Autor Tópico: chs cnc 2011  (Lida 1208 vezes)
Offline chs
chs cnc 2011
« Online: 19 de Setembro de 2011, 13:45 »
ola pessoal .. satisfaçao enorme estar por aqui de novo ... projeto chs cnc 02 continua parado ..    precisei parar devido a um novo empreedimento, faraonico ... rsrs dediquei todos os 20 ultimos meses em uma maquina de briquetagem de residuo vegetal,
um projeto q tomo tempo dinheiro e metade dos cabelo da minha cabeça .. to terminando de montar todo o sistema q processa bagaço de cana, po de serra e diversos residuos vegetais em briquettes, a tal lenha ecologica (foto 01  anexa pra se ter ideia da locura ) .. e por sinal umas das peças da geringonça .. feito em torno cnc .. foi feita fora de medida, entranto em contato com a empresa contratada ..´´ o susto´´ .. o responsavel disse nao ter a ferramenta adequada para efetuar o serviço, por isso a diferença, q resultou no fiasco da minha empreeitada .. dando de frente com tal situação .. so tive as opçoes de procurar outra empresa, ou resolver por si só o problema .. devido ao alto custo da peça, perdi um mes eu uns trocados e me vi novamente criando outra criatura, para poder efetuar o reparo na tal peça .. q nada mais é q uma buxa com buraco quadrado .. entao mao na massa e fomos para a elaboraçao do sistema ..e aproveitamento de tudo q estava disponivel, pois a geringonça da lenha ja me comeu 60 pila .. e cabo com meu dinheirinho .. kk mas a fé e a persistencia é maior .............. confiram as fotos .. e agradeço comentarios .. eles incentivam ..
« Última modificação: 10 de Outubro de 2011, 20:34 por chs »
Offline chs
Re:chs cnc 2011
« Resposta #1 Online: 10 de Outubro de 2011, 20:40 »
primeiro teste da maquina.. segue video  .. infelismente nao alcançei o objetvo .. nao tinha fresas adequadas mas funga q nem relogio suiço .. tambem fotos do sistema q fiz com cabo de aço .. custo la em baixo porem motor sem redução esqueçe .. nao tem como funcionar .. improvisei a reduçao com polias e correias pra quebra o galho  ate conseguir um redutor de 1/50 .. ou trocar por fuso mesmo ..
« Última modificação: 10 de Outubro de 2011, 20:43 por chs »
