Autor Tópico: Nova Máquina 2500x1300  (Lida 2757 vezes)
Offline marcaio
« Online: 20 de Novembro de 2014, 06:41 »
Bom dia a todos,
  Uma máquina para um cliente:
    Área ûtil 2500x1300
    Transmissão por cremalheira e redução 3:1
    Motores 35 Kgf
    Toda em aço
 Gostaria de usar redutores planetários mas o custo ainda está muito alto.
          Marcelo
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
Re:Nova Máquina 2500x1300
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2014, 13:37 »
Olá Marcaio, muito prazer!
Sua máquina já está linda, gostei dos logotipos sobre a mesa, uma delas é justamente a cervejaria onde trabalho e pelo visto sua máquina já está muito bem guardada (mascote sobre a mesa),rsrsrs. Também estou montando uma com características semelhantes a esta, mas não será para comercialização, ela terá 3000x2000 já comecei os primeiros passos e enquanto os materiais ainda não chegam estou estruturando o kafofo (oficina), porque infelizmente quem mora em apto não tem o privilégio de possuir uma garagem. Te desejo sucesso na sua empreitada. Um forte abraço!!!
Offline marcaio
« Resposta #2 Online: 08 de Dezembro de 2014, 16:46 »
Obrigado Siggal,
  Na verdade o mascote era um doberman , fiz um desbaste nele na router e transformei em pincher.
  Até a semana que vem devo terminar esta máquina e mais  uma(1300x600). Logo posto as fotos. Estou atrasado no término destas máquinas porque mandei cortar as peças na laser e ficaram bem empenadas. Tive que colocar na prensa e também retificar para ficar boa.
Um abraço
  Marcelo
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #3 Online: 02 de Janeiro de 2015, 17:42 »
Olá marcaio!
Como anda o desenvolvimento do seu projeto? Eu adoraria ver o pórtico do Y para ter +/- uma noção. Estou com o serviço da minha mesa parado por que não encontro um bom soldador de estruturas, soldador de portão tem os montes, sem desmerecê-los. Ai gostaria de ir agilizando outras partes da minha máquina. Antes que eu me esqueça, você se importaria de dizer onde adquiriu as reduções? Ou você mesmo as confeccionou. Um forte abraço.
Offline marcaio
« Resposta #4 Online: 11 de Março de 2015, 22:08 »
Oi Siggal ,
  Desculpe não ter respondido antes mas o serviço está bem puxado e nem estava conseguindo entrar no forum. A máquina vai ser entregue esta semana ( o cliente pediu que fosse entregue em março e como eu tinha mais duas pra fazer este atraso acabou me ajudando).Em anexo estou mandando algumas fotos , ainda com tupia ,que será substituída por spindle.Usei a tupia só para fazer testes enquanto não chegava o spindle. As reduções eu mesmo confeccionei na minha router. Comprei as polias na ATI , em Curitiba. Estou mandando algumas fotos da máquina e de uma das outras duas que foram feitas. Durante a semana mando as fotos dela pronta. Um abraço
Marcelo
P.S: Vi o seu tópico hoje , parabéns pela obra.
Offline marcaio
« Resposta #5 Online: 11 de Março de 2015, 22:20 »
A outra máquina, para usinagem de pá de remo (standup). Ficou excelente , toda com guias lineares de 20mm e fusos de esfera.O uso da tupia foi uma solicitação do cliente, logo colocará um spindle.
Offline marcaio
« Resposta #6 Online: 18 de Março de 2015, 12:52 »
Video da máquina usinando tábua de sacrifício.A máquina ficou show, só tive problemas de interferência com o spindle mas retirando o inversor de dentro do quadro eletrico(estava com os drivers) , o problema acabou.
https://www.youtube.com/watch?v=VuhxLXjSXcY
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #7 Online: 18 de Março de 2015, 14:44 »
Muito legal sera que vc poderia compartilhar o projeto da amarela gostei mt ou poderia passa os materiais usados para que eu possa fazer uma obrigado.
Offline marcaio
« Resposta #8 Online: 18 de Março de 2015, 18:13 »
Oi Fabiano ,
   Usei perfis "U" de 5" x 50mm (alma 2) tanto no "x" quanto no "y" .
   Cantoneiras de 2"x 1/2. Área ûtil 2500x1300
    Transmissão por cremalheira módulo 2
    Redução 3:1
    Motores 35 Kgf
    Aluminio para o "z" com 16,75mm
    Depois te passo mais alguns dados.
    Marcelo
Offline FabianoH
« Resposta #9 Online: 19 de Março de 2015, 13:06 »
Opa vlw obrigado fico no aguardo.
