Autor Tópico: Ajuda ( para torca do Bico de minha Laser)  (Lida 1403 vezes)
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Online: 11 de Fevereiro de 2011, 20:14 »
A todos um obrigado antecipado.
Estou pensando em trabalhar com espelhos, estou com algumas molduras interessantes, e pensando em minha Maquina Laser, gostaria de saber algumas idéias dos colegas ou questionamento sobre a troca do bico do Laser onde fica localizada a lente. A idéia é em alguns momentos trocá-la por uma outra peça a ser construída para o corte do espelho conforme desenho.
Espero que os colegas me iluminem com este pequeno projetinho.
Grato
Vagner Lino ( Novato)
Re:Ajuda ( para torca do Bico de minha Laser)
« Resposta #1 Online: 11 de Fevereiro de 2011, 20:32 »
Olha, dá uma pesquisada pelo forum porque o Lolata fez um suporte para segurar uma dessas ferramentas manusia de diamante para corte de vidros, e usa na cnc para corte de vidros e espelhos...
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #2 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 12:55 »
Grato, Mestre Gili, já alguns meses atrás eu acompanhei o projeto do nobre Lolata, e mediante a esta brilhante idéia, pensei e utilizar minha laser para tal feito.
Tenho um problema o equipamento não possui o eixo (Z), somente X e Y e creio que não será muito fácil desenvolver uma ferramenta, como não tenho muita habilidade para ser um Magaiver como os nobres colegas.
Mestre coloquei esta possibilidade para saber se é possível ou não e creio que não será só substituir o bico do laser por outro bico adaptado conforme desenho postado. Será possível?
Vagner Lino (Novato)
« Resposta #3 Online: 13 de Fevereiro de 2011, 20:06 »
Acho que não, porque é necessário algum movimento em "Z", e que o cortador tenha uma carga por mola, que garanta a pressão do cortador sobre o vidro para acompanhrar as irregularidades...
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #4 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 12:08 »
Grato, Mestre Gili,
Vou colocar em pratica o projeto de minha criatua.
Abraço,
