tbm ele não seria muito  util pra vc, pois  como usei chapas  usadas eu aproveitava alguns cantos.
 fresas e velocidade são variadas. o meterial tbm   teria variações.
abç
Offline danielz
« Resposta #221 Online: 26 de Junho de 2010, 08:18 »
Vladimir cada projeto seu é uma incrivel aula , muito obrigado!
