PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Samurai em 11 de Março de 2015, 13:57
Título: Ajuda
Enviado por: Samurai em 11 de Março de 2015, 13:57
 Boa tarde caros amigos! Será que alguém poderia me ajudar? Desculpem-me pelo texto grande é que tentei passar o máximo de detalhes para facilitar a ajuda!!!
  Andei um pouco afastado do fórum pois estava com meu projeto meio congelado... rsrsrs.
 Como todos sabem é muito difícil conseguir peças, drivers e tudo mais para montar uma cnc aqui no Rio de Janeiro.
  Por isso fui até São Paulo e comprei toda a estrutura mecânica de aço para montar uma CNC Houter com área útil de 80 x 80 cm. Ela tem pórtico móvel, fuso de 14 mm com passo de 3 mm e castanhas de poliacetato, guias lineares de 20 mm com pillow blocks fechados de alumínio.
Junto com ela veio um computador com Art Cam e Mach 3 instalados e configurados.
 Comprei um kit de eletrônica pelo Ali express contendo os seguintes itens:
1- Fonte de 36V x 350W
3- Motores Wantai 57BY GH 633 de 13,5 KGF 3.0A / fase
3- Drivers DQ 542 MA de 4.2 A / 50V
1- Placa controladora e cabo db 25
 Montei tudo num quadro de comando com ventilação, iluminação de led, botoeira de segurança e tudo mais...
 A placa mãe desse PC veio com defeito e tive que montar outro, instalei o Art Can pro 8 e o Mach 3, os dois em português e copiei toda a configuração que o cara fez pra mim. Só que os motores ficam extremamente lentos e estão esquentando bastante apesar de eu ter feito a configuração dos switches certinho de acordo com especificações do fabricante.
 É normal os motores de passo esquentarem bastante?
 Eu baixei as configurações dos switches para diminuir a corrente dos motores e continua esquentando. levei as configurações de velocidade dos motores no Mach3 ao máximo, consegui aumentar a velocidade dos motores porém começou a fazer um zumbido estranho e mesmo assim continua lento.
Não sei mais o que posso fazer! Preciso aumentar a velocidade dos motores, limitar a área de trabalho, determinar o ponto zero e ajustar as coordenadas antes de colocar a tupia para aí sim fazer um primeiro teste de usinagem. :( :( :( :( :( :-[ :-[ :-[ :-[
Desde já grato: Marcus Vinicius
Título: Re:Ajuda
Enviado por: Plateau em 11 de Março de 2015, 19:21
Como está configurado o seu driver?
O zumbido é em função da alta frequência do chopper.
O quê me parece é que seu driver está configurado em  micropasso para que os motores estejam lentos. O que te sugiro é verificar a configuraçâo da corrente e da resolução dos passos.
Abraço,
Pedro Rosa.
Título: Re:Ajuda
Enviado por: Samurai em 12 de Março de 2015, 02:11
Caro amigo, primeiramente obrigado por sua atenção!
Eu fiz as seguintes configurações de acordo com especificações do fabricante:
Na tabela de corrente ( pico = RMS x 1.4 )
SW1 ON
SW2 ON
SW3 OFF
2.84 para corrente de pico
2.03 para corrente rms
SW4 OFF = Half current ( metade da corrente )
Na tabela pulso / Rev
SW5 ON
SW6 OFF
SW7 OFF
SW8 ON
pulse / rev = 12800
 Com essa configuração os motores estão esquentando muito e estão muito lentos.
Colocando as configurações de velocidade dos motores no mach3 para o máximo os motores ficaram bem mais rápidos porém começaram a zumbir e ainda sim estão muito lentos em comparação com vários vídeos que eu vi no youtube e internet...
E eu nem coloquei a tupia ainda. Gostaria de colocar fotos aqui pra galera poder ver mais não sei como...
Mais uma vez te agradeço meu caro!
Boa noite!
Título: Re:Ajuda
Enviado por: Plateau em 13 de Março de 2015, 09:01
A configuração da corrente me parece adequada.
Entretanto, você configurou o seu driver para rodar com resolução de 1/64!!!
Diante disso, você terá uma velocidade relativamente (para não dizer absurdamente) baixa em razão de uma grande precisão. O que te sugiro fazer é alterar os switches 5, 6,7 e 8 para OFF, ON, ON e ON, respectivamente. Isso fará com que a resolução fique em 400 pulsos/rev.
Se tendo feito isso a velocidade não aumentar, então teremos problemas em outras partes.
Teste isso e nos avise.
Att.,
Pedro Rosa.
Título: Re:Ajuda
Enviado por: Samurai em 15 de Março de 2015, 17:20
 :D Boa tarde galera!
Plateau obrigado pela dica!
Eu fiz a configuração que você me sugeriu e deu certo, os motores ficaram bem mais rápidos. Tive que corrigir alguns problemas mecânicos na estrutura mas já tá tudo legal, fiz vários testes no Mach3 e consegui as seguintes resultados:
steps per mm 530 pra todos os eixos
velocidade
No Eixo X 400 mm/ min.
No Eixo Y 500 mm/ min.
No Eixo Z 200mm/ minn.
Aceleração 42 em todos os eixos
Passo 3 em todos os eixos
direção 0 em todos os eixos
Esses parâmetros eu fui testando até que o motor de cada eixo parasse de perder o passo.
Você sabe me dizer se fica bom desse jeito ou eu teria que colocar a velocidade dos eixos X e Y iguais?
Eu coloquei a tupia pra ver como ia se mover com o peso dela e os motores nem se abalaram, Cara ficou na mola parece até velozes e furiosos!!! rsrsrsrsrs
Agora eu preciso determinar a área de trabalho, configurar as coordenadas e determinar o ponto zero. Ontem eu tentei fazer um teste no art cam criando um vetor de um quadradinho com cantos arredondados mas não funcionou no mach3, acho que fiz alguma coisa errada, também já era 4:00 h da manhã, tava dando pane no sistema, já tava colando as placas. rsrsrsrsr
Valeu mesmo você me ajudou muito!
Título: Re:Ajuda
Enviado por: Samurai em 15 de Março de 2015, 17:48
Mais algumas fotos...
Outras especificações do meu projeto:
 A pior parte foi fazer o furo pra colocar a placa opto controladora...
 Quadro de comando com botoeira de segurança, liga desliga, led indicador, fonte de 36 V x 350 W para os motores, + fonte de Pc reduzida de 300 W com multi tensões para alimentar a placa opto controladora, fans da ventilação forçada, driver's e iluminação interna. Disjuntor de 6 A curva C para proteção térmica e magnética tudo aterrado, cabos PP de ótima qualidade para uma boa isolação sem interferências externas. Iluminação interna de led com micro swit na porta para acionamento quando aberto.
Para usinar vou utilizar uma tupia da Makita 3709 com dimmer para controle da velocidade.
Por favor deixem seus comentários, críticas, perguntas ou elogios todos serão de grande importância!!!
 Se eu puder ajudar alguém com alguma coisa será um prazer, sou técnico em eletrotécnica formado pelo Senai e estou cursando Automação industrial na Estácio de Sá...
Gostaria de agradecer ao Sr. Jorge que também me deu algumas dicas!
É isso aí galera fui um abraço pra todos!
Título: Re:Ajuda
Enviado por: Jorge_BH em 16 de Março de 2015, 06:56
...Ontem eu tentei fazer um teste no art cam criando um vetor de um quadradinho com cantos arredondados mas não funcionou no mach3, acho que fiz alguma coisa errada, também já era 4:00 h da manhã, tava dando pane no sistema, já tava colando as placas. rsrsrsrsr...
Oi, Marcus.
Verifique qual a msg que o mach transmite pra saber o que fazer. Outra coisa a observar é como vc salva no Artcam. Me parece que a extensão que o Mach aceita é .nc ou .cnc.
Mas, vc já está nos testes, então tá muito bem encaminhado.
Sucesso aí.
Título: Re:Ajuda
Enviado por: Samurai em 18 de Março de 2015, 00:19
Obrigado mais uma vez Jorge!
Alguém sabe me explicar como eu faço para escrever uma frase no artcam só pra testar com lápis mesmo, consegui prender um lápis no lugar da tupia e gostaria de saber se é possível fazer um desenho por exemplo do Mickey mouse desenhando com lápis só os contornos e depois cortando em volta com alguma fresa. Assim seria só pintar o painel depois...
Valeu galera!!!
Título: Re:Ajuda
Enviado por: Samurai em 22 de Março de 2015, 02:53
"MENSAGEM IMPORTANTE"
Boa noite pessoal!
 Estive pesquisando aqui no site sobre tutoriais para art cam, achei bastante coisa. Dentre os tópicos que achei um deles tinha um link para baixar um tutorial do mestre Fábio, o tutorial dele é muito bom, mas: TOMEM CUIDADO O MEU VEIO COM VÍRUS E DANIFICOU MEUS DOIS COMPUTADORES MESMO COM DOIS ANTI VÍRUS! EU TINHA O AVAST E O AVIRA RODANDO JUNTOS E NÃO ADIANTOU NADA...
O vírus é tão bizzarro que eu nem consigo butar minha máquina, tem horas que buta mais trava rápido e quando consigo abrir o google crome ele trava também e nem CTRL ALT DEL resolve, sou obrigado a dar uma dedada no pc e quando volta, o G.C. pergunta se quer restaurar a seção e se clicar, desliga o monitor na hora...@#$%¨&*
Esse maldito vírus me sacaneou, e pra piorar o dvd que gravei meus programas não está funcionando, perdi tudo :( :( :( :( :( voltei ao ponto zero mas não vou desistir...
Tive que pegar um lep top emprestado pra poder avisar aqui no tópico!
Alguém sabe me indicar algum lugar para eu baixar um anti vírus que eu possa instalar em outro pc para limpar meus HD'S, preciso de um que rode antes de butar também. Meu irmão usa linux no pc dele e ele colocou meus hds ligados em sua máquina e dá pra acessar meus arquivos, mas eles sempre vem com vírus. Ele não conseguiu limpar pois o anti vírus que ele tem não limpa, só deleta...
 :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(PÔ E MINHAS FOTOS E ARQIVOS PESSOAIS :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'
 Jorge eu estava procurando um projeto de cnc para cortar isopor e vi que você montou uma a algum tempinho! Cara sua máquina ficou fantástica. Parabéns!
 Eu estou pretendendo montar uma cnc para cortar isopor também e já sei + OU - como vou montar a estrutura da minha, dá uma olhada nesse link: http://www.taringa.net/posts/info/1544859/Cortadora-de-telgopor-y-fresadora.html (http://www.taringa.net/posts/info/1544859/Cortadora-de-telgopor-y-fresadora.html)
 já tenho um kit com uma cnc3ax e os componentes para soldar, 3 motores de 6 kgf, acoplamentos dos motores e mais algumas coisas pra montar essa.
Antes de dar esse problema no meu pc, eu consegui escrever uma frase com minha cnc usando um lápis preso no lugar da tupia e ficou muito bom pra um primeiro teste! As letras sairam um pouco tremidas mas fecharam bem, pode ter sido por conta da velocidade talvez...
 Pedro Rosa é isso aí cara daqui a pouco você também vai estar com sua cnc pronta! Quando tiver pronta  coloca um tópico e manda o link pra gente poder curtir e compartilhar. Um abração meu camarada!!!
Outra coisa aí galera, alguém sabe me dizer se o Art Cam e o Mach3 funcionam em Linux?
Título: Re:Ajuda
Enviado por: Jorge_BH em 22 de Março de 2015, 09:04
Oi, Marcus.
Você deve tentar identificar qual é o virus, porque assim fica mais fácil. É só procurar na net um antivirus para ele. Eu já não uso nenhum anti-virus, mais. Só servem pra deixar o pc lento e não protegem nada (mesmo os pagos). Eu uso um anti-spy que rodo ele de vez em quando... Os arquivos do seu dvd não devem ter sido afetados. É melhor vc fazer uma partição no HD e deixar os arquivos na partição que não roda o sistema operacional, assim vc pode formatar a partição onde há o virus e não perderá nada.
Esse site do cortador de isopor é muito bom, porém no meu caso resolvi "reformar" meu cortador de isopor com as idéias  desse blog: http://8linx.blogspot.com.br/ (http://8linx.blogspot.com.br/)
As guias de gaveta pressionadas uma contra a outra eliminam a folga que existe nelas. Os cortes ficam muito bons. Mas, qualquer opção dará certo.
Obs. As barras roscadas usadas nesse site espanhol devem ter um diâmetro maior por causa do comprimento. Por mim, seriam de 1/2", ou no mínimo 3/8".
Abç.
Título: Re:Ajuda
Enviado por: Plateau em 22 de Março de 2015, 16:45
Faz um pendrive Linux (você puder usar o Ubuntu, Kubuntu, Mint e etc.) e dar boot pelo pendrive. Feito isso, acesse as partições que contem o Ruindows e recupere os seus arquivos.
Logo, formate seu PC e devolva os arquivos copiados.
Abraço,
Pedro Rosa.
